Нет прибавки быстродействия после переноса базы на SSD диск ☑
0 dka80
15.11.18
Добрый день.
ЗУП 3.1.8.137
Платформа 8.3.12.1529
MS SQL 2014
Windows server 2008 R2 datacenter x64
128 Гб озу, доступно 80 Гб
Количество ИБ на процесс 1
Одна база на SSD диске (pci-e), ее копия на диске sas. Расчет зарплаты на первой базе на 1200 строк занимает 80 секунд, на второй 86 секунд. При этом загрузка процессора не превышает 50%, а очередь диска SSD 0,04.
Копирование большого файла (10 Гб) внутри SSD идет со скоростью 1Гб/с, а на sas 180 Мб/с.
Что еще посмотреть, отчего нет прироста?
1 shuhard
15.11.18
(0) расчету зарплаты важно тактовая частота процессора, дисковая подсистема ему пофиг
2 formista2000
15.11.18
(0) Оперативы сколько? Сервер БД и приложений на одной машине? Используются ли виртуалки? Если используются, применяется ли Shared memory? Дофига факторов.
3 RomanYS
15.11.18
(0) на SSD должен быть профиль пользователя (кэши и темпы). Перенос базы дает меньший эффект
4 nicxxx
15.11.18
80 секунд??? Вы серьезно??? Куда еще быстрее?
5 RomanYS
15.11.18
(0) "При этом загрузка процессора не превышает 50%"
Если процесс сервера(rphost) или клиента грузит одно(!) ядро на 100%, значит (1) абсолютно прав.
6 Cyberhawk
15.11.18
Почему ожидал прирост?
7 andreymongol82
15.11.18
А что там с темпДБ, кстати?
8 dka80
15.11.18
tempdb тоже на ssd, temp пользователя, под которым запускается сервер 1С тоже на ssd
оперативы 128Гб, свободно 80Гб, сервер БД и сервер 1С на одной виртуальной машине.
Процессор Xeon E5-2600 2Ггц
9 dka80
15.11.18
Обслуживание баз выполнено
10 dka80
15.11.18
Shared memory используется
11 dka80
15.11.18
(6) потому, что периодически возникали очереди на sas дисках, небольшие и недолго, но возникали
12 Garykom
(0) >128 Гб озу, доступно 80 Гб
Вот в этом и проблема что нет прироста )) Ему просто некуда расти у вас вся база в оперативку влезла тупо.
Прирост при переходе на SSD явно виден при гораздо меньших объемах оперативки или когда база вся в ram не влазит
13 dka80
15.11.18
+8 два процессора
14 dka80
15.11.18
(12) если все в памяти, то чего так долго??? Я сравниваю с ЗУП 2.5 (конечно, староверы могут сказать "ты бы еще с 7.7 сравнил...)
15 ptiz
15.11.18
(14) Назови модель процессора, после чего тебе аргументированно скажут, что на процессорах с такой низкой частотой нефиг вообще работать :)
16 Glup0sti
15.11.18
0. Проверить настройки системы и 1С (к примеру, https://www.klerk.ru/soft/articles/444948/
https://habr.com/company/technoserv/blog/336070/)
1. Необходимо выяснить, что работает медленно
ВремяВыполененияОперации(Замер производительности) - ВремяВыполенеияЗапросов(трассировка в скуле или ТЖ)
2. Если проблемы с запросами:
анализ планов запросов
анализ ожиданий https://habr.com/post/216309/
3 Если в коде:
исправление медленного кода
распараллеливание алгоритма
17 RomanYS
15.11.18
(13) какую нагрузку на проц дает при расчете конкретный rphost, если полностью грузит ядро - значит уперся в частоту. А ядер у тебя хоть 20, ничем(на этой задаче) не помогут
18 dka80
15.11.18
(15) Процессор Xeon E5-2600 2Ггц 2 шт
19 dka80
15.11.18
(17) загрузка каждого ядра в процессе расчета не превышает 50%
20 dka80
15.11.18
Хотя я сейчас в ЗУП 2.5 пересчитал зарплату. Заняло 76 секунд. Может я зря кипишую? У вас сколько считается зарплата на 1200 строк?
21 piter3
15.11.18
Дольше,но никто не дергал еще.А будут доставать то пойдут лесом
22 ДенисЧ
15.11.18
76 секунд на 1200 сотрудников? Тут даже чаю глотнуть не успеешь... Чего волнуешься?
23 piter3
15.11.18
сравнивать трудно,поскольку непонятно сколько видов расчета хотя бы
24 dka80
15.11.18
Ладно.
Всем спасибо
25 Fram
15.11.18
В данном конкретном случае похоже все в 2ггц упирается? Есть какой нить высокочастотный комп потестить?
26 dka80
15.11.18
(25) не упирается. см (19)
27 H A D G E H O G s
15.11.18
(26) Может там в гипертрейдинг упирается?
28 nicxxx
15.11.18
(20) Конечно зря. Размер базы озвучь напоследок, плиз.
29 Фрэнки
15.11.18
Загрузка процессора не превышает 50% - это сколько там на процессоре ядер? всего два? и это сервер?
30 dka80
15.11.18
Два процессора, 10 ядер
31 oslokot
15.11.18
(18) 2Ггц вот и ответ. Мало
32 Fram
15.11.18
Ядер то у него до хрена там, но выполняется ли расчет зп в несколько потоков это большой вопрос!
33 nicxxx
15.11.18
(32) В типовом ЗУПе нет распараллеливания расчетов. Вот ответ на большой вопрос.
34 Йохохо
15.11.18
(30) надо не таск менеджером смотреть честную нагрузку, 100 там по факту. Это если 50% смущает
35 dka80
15.11.18
(28) 7 Гб
36 Фрэнки
15.11.18
(32) а с какого перепуга он бы в многопоточном режиме выполнялся?! Один процесс на один поток. Обычная 1С.
Это нужно отдельно поискать разъяснения - они иногда попадаются - что для многопоточной обработки в 1С запускаются фоновые задачи. А каждая такая задача стартует в фоновом сеансе. Сеанс создает процесс. Процесс занимает доступное ядро. Виртуальное ядро или нет - пофиг. Оно просто или доступное или нет.
Конкретный пример о том, что один расчет = одна задача = один поток = одно ядро = (всего 2 ядра и одно занято) 100% / 2 = 50%
37 dka80
15.11.18
(34) а чем смотреть?
38 Йохохо
15.11.18
(37) Sysinternals Process Explorer, почти официальна утилита МС
39 Фрэнки
15.11.18
(37) сервер 1С сидит в виртуальной машине? сколько виртуальных процессоров в нее отдаете?
40 dka80
15.11.18
(38) посмотрел. Тоже самое
(39) виртаульной. 2 процессора, 10 ядер
41 Фрэнки
15.11.18
но даже если в сервер 1С отдадите кучку процессоров - повторюсь - один расчет = одна задача = один сеанс = один процесс = нагрузка только одного ядра.
42 dka80
15.11.18
(41) Это понятно. Вопрос почему ядро не нагружено на 100%. Чего оно простаивает, гадюка, если при этом памяти дофига и диски шуршат со свистом
43 Фрэнки
15.11.18
но если серьезно посмотреть на результат
Расчет документа Начисление заработной платы на 1200 строк за 80 секунд = очень хороший показатель.
44 H A D G E H O G s
15.11.18
(42) Венда может бросать поток на разные ядра, в принципе, она там и делает. Задайте ядра жестко
45 H A D G E H O G s
15.11.18
(44) "бросать поток на разные ядра"- > "выполнять один поток на одном ядре, но перебрасывая этот потом по ядрам в разное время". На производительности это никак не сказывается, тестировал.
46 Фрэнки
15.11.18
(42) если вообще ни одно ядро не удается нагрузить до 100% - в свойствах виртуальной машины (ВМ) можно задать ограничение по максимальной нагрузки.
Например, ты отдаешь в ВМ все ядра, которые есть в наличии на хосте, и задаешь разрешение в этой ВМ только на 50% - такое доступно.
Или - отдаешь в ВМ только половину ядер из доступных на хосте, но разрешаешь их загружать на 100%
На этом железном хосте сколько всего виртуальных машин установлено и запущено?
47 ptiz
15.11.18
Виртуалка на 2Ггц ксеонах - после этого странно хотеть скорости.
48 dka80
15.11.18
(46) две. Ограничения на загрузку процессоров нет
(47) по какому объективному критерию определяется странность моего желания? Загрузка процессора/диска/памяти? Так этого ничего нет
49 ildary
15.11.18
(48) на соревнования по бегу вы пришли в валенках и удивляетесь, что не можете догнать экипированных бегунов. Экипированных - это с производительными процессорами (и без виртуалки).
50 Фрэнки
15.11.18
(48) а если посмотреть статистику нагрузки процессоров на самом хосте - вангую - две виртуалки в сумме "съедают" все 100%
51 dka80
15.11.18
(49) странные абстрактные аллегории. Если я в валенках бегу легко и не напрягаясь, то почему я не могу напрячься и пробежать быстрее?
(50) а вот и нет. Вторая виртуалка кушает 10%
52 Вафель
15.11.18
(48) загрузка процессора есть, попробуй счетчики реальные снять
53 Вафель
15.11.18
смотреть нужно конечно все на хосте
54 RomanYS
15.11.18
(51) "Вторая виртуалка кушает 10%" = кушает одно ядро из 10
55 palsergeich
15.11.18
Не всё масштабируется вертикально
56 dka80
15.11.18
(52) сейчас не могу. Чуть позже обязательно сделаю.
57 dmrjan
15.11.18
Не сказал марку SSD. Есть SSD корпоративного класса, есть клиентские, последние плохо работают в многопоточном режиме. https://www.kingston.com/ru/ssd/enterprise/best_practices/enterprise_versus_client_ssd
58 dka80
15.11.18
SSDPED1D480GASX
Твердотельный накопитель Intel Optane SSD 900P Series PCIe NVMe 3.0 x4, 480Gb 1/2 Height PCIe, R2500/W2000 Mb/s, IOPS 550K/500K, MTBF 1,6M (Retail) Star Citizen Promo
59 dmrjan
15.11.18
У вас для дома, рабочих станций, для геймеров. Нужно было брать:
Intel DC P3700 Series 400 Гб (SSDPEDMD400G401)
https://www.nix.ru/autocatalog/ssd_intel/SSD-480-Gb-PCI-Ex4-Intel-Optane-900P-Series-SSDPED1D480GASX-3D-XPoint_337795.html
60 Turku
16.11.18
05:05
(8)
Возьмите на Алике пару E5 2667 V2. 3,3ГГц базовая и до 4ГГц в бусте. Цена 18к/шт.
Предварительно, конечно, надо спецификацию на мат.плату посмотреть на предмет поддержки оных. А текущие 2ГГц Зионы - на брелок.
У вас все в скорость ядра процессора упирается.
