8.3.14 в тесте ☑
0 Леха Дум
15.11.18
1 zak555
15.11.18
не вижу Проблемные ситуации и ошибки в версии
2 zak555
15.11.18
наверное их нет и нужно устанавливать
3 ptiz
15.11.18
О! 1С изобрела свой апач?
Реализован автономный сервер системы «1С:Предприятие». Это приложение, способное обслуживать клиентские приложения, работающие с информационной базой по протоколу HTTP.
Автономный сервер сам обеспечивает работу по протоколу HTTP, не требуя для этого выделенного веб-сервера.
4 ptiz
15.11.18
Мням-мням!!!!
"Реализована возможность размещать во внешней базе данных (относительно базы данных «1С:Предприятия») копии таблиц, использование которых в отчетах или запросах, вызывает повышенную нагрузку на используемую СУБД. Данный механизм поддерживается только при работе в клиент-серверном варианте работы."
5 zak555
15.11.18
Реализована возможность работы с файлами в системе взаимодействия. Сервер системы взаимодействия позволяет использовать следующие хранилища: Amazon S3, Google Cloud и другие хранилища, реализующие протокол Amazon S3.
6 zak555
15.11.18
Во встроенном языке реализована возможность решения систем линейных алгебраических уравнений. Реализован объект РасчетСистемЛинейныхУравнений.
7 dka80
15.11.18
(4) только это все в режиме совместимости 8.3.14, а все типовые в лучшем случае в 8.3.12
8 ptiz
15.11.18
(7) Ну, это задел на светлое будущее.
9 H A D G E H O G s
15.11.18
(4) Сомнительное решение. Ну, тоесть, когда бы это грязное чтение кому-то мешало?
10 ptiz
15.11.18
(9) Меньше нагрузка на сервер, нет?
11 ДенисЧ
15.11.18
Можно куда-то выложить что-нового? На ИТС доступа пока нет... (((
12 zak555
15.11.18
13 ДенисЧ
15.11.18
(12) Так да, спасибо
14 ДенисЧ
15.11.18
Какие нямки анонсированы...
15 dka80
15.11.18
(4) Механизм копий базы данных требует лицензию КОРП.
В пролете...
16 H A D G E H O G s
15.11.18
(10) какая нагрузка будет в момент записи в копии таблиц?
17 dka80
15.11.18
При использовании веб-клиента или тонкого клиента (при подключении по HTTP/HTTPS) реализована возможность использовать для аутентификации систему ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации).
Даешь вход через госуслуги!
18 mikecool
15.11.18
"В тонком, толстом и веб-клиентах, форма снимает блокировку объекта через 1 минуту после снятия признака модифицированности."
а в чем профит?
19 dka80
15.11.18
(18) открыл объект, изменил, нажал записать, но форму не закрыл.
Теперь другой пользователь сможет изменить объект. Вот потом первый пользователь удивится ))
20 mikecool
15.11.18
(19) то бишь дается шанс успеть еще что-то изменить ))
21 mikecool
15.11.18
"Для подключения веб-клиента в режиме отладчика к файловой информационной базе, опубликованной на веб-сервере, необходимо, чтобы информационная база была опубликована с разрешенной возможностью отладки. В противном случае отладка будет невозможна.
В том случае, если для веб-клиента требуется отладка с использованием файлового варианта информационной базы, рекомендуется заново выполнить публикацию, указав в настройках публикации возможность отладки."
я не смог отладить веб клиент на 8.3.10 не указав возможность отладки при публикации... не понятно изменение, вроде и раньше работало так же
22 ДенисЧ
15.11.18
Сломали сравнение по ссылке... Сколько переделывать придётся...
23 NeoVision
15.11.18
В диалоге Все функции поиск выполняется с использованием диалога, вызываемого с помощью сочетания клавиш Ctrl+F
Дожали их таки)))
24 dka80
15.11.18
(23) в смысле дождались? Они наоборот теперь это жестко закрепили. Никакого поиска по первым буквам. Только Ctrl+F
25 mikecool
15.11.18
(22) ты про сравнение < или >
а как это использовал?
26 ДенисЧ
15.11.18
(24) Черти радуются, у них отдельный котёл уже забронирован )))
27 ДенисЧ
15.11.18
(25) Сравнить два документа по ссылке и кто меньше - тот раньше. В большинстве случаев это работало.
28 H A D G E H O G s
15.11.18
(23) Ну впилите свою обработку.
29 H A D G E H O G s
15.11.18
СравнениеЗначений.Сравнить (CompareValues.Compare)
СравнениеЗначений (CompareValues)
Сравнить (Compare)
Синтаксис:
Сравнить(<Значение1>, <Значение2>)
Параметры:
<Значение1> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Первое значение сравнения.
<Значение2> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Второе значение сравнения.
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Результат < 0 - первое значение меньше второго.
Результат > 0 - первое значение больше второго.
Результат = 0 - первое значение равно второму.
Описание:
Сравнивает два значения.
Доступность:
     Методическая информация
30 H A D G E H O G s
15.11.18
(27) Я чет думаю, там по представлению сравнивалось
31 H A D G E H O G s
15.11.18
(27) Как и Сортировать() в ТЗ
32 ДенисЧ
15.11.18
(29) И что?
(30) Какие представления, к Аллаху и Морготу? Когда сравниваешь ссылки - сравниваются внутренние представления гуидов....
33 H A D G E H O G s
15.11.18
(32) Когда в ТЗ вызываешь Сортировать() по колонке ссылочного типа - сортировка идет по представлению этих ссылок.
34 H A D G E H O G s
15.11.18
Логично из этого же постулата, что <> ссылок будет по представлению.
35 H A D G E H O G s
15.11.18
Хотя, не знаю. В rtfm к ТЗ это явно указано, возможно для операций сравнения - по Идентификатору, надо смотреть sql profiler
36 ДенисЧ
15.11.18
Ну не знаю, до сей поры документ вечерний, введённый позже, хоть и переставленный на позавчера, был больше документа утреннего
37 H A D G E H O G s
15.11.18
(36) Я вот тоже не знал про Сортировать() пока однажды...
p.s. Раньше этих дополнений в rtfm про сравнение по представлению не было.
38 1Сергей
15.11.18
"8.3.14 в тесте" звучит как сосиска в тесте
39 NeoVision
15.11.18
40 Леха Дум
15.11.18
(38) надо на обед сходить :)
41 Lama12
15.11.18
(1) Они появятся либо под вечер, либо завтра. Публикация ошибок запаздывает.
42 Aleksey
15.11.18
т.е. добавили еще тормоза на внутренний счетчик открытого документа. Типа сколько времени его никто не менял?
43 H A D G E H O G s
15.11.18
(39) Круто, че.
44 H A D G E H O G s
15.11.18
(39) Попытка распараллелить сервер SQL
45 H A D G E H O G s
15.11.18
Аналог распределенки для отчетов.
46 dka80
15.11.18
(45) olap кубы
47 Lama12
15.11.18
Кто ни будь понял что такое лицензии бэта-тестирования?
48 mikecool
15.11.18
(39) нищебродам вход заказан ))
49 dka80
15.11.18
(47) часть функционала версии для тестирования будет доступна только при наличии этой лицензии
50 Aleksey
15.11.18
(47) возможно http://v8.1c.ru/expert/cts/betatester.htm, но это не точно
51 Maniac
15.11.18
Когда 1С с экселем нормально заработает?
И когда появится многолистовой табличный документ?
52 PRO100 NigGaZ
15.11.18
Теперь пикчи автоматом в скд выводятся без программной обработки
53 Вафель
15.11.18
говорят в 8.3.14 будет ограничение на кол-во пользователей, более - на корп
54 Fragster
Реализована лицензия для проведения бета-тестирования (программная лицензия). Данная лицензия является дополнением к серверной лицензии «1С:Предприятия». Лицензия бета-тестирования не дает права использования сервера «1С:Предприятия». Количество лицензий бета-тестирования должно быть не меньше, чем количество серверных лицензий в кластере серверов, на котором выполняется бета-тестирование.
Необходимость лицензии для выполнения бета-тестирования механизма определяется при анонсе соответствующего механизма.
55 KAO111
15.11.18
(51) Многолистовой табличный документ в 8.3.12 - ПакетОтображаемыхДокументов
56 Fragster
(53) видимо, все-таки не в 8.3.14, ибо в описании изменений нету
57 Fragster
Видимо, все, что с припиской "Данная возможность включена в статусе бета-версии"
58 RomanYS
15.11.18
(51) есть же уже, что-то там со словом пакет
59 Вафель
15.11.18
(56) на семинаре гороили именно про нее
60 PloAl
15.11.18
теперь можно короче называть 8ПИ
главное чтоб не здец
61 Lama12
15.11.18
(59) Интересно, а как-то это мотивировали? В КОРП версии и так очень много вкусных плюшек что б на нее переходить с большим количеством народа. Неужели решили сделать ограничение количества пользователей, как причину перехода?
62 Локи-13
15.11.18
Походу с этой версией и корп лицухи подъедут.
63 Вафель
15.11.18
(61) очень кушать хочется (с)
64 gantonio
15.11.18
это не олап .. это попытка сгрузить в память данные, уж больно сейчас много этого добра стало, которое работает только в памяти.. но у тех какие-то хитрые алгоритмы работы с ней, т.е. все не ограничено только тем, что данные переезжают в память.
65 Amra
15.11.18
(17) Я даже знаю пару проектов, где это актуально уже сейчас
66 Lama12
15.11.18
(63) Боюсь не вовремя они это затеяли. Такая схема будет работать при росте рынка. Ну да ладно, им виднее. Может там ограничения астрономические, от 300 человек :-)
67 Вафель
15.11.18
(66) где то так и есть
68 Amra
15.11.18
(66) 300 пользователей это астрономические?)
69 Lama12
15.11.18
(68) Ну для меня 200 нормально. В принципе, до 500 могли бы и на обычной версии оставить. Проблема -то не в количестве пользователей, а в доступности и отзывчивости системы. Поэтому и странно что на количество одновременных пользователей завязываться собираются.
70 Smile 8D
15.11.18
(66) На партнерском семинаре это озвучивали. Если больше 100 пользователей или 12 ядер, то нужно покупать КОРП лицензии. При этом ограничения будут накладываться только на вновь купленные лицензии, купленные ранее лицензии будут без этих ограничений.
71 Вафель
15.11.18
(69) почему странно то?
САПы и другие еще дороже. Чтобы крупный бизнес не подоить?
72 Amra
15.11.18
(71) Ну и останется крупняк на САПе, зачем менять шило на мыло
73 Вафель
15.11.18
(72) а те кто не на сапе пусть платят
74 Amra
15.11.18
(73) Ну то есть новых крупных внедрений будет еще меньше
75 Вафель
15.11.18
(74) а какая у них альтернатива?
76 Amra
15.11.18
(75) САП , елки)
77 Вафель
15.11.18
(76) сап дороже на порядок, даже чем корп.
так что это такая смутная альтернатива
78 Lama12
15.11.18
(75) Не делать внедрений. Сидеть на том, что есть.
79 NeoVision
15.11.18
80 NeoVision
15.11.18
81 Amra
15.11.18
(80) Огромное спасибо! А выступления насчет ЕРП:Холдинг нет случаем?
82 unregistered
15.11.18
ИМХО. Вряд ли внедрение ограничений ПРОФ лицензий по количеству пользователей и ядер будет связано с конкретной версией платформы.
Это примерно так же как требованиями назначения функциональности у сервера - формально ограничения есть (назначать некоторые требования можно только в версии КОРП), но фактически это никак не запрещено и не контролируется.
Хотя, скорее всего, когда-нибудь рано или поздно в каком-нибудь очередном релизе (не обязательно что мажорном) эти все ограничения включат.
83 Вафель
15.11.18
(82) не вряд ли, а именно так и будет
84 NeoVision
15.11.18
(81) на https://1c.ru/bf/2018/default.jsp много всего
85 H A D G E H O G s
15.11.18
Когда ты настолько гик, что решаешь СЛАУ алгоритмом собственной разработки
86 Вафель
15.11.18
(85) а что в этом такого? если под конкретные данные нет готового оптимального алгоритма
87 H A D G E H O G s
15.11.18
(86) Что ты за свою жизнь реализовывал чисто из математики?
88 Вафель
15.11.18
(87) причем здесь я? но какой нибудь дата сайентист каждый день чтонибудь использует
89 Вафель
15.11.18
А продвинутые и пишут алгоритмы свои
90 H A D G E H O G s
15.11.18
(88) (89) Это заблуждение.
91 Вафель
15.11.18
(90) ты видел продвинутых дата сайнтестов, тех кто придумавал разные нейронные сети?
92 H A D G E H O G s
15.11.18
(91) Нет. А ты?
93 Вафель
15.11.18
Ну и комбинация разных алгоритмов - это стандартная практика в программировании.
Спроси у NS
94 Вафель
15.11.18
Собственно и 1с ничего нового то не придумал
95 FIXXXL
15.11.18
почитаю
96 H A D G E H O G s
15.11.18
18:45
Анатолий, мне лениво и уныло с тобой спорить.
Своей фразой я конечно понимаю, что никакого нового метода они не придумали, просто что-то оптимизировали для разреженных систем, увидев возможность. Я просто порадовался, что ребятам из 1С не похер и они не сделали "от начала до забора", вот вам реализация Гаусс-Зейделя, отъепитесь от меня, а впилили более оптимальное.
97 ildary
15.11.18
А вы обратили внимание, что с 14 версии начинается полный отказ от интерфейса 8.2 в пользу такси? Веб-клиент уже кроме Такси ничего не будет уметь.
98 Eiffil123
15.11.18
(23) это оказывается было "незапланированное поведение системы" )
99 ildary
15.11.18
19:08
(99) вместо того, чтобы починить полезную фичу, её назвали незапланированной и выпилили.
100 Fragster
100!
101 tesseract
15.11.18
22:50
(97) Ну два года назад уже он начал терять поддержку. Год назад на нем стало невозможно работать. Чего вы ждали?
102 ildary
16.11.18
01:31
(101) а в чём выражается нерабочесть? Ну кроме нескольких редких уникальных для такси фич (типа масштабирования) и того, что в интерфейсе 8.2 стали странно выводиться командные панели списков (например команда добавить становилась не первой)?
103 zak555
16.11.18
02:32
(70) ну так это же можно только программные ограничить
104 Digger
16.11.18
03:11
Что то не догнал про мобильный клиент.   Он и на мобилках под андроид и под вин работает?   А где его дистрибутив добыть,   на сайте только обычная платформа с тонким клиентом и мобильная платформа выложена.
105 rphosts
16.11.18
04:13
(20)т.е. объектные блокировки теперь не такая проблема
106 RomaH
запустил - 10 кликов мышкой в конфигураторе - и вылет
107 TTimur
16.11.18
08:35
(104) в составе дистрибутива мобильной платформы есть приложения для мобильного клиента, например, для андроида: 1cem-client-arm.apk
108 Smile 8D
16.11.18
(101) До сих пор на нем работаем в актуальной версии УТ11. Многие вещи удобнее чем в Такси (например, открытие форм выбора сразу, а не через кнопку "Показать все"). Понятно, что рано или поздно останется только Такси и в нем есть определенные удобства.
109 TTimur
16.11.18
(108) В такси ведь тоже можно настроить открытие формы списка сразу
110 Smile 8D
16.11.18
(109) ОФФтоп, но если подскажите где такая настройка, то буду благодарен) если речь идет именно о настройке в предприятии
111 TTimur
16.11.18
(110) ОФФтоп, к сожалению, в режиме предприятия такое не настроишь, только через конфигуратор
112 ptiz
16.11.18
(80) Докладчик - "технологический евангелист". Очень интересно.
113 NeoVision
16.11.18
(112) взрослеет команда разработчиков платформы)
БП2 нормально обновилась до БП3, а вот ТИИ на файловой поломали, не проходит до конца на сабже.
114 Леха Дум
16.11.18
У кого нибудь получилось поднять и, что самое важное, использовать копии данных в отчетах?
115 Леха Дум
16.11.18
Список исправленных ошибок появился https://bugboard.v8.1c.ru/version/plt8gen/8.3.14.1373.html
116 SeiOkami
16.11.18
"Реализована возможность размещать во внешней базе данных (относительно базы данных «1С:Предприятия») копии таблиц, использование которых в отчетах или запросах, вызывает повышенную нагрузку на используемую СУБД. "
Т.е. можно подключить базу с данными прошлых периодов, а основную "свернуть"?
117 Fragster
(116) нет
118 SeiOkami
16.11.18
(117), а в чём суть тогда? Базы должны быть полностью одинаковыми? Это ускорит выполнение запросов к 2х миллардной таблице?
119 H A D G E H O G s
16.11.18
(118) 1С выносить часть своих таблиц в стороннюю базу. И может выполнять к ней запросы и СКД. Суть в этом.
120 H A D G E H O G s
16.11.18
(119) выносит часть копий своих таблиц
121 Вафель
16.11.18
(118) нет конечно. но не положит 1000 чел, которые накладные бьют.
122 SeiOkami
16.11.18
Получается, можно сделать так, чтобы документы писались в текущую базу, а отчёты строились по актуальной копии
123 Digger
16.11.18
(122) Практически то же самое,  что сделать копию базы и отправить пользователей строить отчеты там,  но теперь им не надо открывать новое окно с копией базы.  )
124 Fragster
(123) я как-то делал просто прозрачное выполнение отчетов в базе из РИБа
125 Nyoko
16.11.18
этого агента клиента 1ceclac сервера взаимодействия щупали? как впечатления ?
126 NeoVision
16.11.18
(114) Нужна бета-лицензия, она вроде как бесплатная, но нужно обосновать ее запрос (те нужен мега-сервер и кейс хотя бы на сотню гигов базы), ну отчитываться о тестировании
127 ERWINS
16.11.18
а КОРП это что вообще?
дата акселератор позволит ускорить перепроведение доков на 2 порядка
128 H A D G E H O G s
16.11.18
(127) Вы не разобрались, что такое "дата акселератор"
129 ERWINS
16.11.18
(128) разобрался. Ставим мгновенное копирование и обращаемся для получения остатков к этой базе.
130 ERWINS
16.11.18
Можно реализовать вообще запись после проведения документ.
1. Делаем проверки для остатков в памяти (обращение к мемори таблице)
2. возвращаемся и запускаем запись в фоносерверном задании.
для пользователя проведение мгновенное.
131 SilentMan
16.11.18
(130) Только в транзакции нельзя к копии обращаться и если в запросе временные таблицы. А так - все здорово
132 H A D G E H O G s
16.11.18
(130) Есть же понимание, что memorytable не быстрее прогретого SQL ?
133 ERWINS
16.11.18
(132) есть понимание что колоночкая БД быстрее строчной файловой?
134 ERWINS
16.11.18
(131) и чем это мешает?
1. Блокируем управляемыми блокировками запись в таблицу.
2. Читаем из копии остатки проверяем и распределяем по партиям.
3. возвращаем управление пользователю
4. Начинаем транзакцию
5. Записываем изменения.
6. Фиксируем транзакцию.
7. Разблокируем строчки в базе.
135 H A D G E H O G s
16.11.18
(133) Да ладно, быстрее. Если вытаскивать более 50% колонок из таблицы - не быстрее. А если запрос высокоселективный - то вообще швах.
136 H A D G E H O G s
16.11.18
<<В это время другой пользователь успешно меняет остатки>>
137 ERWINS
16.11.18
(135) вообще то с точностью до наоборот.
Высокоселективные МГНОВЕННО.
(136) см пункт 1. Другой пользователь не сможет просто заблокировать средствами 1с (управляемая блокировка) строку.
138 H A D G E H O G s
16.11.18
(137) Есть понимание, что как только управление возвратится пользователю, УБ снимется?
139 H A D G E H O G s
16.11.18
(137) "Высокоселективные МГНОВЕННО. "
Соглашусь. Для строчников.
И для колоночников, для ОДНОЙ колонки.
А потом Keylook-up-ами по PID надо будет пройтись по таблицам других колонок n раз.
140 ERWINS
16.11.18
(137) вообще то ее можно передать в фоновое в качестве параметра. Блокировка снимается когда переменная блокировки выходит из зоны видимости
141 H A D G E H O G s
16.11.18
(140) Блокировка снимается, когда завершается транзакция.
142 Ёпрст
>>>>В запросе, не содержащем в списке выборки реквизитов табличной части, но содержащем сравнение нескольких реквизитов табличной части, объединенных «по И», условия исполнялись изолировано, что могло приводить к неверным результатам сравнения.
Изолировано, это как ?
По И же проверяется не всё условие целиком, а до первого ложного операнда, или не ?
Не вкурил, че они там слепили
143 ERWINS
16.11.18
(141) с какого?
Блокировка снимается при выходе из зоны видимости.
Блокировка может быть перед несколькими транзакциями.
Т.е. Блокируем потом делаем транзакцию ит д
144 Вафель
16.11.18
(143)  А как же
Для установки всех созданных нами блокировок используется метод объекта БлокировкаДанных - Заблокировать(). На рисунке 20 показано действие данного метода в случае использования его внутри транзакции и вне ее.
Рис. 3.20. Схема вызова метода «Заблокировать()» объекта «БлокировкаДанных»
Рис. 20. Схема вызова метода «Заблокировать()» объекта «БлокировкаДанных»
Как следует из рисунка, если этот метод выполняется внутри транзакции (явной или неявной), то блокировки устанавливаются в момент вызова метода. При окончании транзакции они будут сняты автоматически. Если же метод Заблокировать() выполняется вне транзакции, то блокировки установлены не будут.
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5839:hdoc
145 H A D G E H O G s
16.11.18
(143) Давай я тебе песенку спою
https://youtu.be/Z5jToSOy9Og
146 H A D G E H O G s
16.11.18
&НаСервере
Процедура Команда1НаСервере()
    МетаданныеОснования = РеализацияТоваровУслуг.Метаданные();
    Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
    ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить(МетаданныеОснования.ПолноеИмя());
    ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Ссылка", РеализацияТоваровУслуг);
    ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
    Блокировка.Заблокировать();
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    Команда1НаСервере();
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(9)}: Ошибка при вызове метода контекста (Заблокировать)
по причине:
Использование блокировки допустимо только внутри транзакции в режиме управляемых блокировок!
Прости нас Юра.
147 Tonik992
16.11.18
(143) Это объектные блокировки могут быть вне транзакций.
148 ERWINS
16.11.18
(147) я об объектной и говорю
149 H A D G E H O G s
16.11.18
(147) (148) Как вы объектную блокировку наложите на РН?
150 Tonik992
16.11.18
(149) Я и не собирался накладывать её на РН. Это никак нельзя сделать, к тому же противоречит самой сути "объектная блокировка"
151 ERWINS
16.11.18
РН - регистр накопления?
на него нормально накладывается.
152 H A D G E H O G s
16.11.18
(150) Прошу прощения, я думал, вы не оппонируете ERWINS-у, а поддерживаете его в его ереси.
153 H A D G E H O G s
16.11.18
(151) Хотелось бы увидеть.
154 ERWINS
16.11.18
(152) РН накладывается на остатки,я так делал
155 Вафель
16.11.18
(151) изначально речь была про управляемую. объектная не может быть управляемой
156 H A D G E H O G s
16.11.18
*** шепчет "сейчас я увижу БлокироватьДляИзменения"
157 H A D G E H O G s
16.11.18
ERWINS , хотелось бы увидеть, как вы будете накладывать блокировку на РН.
Вы не сочтите меня педантом, просто от вас идет некий поток технотроллига. На это можно закрыть глаза, когда его генерит новичок, поржать и забыть. Но учитывая ваш стаж, к вам могут прислушиваться, как прислушивались к МихаилМ , но его вроде отпустило и больше он не собирает мох с болота.
158 ERWINS
16.11.18
&НаСервереБезКонтекста
    Об = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("000189012").ПолучитьОбъект();
    Об.Заблокировать();
    // получаем остатки
    СоздатьФоновоеЗадание(Об);
Процедура ФоновоеЗадание(Об)
    НачатьТранзакцию(РежимУправленияБлокировкойДанных.Управляемый);
    ЗафиксироватьТранзакцию();
    // разблокируем
    Об.Разблокировать();
159 ERWINS
16.11.18
на РН действительно только в транзакции. Извиняюсь что ввел в заблуждение но концепт это никак не меняет
160 ptiz
16.11.18
(158) ой, жесть какая :)
161 H A D G E H O G s
16.11.18
(159) Уже хорошо. На концепт чего это не влияет?
162 ERWINS
16.11.18
(160) зато для пользователя отрабатывает мгновенно.
163 ERWINS
16.11.18
(161) пояснитею
164 H A D G E H O G s
16.11.18
(160) Да я даже уже закрыл глаза на то, что ФоновоеЗадание пошлет лесом при попытке передачи мутабельного значения.
165 Вафель
16.11.18
(164) Это способ чтоб не запустить несклько фоновых одновременно.
В принципе нормальный
166 H A D G E H O G s
16.11.18
(165) В смысле?
167 Fragster
(166) да забей, (165) об.Разблокировать не увидел
168 Вафель
16.11.18
(166) Пользователи запусают некоторую отработку данных в форме.
чтоб 2 не запустило одновременно, блокируем элемент справочника
169 Tonik992
16.11.18
(162) это конечно прикольно, но помоему данный алгоритм методологически неверный.
170 ERWINS
16.11.18
(167) 12 строка
171 ptiz
16.11.18
(162) А в чем суть? Как вообще связана блокировка элемента справочника и получение остатков с намеком на их блокировку до транзакции?
172 ERWINS
16.11.18
(169) если нет таблицы в памяти остатков общей для всех юреров то нетолько методологически не верный, но и бессмысленный
173 Fragster
(170) ты сам пробовал его запустить? в смысле блокировку из одного сеанса, а разблокровку - из другого? не говоря уже о (164)
174 H A D G E H O G s
16.11.18
(167) У вас у всех пятница чтоле?
175 H A D G E H O G s
16.11.18
&НаСервере
    МассивПараметров=Новый Массив;
    МассивПараметров.Добавить(Объект.СсылкаНаСправочник.ПолучитьОбъект());
    ФоновыеЗадания.Выполнить("ОбщийМодуль1.Тест",МассивПараметров);
&НаКлиенте
{Обработка.Обработка1.Форма.Форма.Форма(6)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
Параметр фонового задания не поддерживает сериализацию
176 ERWINS
16.11.18
(171) грубо. Делаем единицыхранения (номнклатура,склад,серия и т д)
1. Блокируем какую нить константу.
2. Из таблицы в памяти выбираем остатки. Используем объектную блокироку.
3. делаем фоновое задание
4. возвращаем пользователю.
В Фоновом делаем запись и разблокировку
177 H A D G E H O G s
16.11.18
(176) Даже если опустить ересь в идеалогии блокировки остатков, что скажете на (175)?
178 DmitrO
16.11.18
Парни, ERWINS вам втирает полную дичь. А вы испортите тематическую ветку. Забейте.
179 SeiOkami
16.11.18
Очень похоже на пятничный троллинг
180 H A D G E H O G s
(178) Тут решается его судьба как участника форума.
181 H A D G E H O G s
Можно потерпеть.
182 DmitrO
16.11.18
(180)Дима, ну стаж же не объективный показатель профессионализма, а ты сразу головы рубить. Хотя, если бы он был моим сотрудником, я бы наказал. :)
183 SeiOkami
16.11.18
гоу все проведения делать в фоне
184 vde69
16.11.18
8.3.14 это же - ВосемьПи
185 Fragster
(183) на самом деле то, что не требует контроля - изи в фоне делается
186 DexterMorgan
16.11.18
ERWINS красавчик
187 SilentMan
16.11.18
188 Вафель
16.11.18
Я тут шаблончик накидал для обработок в фоне
http://catalog.mista.ru/public/943888/
189 Fragster
(188) а чем подсистема "длительные операции" не устраивает?
190 Вафель
16.11.18
(189) Это она и есть
191 PR
18.11.18
Пытаюсь повторить https://wonderland.v8.1c.ru/blog/razvitie-klastera-serverov/
Пишу:
Агент = Новый АдминистрированиеСервера("localhost", 1545);
Получаю:
Ошибка соединения с сервером
по причине:
Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение
Ну епта, что не так-то?
192 Aleksey
18.11.18
(191) Ну у тебя же еще столько строк инициализации.
По IP, по имени
193 PR
18.11.18
(192) Конечно же я их тоже проверил, ни то ни другое тоже не катит, как и пустые значения, как и порты 1540 и 1541 как и без порта
194 PR
18.11.18
Столько умных людей взахлеб отметились в Невменяемый программист, неужели никто не знает за агента кластеров?
195 palsergeich
18.11.18
Ой жесть то какая.
Зачем я это увидел
196 PR
18.11.18
(195) Надеюсь, ты про Невменяемый программист?
197 palsergeich
18.11.18
(158) Например
Сначала получает остатки, а потом только что то делает, что к тому моменту остатки могут быть не валидны - не? Это раз.
Диагностика ошибок при проведении это 2. Объект будет радостно гореть что он проведен, но по факту? Это 2.
Чем не учтраивает типовое отложенное проведение - это 3?
Невменяемый программист - это тоже. Диагнозы и психологический портрет через интернет - это сильно.
198 ansh15
18.11.18
(193) Может быть надо запустить ras.exe cluster?...
Если вдруг не запущено.
По умолчанию порт 1545.
Или в режиме сервиса https://its.1c.ru/db/v837doc#bookmark:cs:TI000000191
199 Biker
18.11.18
(193) а ты его запустил, сервер (ras)? он агентом не запускается
200 Провинциальный 1сник
18.11.18
(3) "В случае работы с файловым вариантом базы, допускается использование до 3-х клиентских сеансов (без учета сеансов фоновых заданий, интернет-сервисов и т.д.) без приобретения серверной лицензии. Во всех остальных случаях требуется наличие любой серверной лицензии."
И зачем тогда оно, если апач таких ограничений не имеет?)
201 PR
18.11.18
(198) Да так-то я сразу подумал, что явно что-то должно быть запущено, но вроде как я прочитал у 1С, что ничего дополнительно ставить для этого не надо, поэтому я рассчитывал на то, что может и запустится оно само, а природная лень пока мне помешала дойти до состояния "Так, ну ладно, что там должно быть запущено, надо бы запустить"
202 PR
18.11.18
(200) Ну все, сворачиваемся, пацаны, 90% рынка отвалилось
203 Провинциальный 1сник
18.11.18
(202) Думаете, это ограничение будет применяться даже при подключении через отдельный веб-сервер? Или это будет чисто лицензионным условием для новой платформы, то есть подключили четвертого - нарушили лицензию?
204 PR
18.11.18
(203) Я думаю, что абсолютно почхать на файловую
205 Провинциальный 1сник
18.11.18
(204) Есть достаточно большой пласт "чуть больше чем ларьков", где порядка 5 бухгалтеров неспешно заносят документы. Вот там веб-сервер с файловой базой самое то. Если это отрубят, будет неприятно.
206 PR
18.11.18
(205) До трех пусть юзают, с трех до пяти пусть юзают сервер до пяти пользователей, с пяти и более обычный сервер
В случае неземной любви к файловой — Апач
207 Провинциальный 1сник
18.11.18
(206) Апач рулит с файловой, вот конкурентный файл-серверный доступ следовало бы прикрыть вообще.
208 VivaMax
18.11.18
100%!
209 palsergeich
18.11.18
По ходу 1с отказались от 8.4 и то что хотели там внедрить потихоньку переносят в редакцию 8.3. Оно конечно здорово, но хотелось бы более глобальных изменений доя общих масс, нежели встроенный веб сервер не понятно как работающий и настраиваемый и Дата акселератора, который себе могут позволить 5-10 компаний на рынке
210 PR
18.11.18
(209) Например?
211 PR
19.11.18
00:31
О, получилось достучаться до кластеров и баз :))
212 Demasiado
19.11.18
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/sklonenie-slovosochetaniy-s-chislitelnymi/ склонение по падежам на уровне платформы
213 ptiz
19.11.18
(212) Вот это реально нужно. И давно.
214 Вафель
19.11.18
(209) ничего не переносят. основная фишка 8.4 была - менеджер сеаносвых данных на каком то опенсорс продукте
215 Bober
19.11.18
(209) да, компания решила не выпускать 8.4, а все постепенно реализовывать в 8.3 с режимами совместимости. Отказались от гонки чисел в релизах.
216 Остап Сулейманович
19.11.18
(209) "встроенный веб сервер" это офигенно нужная штука. Развернуть розницу в 5-и...6-и магазинах из 3-х отделов можно будет (условно) из коробки. Сейчас для этого есть три варианта :
1. Файловый по сети. Кто пробовал сразу скажет, что оно не вариант ни разу.
2. Купить сервер. Так себе вариант... На несколько торговых точек.
3. Развернуть файловую на апаче. Если есть кто развернет и вылечит в случае сбоя - ИМХО самый вменяемый.
Со встроенным ВЕБ-сервером появляется еще один условно бесплатный.
217 Aleksey
19.11.18
(217) А как же 1С-Линк и его младший брат 1С-Публикатор (https://its.1c.ru/db/metod81/content/6538/hdoc)
218 Вафель
19.11.18
(216) а в файле разве будет веб сервер?
219 EvgeniuXP
19.11.18
220 pavig
26.11.18
Кто-нибудь пробовал Автономный сервер?
Правильно я понимаю, что для файловой базы там есть
- регламентные задания (ну не как сейчас сделано - только для тонких клиентов)
- средства администрирования активных пользователей
- что будет если превысить 3 активных сеанса при отсутствующих серверных лицензиях? (в документации написано что это запрещено)
Очень занимательная приблуда однако... Только как её применять и для каких случаев...
221 Конструктор1С
02.12.18
Кто-то уже щупал этот дата акселератор?
222 Aleksey
02.12.18
(221) как думаешь у многих тут комп с 512 Гигами ОЗУ? (минимальный требования)
Дата акселератор (Data accelerator). Представляет собой СУБД, хранящую и обрабатывающую данные в оперативной памяти компьютера и оптимизированную для выполнения аналитических отчетов.
1. Требования к среде для работы сервиса
объем оперативной памяти 512Гб;
использование файла подкачки объемом не менее 512Гб.
(с) https://its.1c.eu/db/metod8dev#content:5951:hdoc
223 Конструктор1С
02.12.18
(222) а причем тут комп, когда сама технология подразумевает использование сервера, либо кластера серверов?
224 Фрэнки
02.12.18
(223) хорошо
как думаешь у многих тут (зачеркнуто-комп) сервер с 512 Гигами ОЗУ? (минимальные требования)
225 NeoVision
02.12.18
сервер не сервер, а еще лицензию первому встречному не дадут, я даже писать не пробовал со своими 20-50 пользователями
226 Конструктор1С
02.12.18
(224) что вы в эти 512 Гб упёрлись? 512 Гб это РЕКОМЕНДУЕМОЕ требование для работы с БОЛЬШИМИ базами. А для опробования и небольших тестов 16-32 Гб хватит за глаза.
227 Aleksey
02.12.18
(226) База в памяти. Т.е. как минимум нужно озу чтобы поместить базу в памяти, плюс озу для работу винды, скуля, 1с.
А вот теперь вопрос 16 гигов - это база мелкого ларька. С такими объемами даже и обычные технологии справятся. Там разница на уровне погрешности. Эта технология тем у кого таблица продаж порядка 250-300 Гигов. Т.е. у тех у кого база 500 гигов и выше. когда уже заметна влияние винтов на скорость выборки.
228 Aleksey
02.12.18
Так что если у тебя вся база с классификаторами и с картинками занимает на диске почти 10 гигов, то толку от этой технологии - на уровне погрешности
229 Aleksey
02.12.18
Более того сама по себе технология положенная в основу Data accelerator узко специализированная. Она не предназначена для ускорения проведения, т.е. для текущий работы. Это чисто олап кубы, когда есть большая выборка данных (например продажи по всем клиентам по всем товара за 10 лет) и руководство сидит и крутить эти кубы, типа а хочу посмотреть топ 10 продаж по брендам в разрезе годов и регионов. Вот для ускорения выборки эта хрень и нужна
Короче
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/sql-database/sql-database-in-memory
230 Aleksey
02.12.18
Ну и применение технологии с 1С
http://catalog.mista.ru/public/536467/
231 Конструктор1С
02.12.18
(227) там не база в памяти, а отдельные таблицы. Как ты сам понимаешь, чтобы проверить технологию совершенно не обязательно засирать 500 гигов таблицами. Две-три таблицы, с суммарным объемом в несколько гигов, будет предостаточно. Этого вполне хватит, чтобы сравнить выполнения нескольких запросов с дата-акселлератором и без него.
232 Aleksey
02.12.18
(231) ???
В описании сказано что это отдельная субд (СУБД, хранящую и обрабатывающую данные в оперативной памяти компьютера)
233 Конструктор1С
02.12.18
(232) и что с того, что это отдельная СУБД?
234 Aleksey
02.12.18
Это всего лишь реплика текущей БД средствами 1С. Ты указываешь какие данные 1С должна копировать и она будет переодически скидывать в эту базу данных.
Соответственно в отчете на СКД появились 2 галочки - нужны актуальные данные и срок актуальности. И когда пользователь формирует отчет 1С сама анализирует эти галки и выбирает откуда данные получать из копии или из рабочей БД. Т.е. ты не можешь полностью управлять этим процессом, ты можешь только давать подсказки
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5951:hdoc
235 Aleksey
02.12.18
(233) Еще раз эту базу нельзя использовать напрямую и нельзя использовать в механизме проведения, только в отчетах на СКД и только через подсказки.
Ну и зачем она нужна. Для чего ты хочешь её использовать?
Не проще ли поднять рам диск и на скуле указать что эту таблицу хранить в рам диске. Это и быстрее и работать будет всегда
236 Aleksey
02.12.18
"Для того чтобы отчет мог выполниться на копии, необходимо чтобы все таблицы, используемые при формировании отчета, были расположены в копии базы данных"
Т.е. ты не можешь положить туда только регистр продажи, нужно будет дополнительно подтянуть контрагенты, номенклатуру, десяток еще зависимых справочников и регистров. вообщем эта копия не может работать с рабочей базы, она должна быть полностью самостоятельно и содержать все данные для отчета
237 Конструктор1С
02.12.18
(235) я не писал про проведение и прочее. И для чего механизм предназначен не спрашивал. Читать умею и доступ к ИТС у меня есть. Меня интересует прирост в производительности.
"Ну и зачем она нужна. Для чего ты хочешь её использовать?"
Хочу использовать по назначению. Например, есть запрос, которому нужно перелопатить несколько больших таблиц за длительный период. СУБД такой запрос выполняется от нескольких часов до нескольких дней. Чтобы запрос хоть как-то выполнялся за приемлемое время, приходится извращаться: программно запускать туеву хучу фоновых заданий, в каждом из которых этот запрос выполняется за небольшой период, потом результат запроса от всех фоновых заданий собирать в кучу. Есть надежды на этот дата акселератор, что он позволит уйти от этих манёвров с параллельными фоновыми заданиями.
238 mikecool
02.12.18
(237) вот это у вас отчеты... надеюсь в результате выдает 42 )))
239 Garykom
(237) Имея 512 гигов оперативки можно банально всю базу (sql или файловую) туда засунуть (на ram-диск) и твой запрос будет при приличном проце и быстрой шине выполняться намного быстрее.
Вот этот "Дата акселератор" и представляет такую штуку только без организации ram-диска сторонними средствами и копирования туда базы каждый раз при запуске компа и главное сохранении базы на hdd/ssd при выключении компа.
И чтобы при этом никакие данные не пропали при нештатном вырубании ))
240 Garykom
(239)+ Короче взяли давно известный лисапед и решили сами его вынужденно реализовать для простого применения в продакшене.
241 Конструктор1С
02.12.18
(238) большие БД со всеми вытекающими особенностями
242 Garykom
(241) Если такие большие БД то уже пора отказываться частично от 1С и выносить данные в правильном виде в нативные сервера баз данных.
Тот же Oracle или MSSQL с правильными табличками, куда из 1С постоянно льются новые данные и написаны свои прямые запросы для аналитических отчетов.
243 Garykom
(242)+ Для ограниченного бюджета Postgres вместо Oracle/MSSQL
244 Конструктор1С
02.12.18
(242) основные системы на Oracle и MS SQL
245 Garykom
(244) Ну так используйте вьюхи (View) по назначению
246 Garykom
(245)+ Они конечно места жрут немеряно, но зато реально отчетики ускоряют
247 ДенисЧ
02.12.18
(246) Простые вьюъи почти ничего не жрут
248 Garykom
(247) Они жрут или процессорное время и оперативку на построение/обновление онлайн или место на диске/кэше.
249 PR
02.12.18
Щелкаю конструктор запроса, хочу нащелкать такое
"ВЫБРАТЬ
|    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
|ИЗ
|    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
|ГДЕ
|    НЕ Номенклатура.ЭтоГруппа";
В момент, когда перетянул в условия ЭтоГруппа, щелкнул на галочке произвольного условия и потом два раза мышкой, чтобы войти в режим редактирования строки, чтобы написать вместо "Номенклатура.ЭтоГруппа = &ЭтоГруппа" строку "НЕ Номенклатура.ЭтоГруппа" программа вылетает
Уже три раза подряд
Уже и сервер перегрузил, все одно
У кого-то еще есть такое?
250 iolxrfsf
02.12.18
251 Digger
03.12.18
07:42
(250) Блин, а я уже хотел в продуктив ставить. )
Чего нынче стабильное есть старше 8.3.12.1685?  Чтоб типовые работали без глюков.   А то БП требует уже минимум 1685 для 66го релиза,  а в ней РИБ не арбайтен.
252 RomaH
07:52
(249) у тебя хоть воспроизводится
у меня (106) - просто клик в конфигуратор - и вылет
253 PR заднеприводнёнкин
03.12.18
(249) у меня все норм
254 PR
04.12.18
Странно, в V8Update.htm написано
Утилита командной строки ring и модуль license этой утилиты выделены в отдельный программный продукт со своим дистрибутивом - Утилита лицензирования 1С:Предприятия. Дистрибутив доступен для использования на операционных системах Windows 7 и старше и Linux с архитектурами x86 и x86-64.
Архив с дистрибутивом имеет имя вида 1c-enterprise-license-tools-a.b.c+d-os-arch.zip. Архив с дистрибутивом поставляется вместе с дистрибутивом системы «1С:Предприятие».
Размещение установочных файлов утилиты ring и модуля license этой утилиты в каталоге ExtDst больше не выполняется.
Документация к установщику «1С:Предприятия» размещена на диске ИТС (см. здесь).
А по факту в каталоге программы ничего нет
Что за утилита-то, где ее взять?
255 RomaH
так сервер взаимодействия же
256 PR
04.12.18
(255) Причем здесь сервер взаимодействия?
257 Вафель
04.12.18
а 14 это и есть тот релиз что на с++ 2014 ?
258 PR
04.12.18
(257) Судя по https://habr.com/company/1c/blog/429678/ да
"Так, версия 1С:Предприятие 8.3.14 (в разработке, релиз запланирован на начало следующего года) уже переведена на стандарт С++17."
259 Вафель
04.12.18
понятно почему так глючит тогда
260 Ботаник Гарден Меран
04.12.18
В 8.3.17## РИБ вроде поправили.
261 Ботаник Гарден Меран
04.12.18
версии 8.3.13.17##
262 RomaH
(256) Утилита командной строки ring разве не из этой оперы?
263 tesseract
04.12.18
(254) Это ошибочка, теперь она через 1сe-installer ставиться.  В дистре в папке license-tools.
264 PR
04.12.18
(262) Из этой, но это старый вариант, консольный
265 PR
04.12.18
(263) Что это? Где это?
266 Вафель
04.12.18
(264) разве новый вариант не консольный?
267 PR
04.12.18
(263) Так что это за папка-то, не нашел такую
268 PR
04.12.18
(266) Я не знаю, какой новый вариант, я его не могу посмотреть
Надеюсь, что не консольный, иначе не очень понятно, что поменялось
269 Мыш
04.12.18
(268) Выложили в отдельный дистрибутив. Теперь для установки утилиты не нужно устанавливать саму платформу.
270 Вафель
04.12.18
(268) Утилита КОМЕНДНОЙ строки ring и модуль license этой утилиты выделены в отдельный программный продукт
271 PR
04.12.18
(269) Спасибо, Кэп
Где взять дистрибутив, блеать?
272 PR
04.12.18
(270) И че?
Где этот дистрибутив, епта?
273 Мыш
04.12.18
(271) Вы, сударь, не видите очевидного. Вам хоть адмирал показывать будет - не поможет.
Скачиваем с сайта файл windows64full_8_3_14_1373.zip, распаковываем, ищем внутри папку license-tools, в ней файлы. Только уже не архив, а распакованные.
274 Вафель
04.12.18
(273) а как же отдельный дистрибутив?
275 Вафель
04.12.18
просто его еще не выложили. выделить выделили, а выолжить не выложили
276 Мыш
04.12.18
(274) Косякнули слегка, как обычно. Варианты для линукса и х86 я не проверял. Но зато теперь для вытаскивания этого дистрибутива *не нужно* устанавливать платформу.
277 PR
04.12.18
(273) О, вон оно че, Михалыч, файлик другой, не windows_8_3_14_1373.zip
Извините, был напуган (с)
278 rphosts
05.12.18
04:39
(275) это намана, спешка... код пишут одни, доки - другие, никто не имеет времени сверить намерения.
279 PR заднеприводнёнкин
05.12.18
06:01
Рома как всегда обосрался
280 Леха Дум
06.12.18
281 Леха Дум
06.12.18
описания исправленных ошибок пока нет
282 Мыш
06.12.18
(281) Добавили описания ошибок. Закладки в модулях так и не поправили )
283 Digger
06.12.18
ну хоть конструктор запросов перестал вылетать.
Надо потестить.
284 Леха Дум
21.12.18
285 Мыш
21.12.18
И в этом релизе не поправили закладки. Хулиганы )
286 Леха Дум
28.01.19
Обновили тестовый релиз до 8.3.14.1565
287 Amra
31.01.19
(286) И вот он стал продуктивом)
288 Мыш
31.01.19
(287) Ну всё, 8.3.12 в утиль )
289 Amra
31.01.19
(288) Сегодня ЕРП 2.4.7 обещают, вот весело будет, если будет требовать 14 платформу)
290 Вафель
31.01.19
еще даже бсп под 14 нет
291 zak555
31.01.19
8.3.14 даже нельзя использовать в БП для директор-банка и ЭДО
292 Amra
31.01.19
(291) Продолжай) Почему?
293 Aleksey
31.01.19
(292) потому что не работает
294 zak555
31.01.19
(292) переименовали методы
295 Вафель
31.01.19
(294) так вроде 1с всегда старые оставляет для совместимости
296 RomanYS
31.01.19
(294) в платформе? и при этом ещё режим совместимости не отрабатывает? Не верю!
297 ptiz
31.01.19
Кто может пояснить про "автономный сервер": ему нужна серверная лицензия 1С при работе с файловой базой?
298 Вафель
31.01.19
(297) разве он  с файлами работает?
299 ptiz
31.01.19
Всё. Нашел.
В файловом варианте (3 юзера) - ключ не нужен.
10.2.5.2. Автономный сервер
Ключ аппаратной защиты должен быть установлен на компьютере, на котором выполняется экземпляр автономного сервера. Проверка наличия серверной лицензии осуществляется в тот момент, когда клиентское приложение выполняет подключение к автономному серверу.
При работе с файловой информационной базой, предоставляется возможность работы одновременно до 3 (трех) клиентских сеансов (включая три сеанса) без использования ключа аппаратной защиты. При этом сеансы фоновых заданий и интернет-сервисов технически не учитываются при расчете количества одновременно используемых сеансов.
Ключ аппаратной защиты сервера является локальным и недоступен по сети.
https://its.1c.ru/db/v8314doc#bookmark:adm:TI000000918
300 ptiz
31.01.19
(298) Да, это типа замены апача. Особенно "радует", что всё управление - через командную строку.
301 ptiz
31.01.19
Они добавили методы работы с картинками!
(может, и до звука дойдут когда-нибудь)
Предоставляется возможность выполнить следующие действия:
● Изменить размер картинки по вертикали и горизонтали. Используется метод УстановитьРазмер().
● Изменить формат картинки с помощью метода УстановитьФормат().
● Уменьшить или увеличить картинку с помощью метода УстановитьФормат().
● Повернуть картинку на некоторый угол с помощью метода Повернуть().
● Изменить глубину цвета или преобразовать картинку в оттенки серого. Для этого используются методы (соответственно) УстановитьГлубинуЦвета() и ПреобразоватьВОттенкиСерого().
● Метод УстановитьПлотность() позволяет установить значения плотности картинки по соответствующей координате в метаданных картинки. Установленные значения будут использоваться для определения соответствия между реальным размером картинки и размером в точках. Если текущий формат картинки не предполагает хранения таких значений ‑ вызов метода пройдет успешно, но фактических изменений не будет выполнено.
● Метод ВыделитьОбласть() позволяет указать фрагмент картинки, который заместит оригинальную картинку в объекте ОбрабатываемаяКартинка после завершения работы метода.
● Метод ВыделитьЗначимуюЧастьКартинки() позволяет выделить из оригинальной картинки значимую часть.
302 Мыш
31.01.19
(301) Пока видео не научатся кодировать/декодировать - снеговик остаётся сырым
303 zak555
31.01.19
(296) у меня последняя БП
Поставил 8.3.14 -- ругается что методы не обнаружены при директе и эдо
304 zak555
31.01.19
Ставлю 8.3.13 -- всё ок
Разбираться времени не было
305 Cyberhawk
31.01.19
(301) Встроили имаге_магик в платформу просто
306 bolobol
31.01.19
Ох, доживём ли до голосового управления-то...(?)
307 Amra
31.01.19
(302) Пока на движке 1С не напишут "Кризис 4" - будет сырой
308 bolobol
31.01.19
Хотя... о чём это я, если до сих пор по Ф12 и текстового названия не переходит в метаданное...
309 bolobol
31.01.19
(307) Уже известно, когда наступит Кризис4 ?
310 RomanYS
31.01.19
фрэш пока сидит на 8.3.13.1726. Похоже спешить пока не стоит)
311 PR
31.01.19
Уже в релизе, поправьте тему
312 Мыш
31.01.19
(311) Прошло 7 минут, но альтерэго ещё не проявилось. Подозрительная тишина! )))
313 PR
31.01.19
(312) Мишу имеешь в виду? :))
314 Мыш
31.01.19
(313) Там разные никнеймы, но постоянно. Имя не суть важно )
315 bolobol
31.01.19
Роман - хорошо спрятался! ))
316 Кац
31.01.19
Поправили поиск по первым символам во "все функции"?
317 Маша с уралмаша
31.01.19
Теперь это не баг, а фича. Поправлять не будут.
318 Кац
31.01.19
странная фича
319 Маша с уралмаша
31.01.19
(318) типа поиск по первым символам не соответствует интерфейсу Такси
320 Вафель
31.01.19
(319) и поэтому поиск совсем отключили?
321 PR
31.01.19
(320) Ужас, ты консультируешься у Миши
Фу таким быть
322 Маша с уралмаша
31.01.19
(320) по ctrl f оставили же
323 Маша с уралмаша
31.01.19
(321) у тебя до сих пор штоли подгорает?
324 Вафель
31.01.19
чтоб не мучаться рекомендую всем свою обработку
http://catalog.mista.ru/public/69444/
325 Маша с уралмаша
31.01.19
(324) выложи на гитхаб
326 bolobol
31.01.19
(324) А в чём там смысл? Это работает в конфигураторе, я так понимаю? Как обработка может работать в конфигураторе?, я не понимаю
327 Garykom
Лучше бы придумали механизм(ы) расширения функционала платформы путем "встроенных ВК".
По сути пишется/компилируется ВК по некоему формату и кладется в нужный каталог.
Далее в режиме предприятия можно использовать объекты и методы ВК как нативные платформы.
328 Вафель
31.01.19
(327) а разве не так все?
329 Garykom
(327)+ Да ВК должно в себя включать модуль/интерфейс подключения и для режима конфигуратора.
Сообщать о своих объектах/методах для синтаксис помощника и для проверки.
330 Вафель
31.01.19
(329) так тебе в конфигуратор нужно. ухх чего захотел
331 Garykom
(328) Нет не так.
Никаких "ПодключитьВнешнююКомпоненту" а просто
Объект1 = Новый ИмяКомпоненты.ИмяОбъекта();
332 Garykom
(331)+ В Дереве конфигурации должен быть раздел "Внешние компоненты" куда добавлены эти ВК с указанными именами.
333 Cyberhawk
31.01.19
(332) Общий модуль сделай и метод в нем и будет тебе как ты хочешь в (331) :)
334 d4rkmesa
01.02.19
Уже не в тесте?
335 Filippov
01.02.19
336 мистер игрек
01.02.19
(302) Нафига козе баян?
337 zak555
01.02.19
Мне 1с подтвердила, что директ.банк не работает с 8.3.14
338 Amra
01.02.19
(337) Даже в режиме совместимости с 12?
339 Маша с уралмаша
01.02.19
(338) в 14 переменная ГлубинаЦвета конфликтует с системным перечислением. ошибка в конфе, а не в платформе
340 zak555
01.02.19
(338) последняя конфа на 8.3.14 даёт ошибку
ТП подтвердила, что директ не работает на данный платформе
Но вот эдо заработал
341 Конструктор1С
02.02.19
06:56
(329) откуда платформе знать о внутреннем устройстве твоей ВК?
342 ДенисЧ
02.02.19
(341) Об этом ВК должна сообщить.
343 oleg_km
02.02.19
(340) У меня работает. Но у меня самописка и все варианты директ-банка мною реализованы. Чтобы не ждать от 1С у моря погоды.
344 Amra
04.02.19
Сырая еще. Словил два падения с дампом, при работе с 1С:Деньги (она в режиме совместимости с 8.3.10), откатился на 12
345 zak555
04.02.19
(343) какой банк?
346 oleg_km
04.02.19
Любой. СБ, Альфа, ПСБ. Директ банк версии Сбербанка, v1.02, v2.03
347 Cyberhawk
04.02.19
(344) 8.3.14, кстати, падает от кряков там, где без оных не падает. Во как.
348 Cyberhawk
04.02.19
+(347) TormozIT не даст соврать)
349 ДенисЧ
04.02.19
(347) Начиная с 3.11 кряки уже практически не работают, по крайней мере доступные.
350 Cyberhawk
04.02.19
(349) У кого как)
351 Леха Дум
07.02.19
В тест выпустили 8.3.14.1592, описания ошибок пока нет
352 мистер игрек
07.02.19
заголовок зачотный )))
восемь пи в тесте )))
353 IamAlexy
07.02.19
(347) она и без кряков падает.. с локальным ключем в какой то момент бац - не вижу ключ..
флешка воткнута.. горит..
354 oleg_km
07.02.19
Кстати:
Исправлена: "Технологическая платформа", версия 8.3.15
355 Вафель
07.02.19
(349) так сразу практический новый эмуль вышел
356 zak555
07.02.19
(353) у меня с ключами не падали
357 Вафель
07.02.19
(354) так у них сразу 3 ветки в разработке. текущая, тек + 1, тек + 2
358 ptiz
07.02.19
(351) Классно пошутили! В точности первые цифры числа пи: 3,141592...
359 DmitrO
07.02.19
релиз 4 оборота
..детский сад, какой-то
360 Lama12
07.02.19
(357) Вот это меня и пугает... Ошибки исправленные в предыдущих версиях теперь в последней версии не исправлены. Выглядит забавно.
361 Леха Дум
07.02.19
(360) Мы ошибку нашли как минимум с 8.3.13, которая повторяется и в 8.3.14 - не хотят принимать в рассмотрение, т.к. нет типовой конфы для воспроизведения (база самописная, на 8.3.10 все ок)
362 TormozIT
Выложили 8.3.14.1592 тестовую
363 Вафель
07.02.19
что за ошибка?
364 TormozIT
Описание ошибок уже есть
365 Леха Дум
07.02.19
(363) Если в табличном поле обычной формы в ячейки с режимом редактирования "ПриВходе" очень быстро вводить значения по ячейкам и при этом происходит проверка введенных значений на сервере (контроль остатков), начинает наблюдаться ситуация, когда ввод уже завершил и просто мышкой тыкаешь в свободную ячейку, а в нее происходит ввод значения, которое должен был ввести в последнюю редактируемую ячейку. Такое ощущение, что платформа уже не ждет отработки назначенных обработчиков и дает переходить к следующей ячейке
366 Cyberhawk
07.02.19
(365) На ОФ ребятки из 1С забивают
367 Lama12
08.02.19
(361) Эээ... да ладно! Ошибки платформы принимают без типовой конфы. Порядок воспроизведения пишешь и они принимают к рассмотрению. Если отказываются пишу в отдел "К". Обычно все принимают.
368 Lama12
08.02.19
(365) Ну с этого надо было начинать. У них уже официальная позиция что ОФ не поддерживают. Ошибок в них дофига, и это не лечится.
369 Леха Дум
08.02.19
(367) порядок воспроизведения... мы даже ролик с показом нажатых кнопок сняли - их это не устроило.
370 DJ Anthon
09.02.19
06:07
не читал тему. платформа просто пи....
371 Demasiado
09.02.19
(370) да вроде наоборот куча плюшек появляется
372 Dmitry1c
09.02.19
(371) а уж сколько новых багов)
373 Demasiado
10.02.19
Ха ха, очередной косяк с программными лицензиями)) Переименование файла программных лицензий
374 RomaH
стабильно падает на копировании реквизитов
создаю новый док
копирую из существующего "Организацию" - все ок
оттуда же "Ответственный" - падает в дамп - стабильно
до этого аналогичная ситуация была на другом типе реквизита
продержалась 14.1592 у меня 2 часа
опять вернулся на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
в техподдержку - да ну нафиг, как я им воспроизведу ошибку?
375 Мыш
12.02.19
(374) Ну прям загоняют силком на ЕДТ )
376 TormozIT
(375) На 8.3.12 то ? =)
377 Мыш
12.02.19
(376) Посыпаю голову пеплом )
378 SilentMan
12.02.19
(373) в чем косяк-то?
379 Вафель
12.02.19
(375) едт 13 релиз не поддерживает пока
380 Мыш
07.03.19
В продакшн выложили 8.3.14.1630
381 rphosts
11.03.19
06:33
8.3.14.1565 на типовых такая шняга:
1.Документооборот Корп - контекстно не появляется меню на виджетах.
2.ЗУП - при попытке расшифровки ведомости начинает формировать..... и уходит в бесконечность(подозреваю что не только здесь расшифровка не торт), только срубать и остается.
С Комами совсем плохо - часто валятся РП в дамп....
382 RomaH
а еще... оно перестало работать в толстом клиенте
по крайней мере у меня на 13 платформе код
#Если ТолстыйКлиентУправляемоеПриложение Тогда
&НаКлиенте
Процедура ОткрытьКонструкторСхемы(Команда)
    Схема = ПолучитьСхемуКомпоновки();
    КонструкторСхемы = Новый КонструкторСхемыКомпоновкиДанных;
    КонструкторСхемы.УстановитьСхему(Схема);
    КонструкторСхемы.Редактировать(ЭтаФорма);
#КонецЕсли
выполняется
а на 14 - кнопка нажимается, а код не выполняется
383 xXeNoNx
11.03.19
8.3.14 на ubuntu, по-прежнему сервер 1с работает от клиентского ключа разработчика.
384 Cyberhawk
11.03.19
(382) Если заменить инструкцию на просто "Клиент", код выполняется в толстом клиенте?
385 RomaH
+(382) перезапустился - воспроизвести не удалось
386 d4rkmesa
12.03.19
Никто не успел потестировать версию 8.3.14.1630 ?
387 Aleksey
13.03.19
01:50
(386) кто то тестирует 8.3.14?
388 rphosts
13.03.19
03:57
(387) ну например у нас... 1 день... (381)
389 RomaH
07:18
(386) я разработку на ней веду в отличии от (374) уже неделя или две
- рабочая на 8.3.13.
390 NeoVision
13.03.19
Во фрэше на дэмобазе уже 8.3.15 крутится...
391 Aleksey
13.03.19
(388) я к тому и введу что все попытки запуска в продакшен 8.3.14 терпят неудачу, поэтому что толку тестировать если в конечном счете результат известен - что то пойдет не так.
392 Rovan
(386) мы перешли на 8.3.14.1630 вчера, т.к. 8.3.14.1565 оказалась с серьезным глюком передачи данных через временное хранилище
393 ansh15
13.03.19
Типовая ЗК ГУ 3.1.8(практически без изменений) на 8.3.14.1630 и PostgreSQL 10.5-24.1C ведет себя довольно сносно, уже неделю как. Бухгалтера сказали, что субъективно стало даже несколько быстрее, и расчет и отчеты.
3.1.8 требует версию платформы не ниже 8.3.12, поставил  эту, не 8.3.12 ставить же...
394 Вафель
13.03.19
(393) 8.3.12 - это LTR вообще-то
395 RomanYS
13.03.19
(390) Это в собственном фрэше и 1cfresh.com?
396 igork1966
13.03.19
(36) При формировании ссылки генерируется Time-based guid. И в результате последовательное увеличение UUID(!).
"Новый УникальныйИдентификатор()" генерирует Random-based guid
Полагаю генерация Time-based guid для ссылок сделано из-за использования кластерные индексов.
Лучше ситуация с точки зрения блокировок, меньше страниц нужно блокировать.
397 ДенисЧ
13.03.19
(396) "Полагаю генерация Time-based guid для ссылок сделано из-за использования кластерные индексов. "
Это вообще-то описано в документации и полагать тут нечего...
398 Rovan
(395) я проверил свои базы на 1cfresh.com - там сейчас
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1798)
399 RomaH
столкнулся с проблемой использования инструкций препроцессора на 1630
#Если Не ТонкийКлиент Тогда
#Если ТонкийКлиент Тогда
обе в Истина на тонком клиенте
и ложь на толстом
наоборот но на толстом
400 NeoVision
14.03.19
(395) в 1cfresh.com, но на демо-базе ERP
401 d4rkmesa
14.03.19
(396) Здесь на форуме уже спорили как то, в 1С в упакованном виде непринципиально. Можно сделать 100500 элементов справочника и убедиться что фрагментации почти не происходит.
402 d4rkmesa
14.03.19
(399) Вот это некруто, конечно.
403 PR
14.03.19
8.3.14 так-то уже в релизе, поменяйте тему, кто может
404 Провинциальный 1сник
14.03.19
На сервере Windows 2003, при запуске консоли управления сервером 1с вылетает ошибка "Консоль управления (MMC) - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.".
При этом пока не закроешь окно ошибки, консоль остается доступной, можно управлять сервером 1с. Ошибка проявляется на всех подверсиях 8.3.14 вплоть до 8.3.14.1630. Пробовал на Windows XP - та же проблема.
Кто-нибудь еще тестировал работу консоли сервера 1с на 2003 и XP?
Скриншот https://i110.fastpic.ru/big/2019/0314/8a/3ae94135fdf578e53a848fb5aac14e8a.png
405 Vstur
14.03.19
(404) Если это действительно, то это вАААще...
406 RomanYS
14.03.19
(400) ERP на фреше, интересно кто-нибудь подобное в реале использует? Или только для демо-целей и держат.
407 ansh15
14.03.19
(404) Может быть, это так мягко стали намекать, что уже хватит сидеть на винтажном ПО...
408 Patriot1C
14.03.19
(407) Скорее начали намекать, что совместимости в написании обработок уже не будет и на ближайших 1С 8.3.12 и 8.3.14
http://sikuda.ru/?p=2821
409 Vstur
14.03.19
(407) На этом винтаже огромное кол-во рабочих мест, и не только тут, но и в мире. Ведь нужно только клиентское место для работы с БД и все, ничего другого даже близко не нужно.
410 Demasiado
14.03.19
(409) а с других мест, например, на винде 7 ке консоль запускается?
411 NeoVision
14.03.19
(406) моделирование, да и вообще погонять без покупки коробки очень даже хорошо
412 RomanYS
14.03.19
(411) Согласен, наверное, для этого в основном и держат
413 ansh15
14.03.19
(408) Автор заметки, кстати, победил в борьбе с несовместимостью кода - выяснил из-за чего и пофиксил.
(410) На 7-ке нормально запускается, на 8.3.14.1630.
414 Провинциальный 1сник
14.03.19
(413) Да, в W7 проблемы нет
415 Cyberhawk
14.03.19
(408) Баян, просто не нужно УО интерактивно делать
416 Вафель
14.03.19
(415) прелагаешь пользователям запретить делать УО?
417 Aleksey
14.03.19
(416) Предлагаю запретить запускать 1С, и тогда количество ошибок будет почти нулевое.
418 Cyberhawk
14.03.19
(416) Речь об УО формы. Оно пользователям не доступно (им доступно только УО списков).
419 Demasiado
14.03.19
(378) Пардон только увидел, в 8.3.13 тоже оказывается встречается, речь о переименовании файла лицензии и собственно, плясками с бубном в связи с этим.
420 Леха Дум
05.04.19
8.3.14.1694 в тесте... описания ошибок пока нет.
421 Леха Дум
05.04.19
кто нить в курсе когда обещают 8.3.15?
422 Sysanin_1ц
05.04.19
(421) а зачем тебе она ?
думаю в 8.3.15 весь полезный функционал переведут в корп, а проф станет базовой версией
423 Вафель
05.04.19
(422) а что там полезного то?
424 Леха Дум
05.04.19
(422) посмотреть на нее хочется, про корп думаем.
425 Sysanin_1ц
05.04.19
(423) В корп перевели взаимодействие, все плюшки новой версии плюс обновление конфигурации в фоне. Соответственно в проф версии этого теперь нет
426 Sysanin_1ц
05.04.19
(424) А на что смотреть? В проф версии новых плюшек нет. Ну только система алгебраических уравнений
427 DTX 4th
05.04.19
Кто-нибудь уже пробовал фичу встроенного вебсервера для файловых баз? Обещали вроде
428 Фрэнки
05.04.19
(427) что обещали, что-то помнится, но не совсем понятно в чем смотреть, в 8.3.14 или еще где-то?
429 Вафель
05.04.19
(425) интересно типовые будут все это задействовать. если все плюшки в корпе?
430 Вафель
05.04.19
(427) так сложно апач поднять?
431 Sysanin_1ц
05.04.19
(427) Эта штука в глубокой бете. При этом использовать встроенный вебсервер вроде можно только с одной информационной базой. ХЗ как это можно применить на практике
432 Sysanin_1ц
05.04.19
(427) Я вообще если честно 1с вообще не понимаю. Зафига нужно городить свой вебсервер ?? тем более с такими органичениями !! Лучшем бы на nginx свои усилия направили
433 DTX 4th
05.04.19
(427) Тонкий клиент к нему подрубится? Через веб сидеть не варик
(431) Магазин, в нём три компа. Два дико лагают из-за файловой базы
434 Вафель
05.04.19
(433) ну поставь им апач
435 Вафель
05.04.19
можно даже "мультиапач" поставить
436 Фрэнки
05.04.19
(432) как раз на той фиг, что сам ты мультиапач или еще как-то к файловой базе поставишь так, а если в составе платформы, то никак иначе, а только в составе платформы.
437 Вафель
05.04.19
в  составе платформы разве именно мультиапач будет? вроде нет
438 Sysanin_1ц
05.04.19
(433) Воистину 1с для ларьков ! ;))
439 Вафель
05.04.19
(438) так с ларьков большее всего денег
440 Sysanin_1ц
05.04.19
(439) А что будем делать когда большинство из них в сети или интернет уйдет ?
441 Леха Дум
05.04.19
(426) надежда питает меня, что в этой версии "случайно" исправят ошибку толстой формы :)
Ошибка связана с очень быстрым вводом данных по ячейкам табличной части обработки, к которым к тому же привязана проверка на остатки ресурса.
442 RomanYS
05.04.19
(440) К тому времени большинство неудачников уйдет на "настоящие" языки/платформы, а оставшиеся будут снимать сливки с не-ларьков
443 RomanYS
05.04.19
Да так и не понял что это за зверь "автономный сервер". Получается единственный разумный сценарий в (433). Или есть ещё разумные сценарии использования?
444 Леха Дум
05.04.19
+ к (426) надо же еще новую тему в конце концов создавать "8.3.15 в тесте!" :)
445 pavig
05.04.19
Мне кажется что просто бета-тестируют компонент веб-сервер отдельно от сервера приложений, потом встроят. Потому что для 3х пользователей и одного апача достаточно.
Но кстати говоря очень интересный вопрос про мультиапач - поддерживает ли? Если да, то это вин, надо использовать. Никакого мини-сервера не надо. Но, с другой стороны, опять же серверная лицензия нужна при подключениях от зх. А нафиг тогда этот обрезок нужен если можно нормальный сервер поставить...
446 Провинциальный 1сник
08.04.19
08:13
(445) "Мультиапач" - это недокументированна же фича, возможность подключаться к одной ИБ с нескольких апачей. И никаких доплицензий она не требует. Таким образом, "автономный сервер" был придуман именно для того, чтобы брать деньги за то, что раньше было бесплатно.
447 RomanYS
24.05.19
Похоже нас скоро ждет 8.3.15.
Зашел сегодня на фреш и не узнал. Там 8.3.15.1338.
На релизах пока только тестовая 8.3.15.1194
Кстати 8.3.14 прошла мимо фреша.
448 H A D G E H O G s
24.05.19
Погонял в тесте 8.3.14, вроде норм. Кандидат на переход с 8.3.10, 8.3.12, как только 8.3.15 выдадут в продакшн.
449 zak555
24.05.19
(447) уже перевёл одних на 8.3.15
450 AntiBuh
24.05.19
(449) и как оно?
451 EvgeniuXP
25.05.19
(450) у меня падает на простой операции: создать программно элемент справочника или документа, правда в клиент-серверной базе, файловая отрабатывает нормуль.
452 EvgeniuXP
25.05.19
(+451) и на это влияет всего одна "галочка". В 13-ой платформе работало стабильно.
453 Demasiado
26.05.19
Хм...в УТ 11.4.8 некоторые расчеты СЛПУ выполняются на уровне платформы, если это платформа 8.3.14
454 Demasiado
26.05.19
(453) СЛПУ = СЛАУ
455 lodger
26.05.19
(423) http://1c.ru/news/info.jsp?id=16733
в новых платформах все это будет проверять наличие лицензии КОРП.
456 lodger
26.05.19
(453) СЛАУ они бодро нахваливают. интересно было бы потестить на живом предприятии.
457 shuhard
26.05.19
(456)
ERP 2.4.8.57
синтетический тест купить - переместить туда/обратно - продать,учетная по средней без сложного НДС
ускорение меньше 10%
458 RomaH
07:24
(452) что за галочка?
459 PaulBC
27.05.19
07:59
(453) Нифига не выполняются: расчет себестоимости выдает ошибку "Тип не определен (РасчетСистемЛинейныхУравнений)"...
460 ДенисЧ
27.05.19
(459) Платформу обнови и совместимость сними
461 PaulBC
27.05.19
08:11
(460) Платформа 8.3.14.1779, а возможность заявлена в типовой УТ 11.4.8.57, т.е. должно работать штатно из коробки.
462 lodger
27.05.19
(457) по их графикам скорости решалки СЛАУ, то на ограниченном примере прирост в пределах погрешности измерения. надо пробовать скормить поток в тысячи операций.
463 ssh2006
27.05.19
Сегодня стартанули на 8.3.14.1779 УТ 10.2 без режима совместимости
464 d4rkmesa
28.05.19
(463) Поиск в текстах модулей там не тормозит, по сравнению с 8.3.12? На 8.3.14.1630 из-за этого работать не смог.
465 ssh2006
28.05.19
(464) использовал голобальный поиск и и замену, не было проблемы
466 Фрэнки
12.07.19
Автономный сервер
И вот теперь не увидел - а лицензии, кроме клиентских, не нужны этому серверу?
И сколько пользователей оно пустит в базу?
467 Cyberhawk
12.07.19
(466) Нужна серверная лицензия, кроме случая работы с файловой ИБ на 3 или менее клиентских сеанса
468 Cyberhawk
12.07.19
(466) "сколько пользователей оно пустит в базу?" // Столько, сколько клиентских хватит на количество сеансов. Рассматривай автономный сервер как выделенный рпхост, умеющий только в одну базу и с веб-сервером на борту.
469 Фрэнки
12.07.19
(467) так в случае с файловой базой сколько пустит? первые три, а остальных отпинает?
Это дело буду тестить. Я то как раз 8.3.15 на тестовой машине гоняю, поэтому переустановить и протестить нужно.
470 Cyberhawk
12.07.19
(469) 3. Да.
