Лицензии: как правильно организовать запуск 2 пользователей?
0 Злопчинский
15.11.18
19:13
(мопед не мой, попросили проконсультироваться)
Ситуация такая.
Клиент покупает основную поставку БП3.
Клиент покупает также и ЗУП (основную поставку? или просто конфигу надо/можно?)
Задача: а) обеспечить работать со всем этим будут 2 человека: 1 чел будет работать в Бух+Зуп, второй - только ЗУП (работать будут в т.ч. и одновременно) б) минимизировать затраты, в т.ч. и по лицензиям.
Все это устанавливается на сервер, который выполнят также и роль локального рабочего места. 1 чел работает локально, 2 чел заходит по терминалке. Базы будут файловые.
Клиент хочет УСБ-шные ключи (я, в принципе, тоже предпочитаю ключи, а не программные лицензии).
Какова правильная конфигурация софта 1Сного и ключей/лицензий для обеспечения вышеописанного?
Спсб.
1 Amra
15.11.18
19:15
Начнем с того, что однопользовательские ключи не увидятся в терминалке.
2 Garykom
Основная поставка уже включает в себя один ключ, две поставки = два ключа.
Терминал нафуй, настраивается тонкий клиент файловый вариант через веб-сервер.
Итого кроме двух основных поставок БП3 + ЗУП3.1 ничего не надо.
3 Garykom
(2)+ Для работы по удаленке настраиваем проброску портов на роутере (при наличии белого ip, если нет то чуть сложнее и дороже) и можно работать откуда угодно с инета через браузер, если комп-сервер включен.
4 Злопчинский
15.11.18
19:25
(3) и (1) - где правда?
5 Злопчинский
15.11.18
19:25
(2) то есть втыкнуть в сервак ДВА однопользовательских ключа? так же вроде не работает...?
6 Доминошник
15.11.18
(1) В консоли (при локальной работе на терминальном сервере) - увидится однопользовательский ключ, на сколько я помню.
А вот в терминале - уже нет.
7 Aleksey
15.11.18
Преходите во фрешь там это реализовано
8 Aleksey
15.11.18
(4) Правда в том что так будет работать только при наличии сервера 1С который будет раздавать ключи, но это не твой случай.
А так локальный USB ключ и работай локально как хочешь
9 Злопчинский
15.11.18
Таким образом, при текущей постановке задачи - 2х пользователей не получится запустить?
10 Йохохо
15.11.18
HASP LM не может раздавать однопользовательские?
11 Fram
15.11.18
19:38
(9) черех терминал нет, на разных машинах через расшаривание папки или http пожалуйста
12 Aleksey
15.11.18
(9) Если ключи будут торчат в локальной машине пользователя - то получиться
13 Злопчинский
15.11.18
(12) Таким образом, при текущей постановке задачи - 2х пользователей не получится запустить? - так?
14 Злопчинский
15.11.18
(11) Непонятно!
это значит что можно двух пользователей запустить так:
1 чел - локально на сервере, в который воткнут однопользовательский ключ
2 чел (который планировался через терминал) - на своем локальном компе втыкает однопользовательский ключ и заботает через веб-клиента.
так?
15 Доминошник
15.11.18
(13) При текущей постановке:
Два однопользовательских ключа
Файловые базы
Один пользователь - подключается по RDP
не получится запустить.
Просто двух пользователей - можно запустить или "по сети" (расшаренные папки) или через Web-сервер. В этом случае - второй ключ втыкается во второй компьютер
16 Доминошник
15.11.18
(14) Так!
17 Garykom
(5) Два компа (один из них типа сервер) - два ключа.
18 Злопчинский
15.11.18
А можно как-то, все-таки, запустить второго юзверя по РДП?
типа взять не УСБ-однопользовательский ключ, а минимальный УСБ ключ на нескольо пользователей? (есть ключи на 3?), или программные лицензии? или как-то еще с минимальными затратами?
19 Garykom
(18) А RDP сервер на какие шиши?
20 Garykom
Короче так то можно взять поставки с программными ключами и докупить еще 3-й ключик и развернуть RDP (вместе с 1С) на линуксе
21 Garykom
(20)+ Но будет всего 3 сеанса одновременно всего, вместо сколько угодно с двух компов в случае аппаратных ключей локальных
22 Злопчинский
15.11.18
(19) несущественно, речь о затратах на 1С
23 RoRu
15.11.18
Самое дешевое 2 поставки с програмными лицензиями
24 Йохохо
15.11.18
(18) рдп из дома или из локалки?
25 Злопчинский
15.11.18
(24) РДП из дома
26 Злопчинский
15.11.18
(23) куда ставить программные лицензии, какой режим работы - по РДП получится?
27 Serg_1960
15.11.18
(18) "А можно как-то, все-таки..." - можно. Если обменять два USB-ключа на две программные однопользовательские клиентские лицензии. Два локальных USB-ключа нельзя установить на одну машину, а программные локально - можно.
PS: а вообще-то, однопользовательские лицензии по одной штуки продаются.
PSS: несерьёзный вопрос. Узнай стоимость "1С:Предприятие 8.3 сервер МИНИ на 5 подключений".
28 Йохохо
15.11.18
http://catalog.mista.ru/public/159625/
из дома рдп - траблы с печатью, без рдп с общими файлами из-за домашних роутеров, что проще решить
сервер рдп не нужен, 2 сеанса встроено в серверную винду
29 Злопчинский
15.11.18
(27) Программная лицензия на сервере будет работать через РДП?
30 Winnie Buh
в этом велосипеде USB-ключи лишние
берём программные и можно вертеть как удобно, хошь терминал, хошь веб, хошь линк привинтить, лицензии можно на сервере активировать или на клиентах
если же непременно нужен вариант именно с USB, то лучше тогда брать сразу комплект с ключом на 5 юзеров, вот тогда можно будет и в терминале с USB поднять
31 Злопчинский
15.11.18
(27) Мини-сервер - ключи из поставок-то все равно останутся, в зачет не пойдут...
32 Winnie Buh
(29) только так и будет, при РДП на клиенте лицензия как лысому расческа
33 Йохохо
15.11.18
(31) попробуй киллер фичу 8.3.14, там автономный сервер из коробки, надо только порт пробросить
34 Злопчинский
15.11.18
(30) понял, спсб.
Коплект с ключом на 5 юзверей - такого не знаю. УСБ Ключ на 5 юзверей - покупается отдельно от основной поставки. Ключи УСБ из основных поставок 2шт - в зачет покупки 5 ключей пойдут? (сомневаюсь)
35 Winnie Buh
(31) в комплекте мини-сервера нет клиентских лицензий, пусть упоминание про 5 пользователей в названии не обманывает ожиданий
36 Йохохо
15.11.18
если мб понадобится ут, есть комплект прикладных решений вроде в нем 5 лицензий, вернешь им на чай от вдгб
37 Serg_1960
15.11.18
Программные многопользовательские лицензии 1С на терминальном сервере
Про однопользовательские тут есть немного:
"Особенности применения программных лицензий 1С:Предприятие"
https://interface31.ru/tech_it/2015/08/osobennosti-primeneniya-programmnyh-licenziy-1spredpriyatie.html
38 Winnie Buh
(34) С ключом на 5 юзеров есть 1С:Бухгалтерия Комплект на 5 пошьзователей и 1С:Предприятие 8 Комплект прикладных решений
39 Serg_1960
15.11.18
21:01
(31) Это лицензия на полноценный сервер 1С, но с ограничением на пять пользователей максимум (точнее: плюс один шестой сеанс в конфигураторе). Дело тут в том, что лицензия на "обычный" сервер 1С - от 50000 руб и выше :) Это лучше, чем файловый вариант, даже если всего пользователей - кот наплакал.
40 Злопчинский
15.11.18
(38) если брать таких 5 лицензий, то можно купить ЗУП без ключа? (нафиг тратиться на лишний ключ)
41 Злопчинский
15.11.18
а может имеет смысл предложить клиенту облако? будет ли это выгоднее?
42 Serg_1960
15.11.18
(40) Основные поставки и клиентские лицензии - автономны и независимы друг от друга.
43 Garykom
(25) Объясните нафехуа RDP "из дома" когда намного удобнее через браузер это дело?
44 Злопчинский
15.11.18
(42) я знаю. речь о том, что можно ли купить зуп не вивде основной поставки, а именно как конфигурацию без ключа?
45 Злопчинский
15.11.18
(43) Возможно, что и через браузер. главное чтоб работало норм.
46 Злопчинский
15.11.18
(43) тогда вроде как задачу можно решить будет, (14)
47 Garykom
(45) Блин через браузер замечательно работает проверено на многих базах УТ11 и БП3, вот ЗУП не пробовал
48 Garykom
"Однопользовательская лицензия поставляется с основной поставкой или в виде лицензии на одно рабочее место. Может быть установлена на компьютер, сервер 1С:Предприятия, модуль расширения веб-сервера или сервер терминалов. В случае установки на сервер складывается с другими активированными на сервере лицензиями и используется, кроме сервера терминалов, как многопользовательская."
Будет работать и для веб-сервера через браузер
49 Злопчинский
15.11.18
(48) Речь про программную лицензию, так?
50 Serg_1960
15.11.18
(44) "Основная поставка" - это и есть "именно конфигурация" (ну ещё + документация + одна клиентская лицензия)
Вам, как минимум, можно купить одну основную поставку ЗУП и, как выше говорили, - "1с бухгалтерия 8 комплект на 5 пользователей"
51 Злопчинский
15.11.18
Программные лицензии - их же нельзя бесконечно активировать на одном и том же компе если конфигурация поменяется. или вообщесервер сдох/убрали/новый поставили.
52 Garykom
(49) Угу
53 Злопчинский
15.11.18
(50) нафиг платит за лишнюю лицензию, если основная поставка одна уже есть (БП3) и все что надо - только купить конфигу без ключа.
54 Garykom
(51) Почему нельзя?
"Если резервные пинкоды также израсходованы, пользователи могут обратиться в Центр лицензирования за дополнительными пинкодами. Для этого им необходимо прислать по электронной почте запрос на получение лицензии, сформированный по пинкоду, вместо которого требуется получить дополнительный пинкод. В Центре лицензирования будут проанализированы параметры получения всех лицензий по пинкодам из данного комплекта поставки, и, если не будет выявлено нарушений Лицензионного соглашения, пользователю будет выслан по электронной почте дополнительный пинкод."
55 Serg_1960
15.11.18
(51) Теоретически - можно. Заявление на фирму 1С и если они сочтут причины объективными - получите ещё.
56 Serg_1960
15.11.18
(53) Можно эти поставки "поменять" на другие (с доплатой разницы) - зато все хотелки будут реализованы по минимальной цене.
57 Garykom
(53) Разве "конфиги без ключа" продаются?
58 Serg_1960
15.11.18
(53) Просто "конфигурация без ключа" - не продаётся. Продаётся комплексный обед :) - платформа, прикладное решение (конфигурацию) и лицензия на использование продукта на одном рабочем месте.
59 Winnie Buh
21:36
(55) для получения нового пинкода не нужно никаких объяснений и причин, достаточно заявки с указанием рег.номера, данных пользователя (еще рекомендуется последний использованный пин указать, но это не обязательно), в ответ присылают следующий пин без всяких вопросов
60 Winnie Buh
(53) уговорил, готов продать только конфигурацию без платформы... но цена будет такая же )
61 Злопчинский
15.11.18
(56) тут ка раз имеется вариант когда надо не доплачивать разницу, анооборот ;-0
62 Злопчинский
15.11.18
(58) ну если у меня есть 2 продукта, 2 лицензии (БП и ЗУП). но двух лицензий мало. а 5 - много. есть вариант получить например 5 лицензий с зачетом двух?
63 Winnie Buh
(51) программные лицензии уже много лет и я ни разу не сталкивался, чтобы 1С отказывала в выдаче резервного мира по причине, что много раз активировали.
клиент есть, там новый сисадмин когда пришел и начал сервера переустанавливать и апдейтить, то в первое время на дню по несколько раз запрашивал - присылали без вопросов )
64 Злопчинский
15.11.18
21:51
(63) понял, спсб.
65 Winnie Buh
(62) речь о программных лицензиях или USB?
66 Злопчинский
15.11.18
(65) Допустим, УСБ.
67 Buhta
15.11.18
Мой мопед :) (0)Спасибо! Остальным тоже :) С восьмеркой пока не дружу... Т.е., как поняла, покупка поставок с программными ключами решит проблему? (Никакие УТ в дальнейшем не потребуются)
68 timurhv
15.11.18
Как сложно запустить 2 файловые базы на 2 пользователя...
69 Winnie Buh
22:18
(66) обменять два ключа от двух основных поставок на один USB ключ нельзя, обмену/обьединению подлежат только доп.лицензии,
но за 57 тыс. руб. можно сразу купить комплект прикладных решений (БП+ЗУП+УТ) с ключом на 5 пользователей
70 Злопчинский
15.11.18
22:20
тут, я как параноик, еще должен уточнить - в рамках псотавленной задачи с двумя ключами (пусть программными) - будет доступно одновременно более двух сессий - 2 сессии от 1 чела в БП (первая сессия) и ЗУП (вторая сессия) + как минимум 1 сессия от второго человека в PEG/
? (полагаю что да)
71 Winnie Buh
22:20
самый простой вариант - фреш и забыть про лицензии )
72 Buhta
15.11.18
Да, терминал под стандартными возможностями серверной винды
73 Фрэнки
15.11.18
(70) Если все сделать с программными правильно (у них есть на выбор разные режимы активации) - множество соединений с базами с одного рабочего места.
74 Winnie Buh
(70) пароноя вполне законная
зависит от того, как клиенты будут получать лицензии
если терминал - то в рамках одной терминальной сессии с одной лицензией можно будет запускать несколько баз
если веб-сервер, то возможны два варианта:
1. если лицензии раздает веб-сервер, то лицензия расходуется на каждый запуск/сессию
2. если лицензия установлена на клиенте, то на этом ПК можно запускать сколько угодно баз
75 Злопчинский
15.11.18
(73) а что, сделать так чтобы работало с разных рабочих мест - так не получится? большую часть времениЗУПовец работает удаленно, но иногда может и в офис приехать и тоже поработать...?
76 Злопчинский
15.11.18
(74) ага, спсб.
77 bolder
15.11.18
(62) Зачёт клиентских лицензий (уж не говоря про лицензии основной поставки) получить нельзя при программных лицензиях.
Да у вас и нет их.Для расширения можно докупать лицензии по одной, но это уже невыгодно при трёх.
78 Фрэнки
15.11.18
(75) тогда ему по приезду в офис лучше всего все равно заходить в базу через РДП
79 Fram
15.11.18
забавно, что официальное лицензирование доставляет больше технических проблем, чем "обходной" путь
80 tesseract
15.11.18
(79) Если сидеть на платформе 2-летней давности и регулярно говорить, что "во всем виновато 1с" то да.
81 Winnie Buh
вариант 1 - терминал
вариант 2 - веб-сервер + однопользовательский USB, который ЗУПовец будет возить с собой
82 Fram
15.11.18
(80) ?
