Странность с пересохранением обработки ☑
0 biofar
15.11.18
друзья подскажите что не так
8.3.12.1529
есть внешняя обработка с макетом ворда(делал давно другой человек)
Хочу внести изменения в макет.
Странное дело) если обработку сохранить как копию, под другим именим, ничего не менять или просто комментарий то дальше она перестаёт корректно работать. точнее не работает. Например сформированный список сотрудников обрывистый, должности и так далее - ничего корректно не отображается.
Что то первый раз такое вижу.
1 Бубка Гоп
15.11.18
(0) Может была написана на сильно другой версии платформы?
2 biofar
15.11.18
20:58
(1) да, скорее всего на 8.2 Но в 8.3 она работает исправно и после загрузки и в этом релизе. Ошибка появляться именно после пересохранения фаила в 8.3
3 biofar
15.11.18
(2) впрочем такие же действия в 8.2 вызывают такую же реакцию- перестаёт нормально отображать данные.
Пробовал просто дискетку, и сохранить как и сохранить копию. результат один
4 Бубка Гоп
15.11.18
(3) а макет в обработке один или куча? Любопытный баг
5 biofar
15.11.18
(4) макетов два. Я вначале думал что макет каряво правлю.
Но дошло до того что ошибка проявляется при любом пересохранении фаила, при любом его копировании.
т.е могу даже комментарий в модуль не вносить, а просто "Сохранить копию" и вот эта копия потом уже не работает.
Может какая чудодейственная защита?) первый раз такое вижу
6 Йохохо
15.11.18
а если в пересохраненную копию копипастом перенести из исходной?
7 Бубка Гоп
15.11.18
В порядке эксперимента можно попробовать импортировать в пустую конфу, а не в файл обработки
8 Serg_1960
15.11.18
Имхо, как мне кажется, дело не в платформе и не в конфигурации. Если уж копать, то копать в сторону версии БСП и режима совместимости.
9 biofar
15.11.18
(6) пробовал в ручную скопипастить реквизиты, табчасть, форму. Результат тот же. после заполнения список сотрудников, должности всё коряво заполняется ещё до формирования форм из макетов.
(8) намекни чуть подробней что проверить?
10 biofar
15.11.18
о интересно, если вношу изменения на удалёнке сервере то после таких действий всё работает. (правда о чудо там нет ворда чтобы макет ворда отредактировать)
а если это копирую на домашний комп, там вношу изменение в макет и обратно на сервак - всё перестаёт работать.
версии платформы одинаковые.
что за баг такой не пойму
11 НоваяВолна
15.11.18
(8) Мне тоже интересно, как сверить режим совместимости БСП для внешней непонятно откуда взятой обработки?
12 НоваяВолна
15.11.18
(10) там точно макет Ворда? может с ОпенОфис путаешь? Команды выгрузки/загрузки отличаются.. . И ОпенОфис по идее есть везде, а Ворд - платный, его может не быть
13 Бубка Гоп
15.11.18
(10) стало быть дело в Ворде, точнее его версии
14 НоваяВолна
15.11.18
(13) ++++ Да, такое тоже. Делала ВПФ под Ворд 2010 и все прекрасно работало (и работает) .. но на одной машине поставили Ворд 2016 и этот Ворд выводит полную кашу..
15 biofar
15.11.18
22:20
(12) ворд активдокументс
(13) об этом думал изначально, но потом засомневался , проверить вообщем то не могу, на серваке у нас пусто , офиса нет,а как то отредактировать макет нужно.
16 biofar
16.11.18
02:18
наверно не в ворде дело
удалил из обработки макеты, добавил новые вордом 2013.
т.е добавить новый макет ативдок, ворд и копирую туда копипастом из ворда макет.
Сохраняю обработку. Копирую на сервер, там запускаю -результат тот же- глюк в отображении имен должностей подразделений
что ещё можно копнуть?
17 Serg_1960
16.11.18
(11) Если есть строка типа "ПараметрыРегистрации = ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке(СтандартныеПодсистемыСервер.ВерсияБиблиотеки());"- то нормально. Иначе, имхо, надо явно прописывать в параметры регистрации "ВерсияБСП" и/или "РежимСовместимостиРазрешений". В (8) - это было только предположение,типа уровня "а может быть кэш, а может быть и нет"...
18 biofar
16.11.18
кеш врятли, он же локален, а там что с сетевого компа что с сервера реакция одна
19 biofar
16.11.18
Вообщем проблема разрешилась, а причина не понятна.
Поставил пакет офиса на сервер, там отредактировал и всё работает. Но почему такой глюк был при обычном пересохранении вне сервера не ясно.
