Админ
Ставить ли SSD на домашнее файловое хранилище?
0 РусКомп
15.11.18
Пришла посылочка из США, в том числе 4 SSD.
Парочку брал, с целью поставить на домашнее файловое хранилище.
Один под систему, второй под виртуальную XPEнологию, на которой крутился бы торрент.
Но сейчас, чего то подумал. Сеть 1ггбит, самый простой 5400 её забьет легко.
Тем более после замены других SSD, должны появится парочка HDD.
Какие соображения будут?
1 Сияющий в темноте
15.11.18
hdd надежнее,особенно под торренты.
для очень ценной информации ssd тоже не айс.
скорость работы торрента зависит от сети,т.к.он сначала в память принимает,а потом на диск пишет.
опять же,идея с выделением всего файла и перезаписью его кусков на времени жизни ssd скажется отрицательно.
да и 512 гигов можно загадить за неделю.
2 РусКомп
15.11.18
(1) > hdd надежнее,особенно под торренты.
Да там нет, никакой уникальной информации: сериалы, фильмы, музыка и т.п.
3 МихаилМ
15.11.18
модераторы. перенесите тему из v8.
4 РусКомп
15.11.18
(3) Пардон.
5 Garykom
Как только объемы SSD превзойдут объемы HDD, причем при аналогичной или меньшей цене то HDD сгинут в прошлое (как уже сгинули дискетки в пользу флешек)
6 Сияющий в темноте
15.11.18
рид соломон иногда восстанавливает данные из мусора,но ведь фигня получается.
7 PloAl
15.11.18
22:33
Виртуальная хрень обычно не показывает смарт с дисков, без контроллеров SATA вроде LSI.
Для торентов имхо лишнее, но для docker маст хев. У докера там самый простой и удобный интерфейс, любая deb Ось ставиться за пару минут, сервер 1с с postgres так же быстро можно развернуть. Естественно при условии быстрого интернета и процессора.
8 tesseract
15.11.18
22:36
(1) HDD от активных торрентов очень хорошо горят. Головки то надо с хорошей скоростью перемещать.
Если напрямую крупные файлы -то да. А вот со временем доступа у 5400 все очень печально.
Хз у мне для домашнего тестового i5 хватает. Но там не сотни гигабайт - так для экспериментов.
9 РусКомп
16.11.18
07:57
На хранилище ничего серьезного не крутится.
Просто тупо хранилище, загрузка торрентов.
10 Лефмихалыч
16.11.18
(0) в общем случае - бестолку. Во-первых, сеть должна быть гигабитной. Во-вторых, гигабитными должны быть устройства, которые будут читать-писать с и на хранилку. В-третьих, хранилка - для длительного/промежуточного хранения, а не для быстрого рандомного доступа.
11 kauksi
16.11.18
а когда нибудь в паре парсек взорвется сверхновая, и все упорядоченные биты информации вновь вернутся к первозданному хаосу
12 NikVars
16.11.18
(11) Два было по астрономии?! Еще туева туча световых лет должно пройти, чтобы что-то от той сверхновой до нас долетело.
13 Мелифаро
16.11.18
Дорого и бессмысленно для обычной файлопомойки.
14 Вафель
16.11.18
ссд под торренты имеет смысл только если хочешь чтоб бесшумно
15 NikVars
16.11.18
(14) Или зимой ладошки погреть?
16 Вафель
16.11.18
(15) разве ссд так греются сильно?
17 NikVars
16.11.18
(16) Мой Самсунг прям жжет, но еще жив. Хотя я его брал года три назад.
18 kauksi
16.11.18
(12) она уже взорвалась и уже летит излучение
19 NikVars
16.11.18
(18) Как прилетит - узнаем!
21 NikVars
16.11.18
(20) Вы девушка?! Измените пол в ЛК.
22 Allinna
16.11.18
Не советую вам такое ставить. Ведь при поломке, будет очень тяжело восстановить все данные https://kompexpert.ru/vosstanovlenie-dannyh-s-ssd/ Сами вы однозначно не справитесь, придется идти к специалисту.
23 dmpl
16.11.18
(14) А кто сказал, что SSD бесшумные?
24 NikVars
16.11.18
(22) Спамерша! Меняй пол!
25 РусКомп
16.11.18
19:04
(14)> ссд под торренты имеет смысл только если хочешь чтоб бесшумно
В целом - да. Хочу вентелитор поменять и диск.
Но HDD  в форм-факторе 2.5 вроде по-тише, 3.5.
26 РусКомп
16.11.18
19:04
(12) > Еще туева туча световых лет должно пройти, чтобы что-то от той сверхновой до нас долетело.
А как ты заранее узнаешь? Когда прилетит тогда и узнаешь.
27 РусКомп
16.11.18
(22) > Ведь при поломке, будет очень тяжело восстановить все данные
Там только торенты, и то оперативные, а систему переустановлю - без проблем.
Основная информация на дисках Red WD.
28 palsergeich
16.11.18
(22) HDD тоже дохнут. И восстановление стоит никак не 500 рублей, как написано на сайте. Инфа с последнего умершего HDD обошлась родственнику в 7500.
29 palsergeich
16.11.18
(0) На домашнюю файловую помойку, если как уже выше упоминалось, вы не копируете тыщщи мелких файлов - особо смысла нет.
30 Автоном
30.11.18
03:12
Надежность SSD и HDD одинакова.
SSD использовать под торренты можно, ничего ему не будет.
Просто особого смысла нет - обычно торренты очень объемные, а место на SSD обходится дороже, только поэтому.
Хотя если вам важна высокая скорость загрузки и отдачи торрентов, и работаете очень интесивно с ними можно и SSD поставить.
Поэтому рекомендую SSD использовать под те данные где важна скорость, и с которыми постоянно работают.
Например ОС, файл подкачки, БД, профиль пользователя.
А на HDD хранить объемные данные, архивы, все что редко использвется, или что не очень критично к скорости.
(29)+100
Вот если бы с этой файлопомойкой одновременно работали несколько десятков юзеров, смысл бы в SSD был.
31 Автоном
30.11.18
03:15
И да- на активных раздачах(именно при раздаче) при куче пиров и хорошей скорости - HDD сыпятся очень быстро.
Особенно если использовать не предназначенные для этого HDD, например зеленую и синюю серию WD.
На напряженную раздачу надо выбирать из серий Black или Red, если речь идет о WD.
32 dmpl
30.11.18
07:19
(31) Механически диски уже давно одинаковые, серия определяется прошивкой и разбросом характеристик.
33 Повелитель
30.11.18
07:49
(0) Разницы нет SSD или HDD, использовать под хранилище.
Главное чтобы 1Гб стоил дешевле.
Сейчас HDD дешевле, поэтом для хранилища голосую за него.
34 rs_trade
30.11.18
У WD есть специальные винты для NAS. Я бы их брал. Там 7200.
35 rs_trade
30.11.18
(28) в домашний NAS как минимум raid 0.
36 NorthWind
30.11.18
(34) если будут постоянно гоняться торренты, то возможно, есть смысл смотреть в сторону серии для видеонаблюдения (Purple), а не для NAS (Red).
37 NorthWind
30.11.18
все-таки нагрузка торрентов больше похожа на видеонаблюдение
38 Автоном
30.11.18
(32)Так прошивка в основном и определяет характеристики. Например диск предназначенный для длителного хранения будет постоянно парковать головки - к нему редко оращаются, и он большую часть времени находится в режиме энергосбережения.
Если положить на него торрент - его механизм парковки убъет за достаточно короткое время.
39 Вафель
30.11.18
закачка торрентов врядли забьет даже хдд диск 5400 по скорости.
ибо какой же нужен инет для этого?
40 Автоном
30.11.18
(37) Нагрузка от торрентов не имеет ничего общего с видеонаблюдением.
Видео это стабильный непрерывный поток на запись и нужно успеть записать все данные - тут не помогут ни кэширование, ни разные хитрые технологии.
Чтение при видеонаблюдении это исключительный скучай, который случается кране редко - менее 1%
Торрент - запись крупных кусков закэшированных в памяти на диск, и постоянное чтение мелкими блоками.
От записи там никакой нагрузки на диск, а вот чтение это вытаскивание мелких кусков данных разбросанных в случайном порчдке по диску - для диска это худший сценарий, самая тяжелая работа, и производительность падает, и нагрев сильный и головки не прекращают перемещаться ни на секунду.
И диск работает большую часть времекни на чтение.
Оптимизированный для записи потока Purple будет не лучшим вариантом.
41 Автоном
30.11.18
(39) Все зависит от настроек.  В среднем чтобы забить средний  хдд диск 5400 достаточно канала в  10 мегабит.
Но можно увеличить на порядок грамотными настройками.
Чем больше торрентов на раздаче, тем сильнее мелче блоки- десяток торрентов на активной раздаче и размер блока стремится к размеру кластера ФС.
Производительность обычного HDD в режиме случайного чтения 4к блоком - 0,5-1мегабайт в секунду.
Если увеличить размер блока до 64к при форматировании тома можно поднять до 30-50мегабайт/с.
А если вообще запретить раздачу, и настроить нормальный кэш на запись - то этот же HDD спокойно будет выдавать 150-200мегабайт/с на запись, и чтобы забить его понадобится канал 1-2Гигабита в интернет.
42 Вафель
30.11.18
(41) про раздачу конечно же я не подумал. Просто давно ничего не раздаю
43 КонецЦикла
30.11.18
(0) Что за они хоть?
Лучше бы взял 1 хороший для системы и пару обычных хдд - смысл???
