ЗУП, БСП: Расширение конфигурации, идентификаторы объектов метаданных ☑
0 Sewace
15.11.18
Здравствуйте!
ЗУП 3.1
Добавлено расширение конфигурации с несколькими справочниками, документами, регистрами сведений.
Запускается и работает корректно.
Но как только дело доходит до создания новой роли и настройки этой роли в справочниках "Группы доступа" и "Профили групп доступа", появляется ошибка "Для объекта метаданных "Справочник.ХХХ" не найден идентификатор в справочнике "Идентификаторы объектов метаданных" и регистре сведений "Идентификаторы объектов версий расширений"
При запуске конфигурации с ключом "/С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы" для обновления вспомогательных данных выдается такая же ошибка. В справочнике идентификаторов мои добавленные в расширении объекты не появляются.
Версия расширения "1.0.0.1"
Подскажите, пожалуйста, кто с таким сталкивался и как это побороть?
1 Aleksey
15.11.18
23:27
Тоже не смог побороть и создавал роли в основной конфигурации
2 runoff_runoff
15.11.18
23:48
%AppData%\1C\1cv8\tmplts\1c\SSL\2_4_6_152\ExtFiles\Инструменты разработчика\ОбновлениеВспомогательныхДанных.epf
3 palsergeich
15.11.18
23:59
(2) Не на всех версиях БСП это прокатывает. В том же УАТ от ролей в расширении пришлось отказаться, ибо обновлять БСП то той версии где этой проблемы нет - не целесообразно. А Рарус обновления раз в пол года выпускает...
4 Sewace
16.11.18
00:02
(1) В моем случае так не получится.
Объекты (справочники, документы и т.д.) добавлены в расширении. Я же не смогу настроить к ним доступ в роли, добавленной в основную конфигурацию.
5 Sewace
16.11.18
00:21
Ура!
Были проблемы на версии ЗУП 3.1.7.128.
Обновился на 3.1.8.155, проблема ушла! После обновления объекты добавились в справочник и РС идентификаторов объектов метаданных!
6 Jostik888
17.11.18
Грамотно почему нет))!
7 Фрэнки
17.11.18
(5) в 3.1.8 очень много серьезных изменений. Не зря она просит новой платформы. А вот использование возможностей новых платформ на 3.1.7 было просто преждевременно.
8 Hungry Programmer
17.11.18
(5) А теперь попробуйте эту роль включить в какой-нибудь поставляемый профиль, или сделать свой поставляемый профиль...
У меня это не получилось :( Использование в расширении общего модуля
