Программное создание бизнес процесса ☑
0 Tolstiy Beremenniy
16.11.18
Конфигурация документооборот.
Необходимо при создании не типового документа,
создать типовой бизнес процесс "Исполнение".
И заполнить поля, -
Наименование
Описание
Тч.Исполнители - исполнитель
Проверяющий
Контроллер
Подскажите пожалуйста по коду, как это можно сделать?
1 Мелифаро
16.11.18
У тебя особый навык делать всё через задницу, похоже.
2 Мелифаро
16.11.18
Поясни, почему ты не хочешь запускать бизнес-процесс, формирующий документы, пытаясь сделать наоборот?
3 Мелифаро
16.11.18
Кстати, тебя, случаем, не Виталий зовут? Знакомый ээ... стиль и характер вопросов.
4 Tolstiy Beremenniy
16.11.18
(2) Как это сделать?
Все задачи -> Создать - Новый процесс - Исполнение
там есть пункт добавить заполняемый предмет.
Это и есть прикрепление документа к бизнес процессу
Исполнение?
5 Tolstiy Beremenniy
16.11.18
(4+) Точнее добавить предмет!
6 Мелифаро
16.11.18
Чувак, иди читай ЖКК. Ты даже элементарных основ не понимаешь.
7 Bigbro
16.11.18
повторю свой совет почитать книжку про документооборот.
нет ничего сложного.
концепция программного создания  бизнес процесс при создании документа порочна.
8 Мелифаро
16.11.18
(7) Не просто порочна. Это прямо указывает на абсолютное непонимание сути задачи автоматизации БП.
9 Bigbro
16.11.18
понимаешь.. у тебя конфигурация даже называется Документо! Оборот!
то есть обращение документов.
не создание исполнений из пустого места при создании чего-то там нетипового.
чтобы документ начал обращаться - нужно его сначала создать и записать.
и только когда он готов. а никак не при создании. создавать процесс(хоть программно хоть как) в который уже пожалуйста добавляй свой документ который по этому процессу пойдет, заполняй все прочие реквизиты и запускай.
все.
10 Lexey_
16.11.18
(3) его зовут Андрей, и он Ливингстар
11 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
06:22
Суть задачи такова:
С прописал новый не типовой документ в объектах конфигурации, ->
РегистрСведений.КешИнформацииОбъектах
   - Объект
БизнесПроцесс.Исполнение
   - Тч.Предметы.Предмет
Задача.ЗадачаИсполнителя
Справочник.ДескрипторыДоступаОбъектов
   - ОбъектДоступа
В результате сейчас есть возможность создавать бизнес
процесс Исполнение (его я выбрал как аналог Заявки). И привязывать к нему не типовые документы заявка.
Но хотелось бы что бы этот бизнес процесс и задача создавались автоматически, при создании, проведении
не типового документа заявка. И адресовывались пользователю. Как аналог созданных в ручную.
отображались у него в списке задач при открытии.
Не могу найти примеров кода для создания по подобию.
Подскажите пожалуйста по коду?!!
12 Мелифаро
19.11.18
06:26
Ты вообще читаешь, что тебе пишут? Ты создаёшь какую-то идиотию, телегу ставишь перед лошадью через дебильный костыль. Зачем тебе БП создавать ПОСЛЕ проведения документа? К чему это? Зачем тебе вообще нужен этот документ "Заявка" при наличии бизнес-процесса? Поясни ход своих мыслей.
13 Лодырь
19.11.18
06:33
(12) Посмотри (10) и не пиши ему ничего. Бесполезно. Это абсолютный уникум.
14 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
06:40
(12) Руководитель отдела поставил задачу, разработать
документ, с формой, с заданными им реквизитами и
размещенными на ней в требуемом ему виде.
У этого документа должна быть форма списка. С отделами
в левой части формы и документами (заявками) в правой
части формы. С заданной фильрацией по отделам, пользователям.
Внизу под правым списком документов, должны быть поля,
в которых отображается содержимое реквизитов документа.
При установке на нем курсора.
То есть представление необходимой информации в удобном
виде для ввода, фильтрации и отображения. Узко
специальная разработка, в которой нет ничего лишнего.
Это сделано. Сейчас задача привязать это или к этому
создание типовых бизнес процессов. Что бы помимо этих
документов была адресация ещё по бизнес процесса.
Так как при открытии конфигурации пользователи видят
окно адресованных и не выполненных ими бизнес процессов.
Иначе это все будет отображаться только в форме списка
этих документов.
В ручную это создать можно. Вот я пытаюсь сейчас
автоматизировать этот процесс. Иначе, создав документ,
постановщик должен будет создавать бизнес процесс в
ручную и привязывать к нему этот документ.
15 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
06:42
(14+) Делать это нужно будет видимо в обработке проведения
документа Заявка.
16 Мимохожий Однако
19.11.18
06:44
Покажи код как ты автоматизировал процесс создания документа.
Кстати, как называется документ и для чего он нужен?
17 Мелифаро
19.11.18
06:49
(14) Это херня полная. Дичь. Рукль либо проверяет твою компетентность, либо сам идиот. Тебе нужно создать бизнес-процесс, который, в свою очередь (если это нужно) будет формировать на определённом этапе (как правило, на этапе завершения) какие-либо документы. Постановщик должен стартовать БП и заполнять нужные формы в объекте "Задача", привязанном к этому БП.
18 Мелифаро
19.11.18
06:50
(13) Дэ? Всё настолько запущено?
19 Лодырь
19.11.18
07:04
(18) Более чем. LivingStar
20 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
07:07
(17) Если это идеальный и правильный вариант то до него нужно дойти.
21 Мимохожий Однако
19.11.18
07:07
(19) Часом не знаешь,
а xupypg из этой же бригады?
22 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
07:10
(17)  Вы наверное упорно работали над задачами и бизнес
процессами. Кто спорит то что вы не правы?!
Я с задачами и бизнес процессами сталкивался в меньшей
степени. И данная постановка на стадии развития.
И возможно выльется в решение которое вы озвучили в (17).
23 Мимохожий Однако
19.11.18
07:31
(22) Покажи код как ты автоматизировал процесс создания документа.
24 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
08:12
(23) Документ создается как обычно, по кнопке создать,
интерактивно!
25 Мимохожий Однако
19.11.18
(24) Не ори )
26 Мимохожий Однако
19.11.18
08:18
(24) Добавь в документе кнопку Создать БП
27 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
(25) Даже не пытался, я ответил лишь.
(26) То есть что бы не автоматически, а по нажатию кнопки?
А почему так? То все автоматически было бы, если при
проведении, а то кнопку нужно добавлять.
Ну это если к примеру не каждому пользователю нужен бизнес процесс. То тогда да, кнопкой можно управлять его создание.
28 Мимохожий Однако
19.11.18
(27) Ты сначала сделай кнопку. Убедись, что работает, а потом уже подвяжешь автоматизацию, если это понадобится.Если пользователь создаёт документ интерактивно, то дополнительно нажать еще одну кнопку совсем не трудно.
29 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
(28) Ну да в принципе для проверке можно.
30 hhhh
19.11.18
(27) нельзя при проведении. Потому что документ часто перепроводят. Вот пользователь нажал два раза провести, а него 2 бизнес-процесса создадутся. Поэтому идею с проведением сразу выбросьте, она неправильная.
31 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
(30) Можно же проверить наверное. Новый проводится
документ, или перепроводится?
Пока бизнес процесс создался, но не открывается, идет какая то ошибка, - >
Поле объекта не обнаружено Свойства_ОписаниеДополнительныхРеквизитов  !!!!
32 Мимохожий Однако
19.11.18
(31) Мне не удалось телепатировать, в каком момент это произошло
33 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
(32) В момент открытия задачи, у пользователя, в списке его задач не принятых к исполнению.
34 Bigbro
19.11.18
(14) странная постановка задачи.
может руководителю тоже дать посмотреть обзорную рекламку про ДО? там буквально пара страниц на пальцах в картинках объясняющих основы.
35 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
В процедуре Процедура ЗаблокироватьНаФормеСкопированныеДопРеквизиты(Форма, ИсточникКопирования) Экспорт
у формы нет реквизита Форма.Свойства_ОписаниеДополнительныхРеквизитов
Похоже я чт от оне досоздал при программном создании бизнес процесса:
    БП                                           = Бизнеспроцессы.Исполнение.СоздатьБизнесПроцесс();
    БП.Дата                                      = ТекущаяДата();
    БП.Важность                                  = Перечисления.ВариантыВажностиЗадачи.Обычная;
    БП.ВариантИсполнения                         = Перечисления.ВариантыМаршрутизацииЗадач.Последовательно;
    БП.ВариантУстановкиСрокаОбработкиРезультатов = Перечисления.ВариантыУстановкиСрокаИсполнения.ОтносительныйСрок;
    БП.Наименование                              = "Заявка управлению информатизации и связи";
    БП.Описание                                  = ОписаниеЗаявки;
    СтрокаПредметы                               = БП.Предметы.Добавить();
    //СтрокаПредметы.ИмяПредмета          = Ссылка;
    //СтрокаПредметы.ИмяПредметаОснование =
    СтрокаПредметы.Предмет                       = Ссылка;
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Исполнитель) И ЗначениеЗаполнено(Адресат) Тогда
        СтрокаИсполнители               = БП.Исполнители.Добавить();
        СтрокаИсполнители.Исполнитель = Адресат;
    Иначе
        СтрокаИсполнители.Исполнитель = Исполнитель;
    СтрокаИсполнители.СрокИсполнения    = Дата;
    БП.Проверяющий                      = Адресат;
    БП.СрокОбработкиРезультатов         = Дата;
    БП.Контролер                        = Подготовил;
    БП.КоличествоИтераций               = 1;
    БП.Автор                            = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
    БП.Записать();
    БП.Старт();
36 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
вот это поле объекта не обнаружено и все
37 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
(36+) причем сейчас это выдается при открытии любой задачи!
38 Lexey_
19.11.18
(37) ты всё сломал!
39 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
В (35) БП.ВедущаяЗадача нужно заполнять?
40 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
Да (35) при проведении сломало, все задачи стали открываться с этой ошибкой.
В чем может быть её причина, что так на что повлияло?
Сейчас создание БП перенес в кнопку.
41 Tolstiy Beremenniy
19.11.18
Вот сейчас восстановился из резервной копии.
Сделал кнопку, как посоветовали в (30).
Создал БП, он есть у адресата и ошибки  этой нет.
Что там было не понятно!
