Как вы боретесь с расширениями? | ☑ | ||
НоваяВолна
16.11.18
Была УТ 11.4.3.137 немного допиленная. Вынес все доработки в расширение, на тестовой базе проверил и не я один, всё устроило! Отключил расширение и довел конфигурацию до УТ 11.4.5.86. Подключил расширение и начал проверять работоспособность.... И вроде всё работает .... ну тут упс .. последний в списке пункт доработок. Менялся МодульМенеджера документа РасходныйКассовыйОрдер. И менялась то всего одна процедура ЗаполнитьПараметрыМакетаДляПечатиЛицевойСтороныИнкассации, которая вызывается из процедуры СформироватьПечатнуюФормуКвитанцияКСумке.
.... Но!!! обоих процедур в новом релизе нет (((. Понятно, что разберусь и допилю расширение... но накой вообще тогда мне расширения? Если 1С в каждом релизе делает не понятно что. |
Aleksey
16.11.18
Расширение 1С писало для себя, чтобы штамповать микропатчи между релизами. Так что там нет таких проблем
Звездец
16.11.18
а причем тут вообще расширения?
НоваяВолна
16.11.18
(2) интересный вопрос. Только я поставил вопрос иначе. Зачем нужны расширения?
Вафель
16.11.18
да не особо то и нужны
НоваяВолна
16.11.18
(4) хотелось упростить процесс обновления с релиза на релиз, но пока как-то не вижу упрощения
d4rkmesa
(0) К этому нужно быть готовым. Расширения хорошо подходят чтобы пофиксить ошибку или добавить новый функционал. Но если нужно поменять существующий, то измениться может все что угодно когда угодно.
dmpl
16.11.18
(3) На днях было: конфигурация без возможности изменения, после обновления бага: не заполнены какие-то данные, программа валится с ошибкой при запуске и закрывается. Что делать? Расширение! Просто меняешь текст так, чтобы программа не валилась, заполняешь данные как надо - и работаешь дальше.
Вафель
16.11.18
(5) дорабатывай грамотно и все будет пучком
Новиков
16.11.18
(0) >>но накой вообще тогда мне расширения?
Ну снимай с замка и вояй нативно без них - зачем в расширения то полез? Потом чпокайся с сравнить-объединить. Что для тебя проще - так и делай. |
d4rkmesa
(8) По-хорошему, лучше вообще не лезть в существующий функционал со всякими &Вместо. Если делать свое, то где-то "сбоку".
Вафель
16.11.18
(10) ничуть не лучше
shpioleg
16.11.18
(0) Если метод не экспортный, то делаю свой на основе 1С овского.
ptiz
16.11.18
(0) Например, исправить ошибку без необходимости выгонять всех юзеров. Так ведь можно?
Вафель
16.11.18
(13) это можно и без расширения
unregistered
16.11.18
Оптимальным применение расширений является в случаях:
1. Временные патчи (исправления) ошибок, которые ставятся только до выхода следующего релиза, где патченная ошибка будет исправлена, и расширение можно будет удалить. 2. Использование подсистемы БСП ПодключаемыеОтчетыИОбработки. Отчеты и обработки в расширениях имеют преимущества перед внешними отчетами и обработками т.к. могут иметь модуль менеджера, а так же могут более тесно интегрироваться в интерфейс. Ну и работают они быстрее за счет того, что не компилируются заново при каждом вызове (в отличии от внешних отчетов и обработок). 3. Добавление какого-либо своего собственного функционала никак не связанного с объектами исходной конфигурации поставщика. Что по сути можно делать и в самой конфигурации. Любые другие сценарии применения расширений чреваты проблемами в (0). И хорошо, когда эти проблемы очевидны и всплывают на этапах проверки применимости и/или тестирования. А ведь могут быть и совершенно не очевидные ошибки, связанные с изменениями логики работы прикладного решения. |
unregistered
16.11.18
(13) > исправить ошибку без необходимости выгонять всех юзеров. Так ведь можно?
Можно. Только надо учитывать, что по сут это тоже самое динамическое обновление. А оно иногда ломает конфигурации вне зависимости от того было ли оно вызвано обновлением основной конфигурации или расширения. |
Фрэнки
16.11.18
(15) // Ну и работают они быстрее за счет того, что не компилируются заново при каждом вызове (в отличии от внешних отчетов и обработок).
Вангую, что в свете заявленных возможностей в 8.3.14 можно будет для отчетов встроенных в расширение, а не просто внешних отчетов накапливать аналитические данные в режиме "для чтения отчетами" в супер быстрой внутренней субд на 1С-сервере |
Aleksey
16.11.18
(17) Это которая требует минимум 512 Гиг ОЗУ и 512 Гиг свободного места на диске?
Вафель
16.11.18
(15) а как например печ форму сделать не внешнюю, а через расширение?
Aleksey
16.11.18
(13) По сути расширение это не явное динамическое обновление. Т.е. нет никакой разницы как изменять конфу - через расширения или напрямую обновляя динамически. Все равно для вступления изменений в силу пользователь должен перезайти в программу. И если в случае динамического обновления платформа сама предложит это сделать, то в случае расширения ты сам должен обзвонить пользователей и предложить им перезайти в программу
birkoFFFF
16.11.18
(17) Всё что я думаю обо всех последних обновлениях 1С: https://i.pinimg.com/564x/1f/1f/f1/1f1ff11f4fef63500ce74ba5134ad9fe.jpg
unregistered
16.11.18
(19) Читай документацию к БСП. Точно не помню, но, по-моему, с версии 2.4.5 уже это работало.
unregistered
16.11.18
(21) Там что-то неприличное? У меня доступ закрыт на файлопомойки.
Aleksey
16.11.18
(15) Есть еще один редковстречаемый сценарий.
1С после обновления при запуске запускает окно с рекламой. И чтобы каждый раз не отключать её можно через расширении подменить это окно на обработку, которая программно отключит рекламу. Короче как то так http://catalog.mista.ru/public/333876/ |
birkoFFFF
16.11.18
(0) Именно поэтому я завязала с расширениями.
Упрощения существенного нет, только другого геморроя добавилось. |
Фрэнки
16.11.18
(19) очень легко. Даже на ютуб есть видосики как это на практике делается.
zva
16.11.18
(23) В УТ 11.4.6.95 добавили две константы:
1. НеНоваяАрхитектураВзаиморасчетов 2. НоваяАрхитектураВзаиморасчетов |
Вафель
16.11.18
(26) а обработку с рег заданием?
d4rkmesa
(17) Ну-ну, ждете in-memory аналитику от 1С?
Фрэнки
16.11.18
(20) если немного подождать, то обновленное перезапущенное расширение тоже начинает долбить пользователей, что нужно перезайти. Это я на типовой БП3 наблюдал на практике.
НоваяВолна
16.11.18
(9) как проще не понятно. 20 баз, с одними и теме же доработками.
Думал вынести доработки в расширение и обновлять релизы будет проще... Где там (((: |
Aleksey
16.11.18
(27) Это потому что они в ФО осилили только сравнение на равенство
Фрэнки
16.11.18
(29) я вангую! не жду in-memory, а транслирую желания 1С из будущего :)
Aleksey
16.11.18
(33) А там новых тем на форуме не видно из серии. "После добавления регистра в "in-memory" из него пропадают все данные" :)
Фрэнки
16.11.18
(28) такого я не пробовал. Но если рег задание стартует по вызову процедуры из какого-то общего модуля... то могу теоретически предположить, что перехватить расширение такую процедуру возможно. На практике я такое не делал, т.к. задачи такой мне никто не ставил.
Фрэнки
16.11.18
(34) темы такой еще не видно, но я думаю, что данные обязательные оттуда будут пропадать по совершенно непредсказуемым для пользователей причинам.
Вафель
16.11.18
(36) скорее будет, что в ин-мемори совсем другие цифры
38
Вафель
16.11.18
и как такое отлаживать- вооще хз
Aleksey
16.11.18
Был же механизм агрегатов который тоже для ускорения отчетов. И что? Сколько типовых использует этот механизм?.
Я так понимаю 1с им наигралась и теперь будут агрегаты 2.0 |
Фрэнки
16.11.18
(39) формально я сам думаю, что виртуальные таблицы Обороты Остатки и тому подобные = агрегаты, как есть
DexterMorgan
16.11.18
Расширения для облаков, когда дойдет то уже
Вафель
16.11.18
(41) никогда, ибо безопасный режим )))
НоваяВолна
19.11.18
00:35
(20) Вот кстати с этим у нас проблем нет... потому как магазины начинают работать на 1-2 часа позже, чем приходим мы. Успеть накатить расширение вполне возможно
Сергиус
19.11.18
01:36
(0) "Хотели как лучше, а получилось как всегда!")
P.s. Почему в расширении нельзя добавить дополнительный тип значений для реквизита? |
AlvlSpb
19.11.18
01:40
Не понимаю я борцунов с расширениями. Т.е. то что расширение накрылось, потому что в новом релизе нет измененных процедур - это звиздец всему и на хрен эти расширения. Но то что внесенные в конфигурацию изменения В ЭТИ ЖЕ процедуры, но БЕЗ расширения приведут к каким-то и возможно критичным последствиям, так как поставщик изменил логику в новом релизе, а мы ее счастливо оставили прежней - это никого не волнует. Это нормально. А может наоборот? Отвалилось расширение - есть повод проверить, а что там задумал поставщик конфигурации? И встроить свои изменения в новую реальность?
46
AlvlSpb
19.11.18
01:44
(44) " Почему в расширении нельзя добавить дополнительный тип значений для реквизита?"
Потому что пока не умеет. Вопрос из разряда: А почему пятиклассник не умеет считать логарифмы или дошкольник умножать. Офигеть |
47
Aleksey
19.11.18
01:46
(45) Так нет нормального механизма сравнения. Т.е. с расширение если даже поменялась логика я об этом узнаю только в крайнем случае (если поменялись параметры к примеру). В остальных случаях всю будет хорошо, до тех пор пока не станет поздно
48
AlvlSpb
19.11.18
01:57
(47) а чем отличается от доработки в конфигурации? Или вы на полном серьезе будете утверждать, что скрупулезно при каждом обновлении проверяете А как там мое изменение/дополнение согласуется с новым релизом (особенно когда этих изменений уже больше десятка-двух, и больше) Почти уверен, тупо устанавливается - взять из конфигурации а не из нового релиза без всякой или как минимум подробной проверки. И да. НЕТ пока сравнения - хреново. Так сравните расширения в 8.3.6 и расширения в 8.3.13 Наверное ни что так быстро и прогрессивно не развивается в платформе как расширения. Не всегда и не везде их можно применить пока - это верно, но и безоглядно хаить как это стало трендом на мисте ... Извините, подбешивает
Aleksey
19.11.18
02:19
(48) Да, по крайне мере визуально я вижу что помимо моего изменения 1С тоже что то поменяла и тут приходиться включать голову на предмет что и зачем меняла
Web00001
19.11.18
03:56
(2)Присоединюсь к (2). Ну не юзал бы ты расширения. Изменил бы конфигурацию, после обновления получил бы ту же самую ошибку. Или лыжи не едут, или я чего-то не понял.
51
Web00001
19.11.18
04:01
В смысле расширения не призваны решать конфликты мержа правок затрагивающих основной функционал. Эти конфликты всегда менялись вручную.
(3)Зачем нужны расширения пишут здесь https://wonderland.v8.1c.ru/blog/rasshireniya/ Добавлю, что это еще прекрасный механизм, который позволяет распространять решения дополняющие основной функционал типовых. |
52
Aleksey
19.11.18
04:26
(51) Если бы расширения не портила данные - цены ему небыло
53
Dmitry1c
19.11.18
Наустанавливали всем МОДНЫХ расширений, а оказывается после обновления (особенно смена режима совместимости с 8.3.10 на 8.3.12) внезапно расширение требует участия программиста.
54
dmpl
19.11.18
(48) Если не проверять при обновлении каждую процедуру - вы очень быстро залетите на простой после обновления. Так что таки да, анализируются все изменения и их потенциальное влияние на доработки.
55
gae
19.11.18
(48) Отличается тем, что при обновлении прямых изменений с большой вероятностью сразу видно, что код изменился с двух сторон, и надо перепроверить и переработать этот участок.
56
ptiz
19.11.18
Почитал
После добавления реквизитов через расширения 1С удаляет элементы при ТиИ и решил проверить Платформа 8.3.13.1513 Конфа с нуля, без режима совместимости. Создал справочник "Контрагенты" и подчиненный ему "Договоры". В режиме предприятия создал двух контрагентов и несколько договоров. Создал "Расширение1". Захватил туда справочник "Контрагенты". Добавил в него "Реквизит1" - строка. Запускаю ТиИ и получаю: Проверка логической целостности. Справочник.Договоры Дог1 Неверная ссылка на владельца. Проверка логической целостности. Справочник.Договоры Дог2 Неверная ссылка на владельца. Проверка логической целостности. Справочник.Договоры Дог2_1 Неверная ссылка на владельца. Проверка логической целостности. Справочник.Договоры Дог2_2 Неверная ссылка на владельца. Проверка логической целостности. Справочник.Договоры Дог3 Неверная ссылка на владельца. Спасибо, но после таких глюков расширения - в лес! |
57
Мыш
19.11.18
(56) Но это же стильно, модно и молодежно )
58
Фрэнки
19.11.18
(56) Это не Расширение глючит, а ТИИ забыли привести в соответствие с поддержкой расширений
59
unregistered
19.11.18
(24) > еще один редковстречаемый сценарий.
1С после обновления при запуске запускает окно с рекламой. И чтобы каждый раз не отключать её можно через расширение ... Этот сценарий ничем не отличается от любых других, которые подменяют или дополняют любые другие типовые алгоритмы. Как только 1С поменяет что-то в этой своей рекламной обработке, это расширение может перестать работать. И хорошо, если оно просто умрёт, а не будет валиться с критической ошибкой. |
60
unregistered
19.11.18
(58) Причина то понятна (что забыли ТИИ допилить в платформе). Только такая "забывчивость", ИМХО, недопустима. Потеря данных - это слишком критично.
61
ptiz
19.11.18
(58) "А голову они не забыли?". Кто знает где они еще что забыли.
62
Aleksey
19.11.18
(59) Это поломается если 1С выпилит рекламу, т.е. удалит обработку
63
unregistered
19.11.18
(62) Мы о разном говорим. Я говорю о неких общих сценариях использования расширения (без относительно конкретной конфигурации, конкретных метаданных и т.п.). А ты толкуешь про отдельный конкретный случай, отдельной конкретной обработки, отдельных конкретных конфигураций, отдельного конкретного поставщика - фирмы 1С.
У меня у самого стоит подобное расширение, глушащее рекламу. Но я четко отдаю себе отчет в рисках его поломки. А потому никогда не ставлю его в тех базах, которые сам не поддерживаю. |
64
Sasha_1CK
19.11.18
(0) Никак не боремся. Ибо не используем.
Я до сих пор не понимаю зачем использовать расширения - если в конфигурации включена возможность изменения. Сразу после этого использование расширений в продакшене - бессмысленно. Есть неплохие кейсы использования расширений для ускорения разработки - ибо конфигуратор той же ЕРП - может и по несколько минут сохранятся. Есть еще узкоспециализированные кейсы когда например в аудиторской компании 400+ баз на замочке на автоматическом обновлении. Правда как только сменяется версия совместимости - случается коллапс. Ну и конечно ликвидация ошибок между релизами - тут конечно незаменимы. |
