Представление массива в СКД ☑
0 Надмозг
16.11.18
Есть задача выводить массив значений в поле отчета на СКД. Массив получается процедурой общего модуля и присваивается значению вычисляемого поля. Прописал выражение представления, чтобы выводилось через точку с запятой, все ОК, работает. Но это был простенький отчет с одним набором данных, одним вычисляемым полем, и все это выводится СКД в табличный документ.
Теперь пытаюсь сделать так же в отчете с использованием макетов в СКД. Сделал все то же самое с вычисляемым полем. Добавил поле в макет, прописал параметр, расшифровку. В результате выражение представления в вычисляемых полях теперь не срабатывает. Поле заполняется массивом и представление выглядит как "Массив".
Когда делаешь макет для этого поля надо где-то прописать еще представление? Не могу найти, где, подскажите.
У конфы стоит режим совместимости с 8.2.13, и это обычные формы
1 d4rkmesa
16.11.18
(0) В макете в параметре выражение вида Представление(ИмяРесурсаМассив) ?
2 Надмозг
16.11.18
(1) самое смешное, что я пару секунд назад это попробовал, и оно заработало)
Вообще я нагуглил, что выражение Представление() срабатывает по умолчанию, оказывается или нет, или не всегда
3 Надмозг
16.11.18
Короче, задача решена, спасибо
4 Надмозг
16.11.18
На самом деле, оказалось, не так работает. Представление то получает правильно, но далее мне нужно обработать расшифровку, и в расшифровке лежит значение типа "Строка", когда я использую таким образом как в (1) функцию Представление()
Если же я не использую функцию Представление(), то у меня в ячейке отображается имя типа "ХранилищеЗначения" (от идеи с массивом я отказался). Но зато при расшифровке я могу использовать данные из хранилища.
Короче, когда представление правильно, но не добраться до данных, когда могу добраться до данных, то представление никак не сформировать нормально
