Создать уникальный идентификатор для документа в виде строки из 8 или 9 символов.
0 new_hope
16.11.18
Прошу совет.
Имею 2 разных документа в разных абсолютно базах.
Есть необходимость, для документа создать уникальный идентификатор длинной не более чем 9 символов, что-бы можно было проследить свзяь между этими документами. (Структуру базы менять не особенно удачно в моем случае - решил использовать готовый неиспользуемый реквизит из 9-ти символов)
Или есть способы умнее? Какие?
Может я дурость выдумываю и можно еще какимто образом задать связь?
1 exwill
16.11.18
(0) А номер+дата разве не уникальны?
2 Timon1405
16.11.18
А= Прав(Строка(Новый УникальныйИдентификатор),9);
3 PR
16.11.18
(0) Не идиотствуй
У меня вот в Почте России была необходимость сократить ГУИД, потому что его нужно было печатать на конверте и он должен уместиться в окно на конверте определенной ширины
А тут высосанная из пальца пурга
Используй ГУИД и делай новый реквизит, возможно доп, а не конфигураторский
4 PR
16.11.18
(2) Рукалицо
5 exwill
16.11.18
(2) Дубли будут.
6 exwill
16.11.18
(0) Фактическая длина номера документа какая?
7 Garykom
(0) Этот реквизит есть в обеих базах или только в одной?
Если только в одной то придумывай Хеш-функцию
8 new_hope
16.11.18
(6) Номер документа могут поменять вручную, как и дату... Реквизит в 9-ть символов есть только в одной базе, в которой будут создаваться документы, и туда будут присваиваться "уникальное значение". То-есть эти уникальные значения в первой базе будут создаваться на лету каждый раз, и каждый раз они должны быть ФИКСИРОВАННО-уникальными
9 new_hope
16.11.18
(3) Я это уже обдумал. Очень затруднительно сделать новый реквизит по некоторым причинам. Пока ищу вариант с имеющимся реквизитом.
Но это как крайний вариант - новый реквизит.
Я так понимаю, GUID - он всегда фиксированный и уникальный, пока есть документ в базе (в любом состоянии реквизитов, помечен на удаление или проведен?)
10 exwill
16.11.18
(8) 8 символов номера + 1 символ для года. Вот тебе и уникальность. Если номер документа длиннее 8 - задай префикс.
11 new_hope
16.11.18
(10) Да, спасибо. Так уже работает. Я именно подобным образом и сделал. НО - беспокоит, что могут вручную изменить номер документа. И это вызвало у меня этот вопрос.
А так как документ связан с платежом денег - то меня это вдвойне озадачило
12 new_hope
16.11.18
А вопрос - минимизировать ошибку..
То-есть самый верный вариант - использовать GUID и новый реквизит.
Ведь нельзя присвоить GUID документа одной базы - Новому документу другой базы в момент его создания?
13 exwill
16.11.18
(11) А зачем тебе этот реквизит вообще? Номер в документе хранится, дата тоже.
14 Йохохо
16.11.18
(9) на гуид соль, имя базы например, sha16 и прав 9. Кусок хеша тоже хеш
15 АгентБезопасной Нацио
16.11.18
(1) ты не поверишь...
16 new_hope
16.11.18
(13) Проверять, что в базе №2 уже существуе документ, который соответствует документу в Базе №1. Если в базе №2 такого документа нет - создать его, но создать только один!!! раз.
17 new_hope
16.11.18
(14) Да... сейчас почитаю что и как
18 PR
16.11.18
(11) Нет слов
Беги оттуда, пока у них не стрельнула твоя говноподелка
Или делай ГУИД, хоть на допсвойствах, но только не строй здание из говна и палок
Стрельнет же, голову оторвут и собакам выкинут и будут сто раз правы, таких говноподелочников так и надо учить, гнать отовсюду ссаными тряпками
19 АгентБезопасной Нацио
16.11.18
а что мешает хранить там уникальный порядковый номер объекта в системе? присавивая последовательно при записи.
и что мешает сделать соотвествие (регистр сведений) номер - ГУИД дока?
а напрямую, подъемом основания системы счисления, до 9 байт штатный ГУИД не уменьшить. Если только до юникодной 8-символьной строки (16 байт)
20 PR
16.11.18
(12) Можно, но не нужно
Хотя по сравнению с твоей свистоперделкой — даже этот вариант просто эталон качества, надежности и инженерной мысли
21 palsergeich
16.11.18
(1) До первого Обменданными.Загрузка = Истина
22 palsergeich
16.11.18
Есть решение, но оно не самое красивое:
Создаете пустой справочник.
Длина номера = 9
И пользуетесь нумератором справочника....
23 palsergeich
16.11.18
(22) Ну и делаете подписку на событие в любой транзакционной процедуре, где создаете новый элемент справочника, и его код используете как уникальный нумератор.
(14) не совсем
24 1Сергей
16.11.18
Если это восьмёрка, то лучше РС, а не справочник
25 palsergeich
16.11.18
(24) В РС надо будет получать текущее значение, ставить упр блокировки и делать запись.
Далеко не факт что будет быстрее.
А тут менеджер клатера Вам дает уникальный код. Платформенная проверка на дубли.
26 АгентБезопасной Нацио
16.11.18
(25) заодно в справочник писать ссылку на док. "чтоб два раза не вставать"
27 new_hope
16.11.18
Я все понял. Буду делать реквизит, с длинной 32 символа, и туда писать GUID из первой базы. Это самый верный и 100% вариант.
28 palsergeich
16.11.18
(26) Что бы 2 раза не вставить - только при создании нового и в транзакции. Все ок будет.
29 palsergeich
16.11.18
(27) На уровне документации гарантируется только то что в одной таблице ссылочных данных не может быть 2 записи с одинм ГУИД.
То что ГУИД TimeBased и то что процедура Вам 2 раза не выплюнет одно значение - не гарантируется
30 Garykom
Если кроме как для обмена это нахрен не надо то я бы выкинул пары УИД-УИД во внешнюю базу или просто в отдельный регистр/справочник в одну из баз.
А еще лучше при обмене создавать документы с тем же УИД для парных доков ))
31 palsergeich
16.11.18
(30) Поздравляю, Вы изобрели MDM
32 АгентБезопасной Нацио
16.11.18
(28) "не вставАть".
чтоб по "микрогуиду" сразу найти документ.
33 palsergeich
16.11.18
(32) То что будет дальше меня мало интересует - архитектурное решение которое будет удовлетворять задаче я предложил, дальше мне она не интересна
34 АгентБезопасной Нацио
16.11.18
(33)ага.. "я стратегией занимаюсь"©
35 new_hope
16.11.18
(29) Так мне нужно GUID уже готового документа. Он может поменяться с течениев времени в пределах одной базы?
36 palsergeich
16.11.18
(35) Если ну очень захотеть - то может
37 palsergeich
16.11.18
При нормальном развитии событий - нет
38 1Сергей
16.11.18
(35) нет
39 new_hope
16.11.18
(36) (37) Значит это то, что мне нужно. Если при нормальной работе - это константа - то это то,что мне надо!
(38) Спасибо!
40 palsergeich
16.11.18
(38) Я залезу в SQL и поменяю.
По этому и говорю, что теоретически - возможно, но это уже не нормальный сценарий
41 1Сергей
16.11.18
(39) но, помни, что запросом уид не достать
42 Seriy_Volk
16.11.18
(22) при высокой нагрузке платформа легко создаст два элемента справочника с одинаковыми кодами или два документа с одинаковыми номерами. Проверено на MS SQL + платформа 8.3.10.2252. Из за этого создание нужного уникального идентификатора вынесли на уровень СУБД.
43 new_hope
16.11.18
(41) ... О... так я его по ссылке определяю как: XMLСтрока(Док.Ссылка)
44 youalex
16.11.18
(40) это будет уже другой документ
45 Йохохо
16.11.18
(39) ты же не изобрел РС СоответствияОбъектовИнформационныхБаз?
46 palsergeich
16.11.18
(42) Это как правило когда rmmanager у плохо.
Такие случаи надо исследовать.
Из того что видел я - какой нибудь г...но отчет без отборов запускаешь, но там не только нумератор летит.
47 new_hope
16.11.18
(45) Нет
48 Seriy_Volk
16.11.18
(46) я к тому, что данная ситуация не является чем то фантастическим и при активном внесении данных в один и тот же объект со многих рабочих мест рано или поздно выстрелит.
49 palsergeich
16.11.18
(48) По крайней мере это мониторится простейшим запросом.
Выбрать
Сумма(Ссылка),
Код
Из Справочник.ИмяСправочника
СгрпуппироватьПо
Код
Имеющие Сумма(Ссылка)>1
50 palsergeich
16.11.18
Но при нормальной работе сервера 1с такого быть не должно. Если эта ситуация есть - то есть проблемы которые надо искать и устранять.
51 palsergeich
16.11.18
Выбрать
Количество(Ссылка),
Код
СгрпуппироватьПо
Код
Конечно же количество)))
52 palsergeich
16.11.18
Выбрать
Количество(Ссылка),
Код
СгрпуппироватьПо
Код
Имеющие Количество(Ссылка)>1
Тьфу)
53 Seriy_Volk
16.11.18
(49) зачем запускать в работу инструмент, требующий постоянного контроля, если можно использовать штатные механизмы СУБД для генерации уникальных значений?
54 palsergeich
16.11.18
(53) Вопрос больше риторический.
Это всего лишь один из вариантов.
А зачем использовать лагучее 1с если есть что то.
55 palsergeich
16.11.18
я делал эту задачу как и на справочниках так и на регистрах.
250+ активных юзеров, единственное что за сервером следили. Проблем не было.
Но действительно коллизии возможны, если хочется железобетона - или РС с упр блокировками или SQL
56 PR
16.11.18
(45) О, прозвучала дельная мысль, если нельзя делать новый реквизит :))
