Почему уменьшается стоимость ОС ?
0 vv2304
16.11.18
23:58
Типовая БП 3.0
Формирую Ведомость по амортизации.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/54bbb93ac6c2762c24eef618f67c9f8e.jpg
Почему-то стоимость ОС уменьшена на величину амортизации.
Формирую ту же ведомость, но с отбором по конкретному ОС
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/5250289a41ac23ad1adfad9abc0f8477.jpg
Стоимость ОС правильная.
В чем может быть причина ?
1 РусКомп
17.11.18
06:38
Обновиться?
2 piter3
17.11.18
07:30
Переписана?
3 Vladimir2314
17.11.18
07:35
Потому что))
4 palsergeich
17.11.18
В отчет никто не лазил?
5 vv2304
17.11.18
Релиз последний. Хотя и из прошлых релизов брал этот отчет, разницы нет.
Конфигурация типовая.
В отчет никто не лазил.
6 Mak_
17.11.18
21:25
попробуйте стандартное "тестирование и исправление"
у меня подобная ситуация была но с другим счетом.
ну и, если не поможет,то (1)
7 vv2304
17.11.18
Пробовал. Не помогло. Ошибок тоже не выявило.
Релиз последний.
8 Kuzmich123
17.11.18
Слушай, ну тут уже проще под отладкой посмотреть. Благо, отчет там не сложный
9 Mak_
17.11.18
странно
в одной ведомости есть сумма уменьшения стоимости, в другой нет
попробуй посмотреть что за "уменьшение стоимости"
10 vv2304
17.11.18
(8) Сложный.
Прикол в том, что если поставить отбор даже не на само ОС, а на группу куда оно входит, то все отражается правильно.
Если же отбор не задан, то из стоимости ОС вычитается амортизация.
11 vv2304
17.11.18
(9) Там нет расшифровки
12 Mak_
17.11.18
21:51
вычитается не аморизация, а вот это "Уменьшение стоимости"
посмотри "анализ субконто" по этому ОС
13 vv2304
17.11.18
я не одинок :)
Странное поведение ведомости амортизации по ОС (БП 3)
(12) Да все там нормально. Я даже создал  новое ОС, принял к учету и начислил амортизацию за месяц. И все ошибки повторились.
14 Mak_
17.11.18
vv2304
будешь смеяться, но я у себя тоже нашел такое уникальное ОС..
надо копать... :-)
15 vv2304
17.11.18
22:51
У меня все уникальные.
16 РусКомп
17.11.18
23:03
Надо смотреть все регистры по ОС и СчетаБухгалтерскогоУчетаОС.
17 Franchiser
18.11.18
01:21
В амортизации часто ошибки, но как правило из-за ошибок бухов. Например, как то встречал что отчёт весь поехал только из-за того что в документе вместо счета ОС стоял счёт амортизации или наоборот. Проверяй счета.
18 Franchiser
18.11.18
01:29
(0) судя по описанию программа считает счёт 02.1 счётом ОС, а не амортизации, в этом и проблема. Ищи проблемный документ или смотри регистры ОС, где 02.1 указан как счёт ОС.
19 РусКомп
18.11.18
07:27
(18) Дык СчетаБухгалтерскогоУчетаОС
20 vv2304
18.11.18
Я создал новое ОС, ввел его в эксплуатацию, ошибок точно нет.
И почему тогда при включении отбора, все правильно показывает ? Даже когда не элемент, а всю папку где находятся несколько ОС, включаю в отбор, все равно правильно.
21 vv2304
18.11.18
И еще...
С такой ошибкой ВСЕ основные средства базы.
22 Franchiser
18.11.18
(20) потому что в выборку по регистрам ос попадают только 1 строка ОС и там правильные счета. А когда по всем , то берется весь регистр и выбираются различные счета ОС и Амортизации по всем ОС и результат выбора различных другой.
23 Franchiser
18.11.18
Насколько я помню, там где-то формируется ВТ с различными счетами ОС и амортизации по всему регистру со счетами.
24 Franchiser
18.11.18
(20) ошибка в 1м ОС распространяется на все ОС.
25 vv2304
18.11.18
(22) Не так.
Я ставлю отбор по группе из списка. И подбором набираю ВСЕ папки, существующие в справочнике.
Т.е. в запрос попадают, образно говоря, 100 элементов.
И все правильно показывает.
А если отбор не включен, то в отчете те же самые 100 элементов, но уже не правильно показывает отчет.
26 vv2304
18.11.18
(24) А все же ты был прав :)
Счас создал новую группу куда перетащил ВСЕ основные средства.
Затем в подборе указал эту группу.
И все, ошибка сразу же распространилась на ВСЕ элементы
27 vv2304
18.11.18
Не, все равно ошибка.
В апреле 2016 был ввод в экспл. ОС.
В мае начислена амортизация. Других ОС на тот момент не было.
В ведомости если не включен отбор, то ошибка.
Стоимость на конец = Стоимость на начало - Амортизация.
А так не должно быть.
28 Franchiser
18.11.18
(27) смотри запроса в отладички + ИР
29 Franchiser
18.11.18
(26) перемещай в группу по 1 элементу, когда при фильтре на группу станет возникать ошибка определишь на каком элементе проблема.
30 vv2304
18.11.18
19:34
(29) Нашел самое первое ОС, введенное в экспл. в авпреле 2016.
Других ОС на тот момент нет, оно одно.
Формирую без отбора, ошибка есть. С отбором-нет ошибки.
Других ОС нету.
31 bykandrey
18.11.18
Как вариант... Создать новое ОС, перепровести доки, ненужное удалить...
32 Franchiser
18.11.18
(30) у тебя что в справочнике только одно ОС? Не факт, что если возьмёшь апрель ю, когда не было других ОС ошибка отловится.
33 Franchiser
18.11.18
Открой регистр Счета бухгалтерского учёта ОС, поставь фильтр на счёт учёта <> 01.1
34 vv2304
18.11.18
(32) Не, их дофига.
Действительно, ошибка из-за того, что у нескольких ОС вместо 01.01 стоял счет 02.01
Меня ввело в заблуждение то, что ошибка вылазила даже когда я формировал Ведомость за 2016 год где было только одно созданное мной ОС.
35 Franchiser
19.11.18
01:01
Видел эту ошибку ещё 3-4 года назад
36 vv2304
19.11.18
07:57
(35) Дописал Ведомость ?
37 Фрэнки
19.11.18
(36) зачем?
ты же сам пишешь, что нашел ошибку в установке данных, что подтянулось два счета учета ОС вместо одного.
38 vv2304
19.11.18
(37) Чтобы в след. раз не налететь на те же грабли.
39 Franchiser
19.11.18
(36)нет, исправил ошибку в регистре. Но никакой гарантии нет что ошибка не повторится.
