перенос данных между одинаковыми конфигурациями
0 Mak_
17.11.18
Добрый день
с помощью обработки Выгрузка и загрузка данных XML 8.3 2.1.8 выгрузил справочник контрагентов
загрузка в другую базу (абсолютно идентичные типовые конфигурации. 8.3.13.15.13 БП 3.0.66.53) прошел успешно.
За исключением адресной информации. она не загружается.
в файле выгрузки адресные данные присутствуют.
Права на изменения Контактной информации даны.
Куда копать?
1 IvanGorbunov
17.11.18
20:08
(0) вы галочку ставили возле регистра сведений контактная информация, когда выгружали?
2 Mak_
17.11.18
Да
этот регистр теперь в удаленных
т.е называется "УдалитьКонтактнаяИнформация"
3 RomanYS
17.11.18
(2) значит это не тот регистр
4 РусКомп
17.11.18
А в БП разве ригистр? Там вроде табличная часть справочника.
5 Garykom
А предопределенные элементы справочников имеют одинаковые УИД да?
6 РусКомп
17.11.18
Возможно предопределенные элементы адресов задвоились и как-то не так встали.
7 РусКомп
17.11.18
Посмотри через универсальный отчет табличную часть Контактная информация, справочника Контрагенты
8 Mak_
17.11.18
<КонтактнаяИнформация xmlns="http://www.v8.1c.ru/ssl/contactinfo"; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; Представление="460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Советская ул, дом № 31"><Комментарий/><Состав xsi:type="Адрес" Страна="РОССИЯ"><Состав xsi:type="АдресРФ"><СубъектРФ>Оренбургская обл</СубъектРФ><СвРайМО><Район/></СвРайМО><Город>Оренбург г</Город><НаселПункт/><Улица>Советская ул</Улица><ДопАдрЭл ТипАдрЭл="10100000" Значение="460000"/><ДопАдрЭл><Номер Тип="1010" Значение="31"/></ДопАдрЭл><ДопАдрЭл><Номер Тип="1050" Значение=""/></ДопАдрЭл><ДопАдрЭл><Номер Тип="2010" Значение=""/></ДопАдрЭл></Состав></Состав></КонтактнаяИнформация>
9 Mak_
17.11.18
22:43
РусКомп
т.е. в Универсальном отчете показывает что адрес заполнен
но нет отображения в форме
и что с этим делать??
10 РусКомп
17.11.18
22:50
(9)Обработка:  Поиск и замена двойников
СправочникСсылка.ВидыКонтактнойИнформации
11 Mak_
17.11.18
фокус не удался
результат тот же
12 RomanYS
17.11.18
(11) открой справочник ВидыКонтактнойИнформации, посмотри глазами есть ли дубли
13 РусКомп
17.11.18
(11) Может потому, что неопределенных элементов больше чем определенных?
14 Mak_
17.11.18
23:23
глазами -в видах есть дубли
"Контактная информация справочника "Контрагенты"
удалить поиском не может "Ошибка удаления
Недопустимо помечать на удаление предопределенный элемент:
"Почтовый адрес"."
15 РусКомп
17.11.18
(14) Ты определил неправильные объекты автоматом, а автоматом выбираются тех которых больше.
Надо в ручную определить предопределенные как правильные.
16 Mak_
17.11.18
(15) хм. прошу подсказку.. КАК :-)
17 РусКомп
17.11.18
(16) После поиска дублей на основных указывает синяя стрелочка, правой кнопкой мыши можно указать другой элемент "Отметить как оригинал".
18 Mak_
17.11.18
23:37
(17) нету такого меню "отметить как оригинал"
19 РусКомп
17.11.18
20 Mak_
17.11.18
нашел
секрет в том чтобы после удаления ещё раз открыть поис дублей, выполнить поиск БЕЗ удаления
21 РусКомп
17.11.18
23:45
Адреса то появились?
22 Mak_
17.11.18
запустил поиск
обработка задумалось
жду :-)
23 Mak_
17.11.18
23:52
нет
не появились
и дубли в видах контактной информации тоже не удалились :-(
24 Garykom
23:53
(23) Замена ссылок не прошла
25 Mak_
18.11.18
00:00
дубли в поиске дублей не удаляются
какой бы элемент я не определял как основной
Народ, пора тестировать и исправлять?
или ещё варианты есть?
26 Garykom
00:03
(25) Наймите уже программиста, в чем проблема уже разжевали.
27 Garykom
Короче исправь правила переноса, чтобы предопределенные элементы не создавал новые а находил старые имеющиеся по имени.
28 Mak_
18.11.18
00:09
или может попробовать вытащить "вид контактной информации" на форму и переопределить у тех элементов, по которым мало значений....
ладно
на сегодня хватит.. третий час ночи
завтра продолжим эксперименты
всем спасибо :-)
29 РусКомп
18.11.18
00:11
(27) Там нет правил. Это для переноса из идентичных баз. Синхронизация только по УИД.
Можно попробовать свои правили создать, указав для виды контактной информации синхронизацию  по имени.
30 РусКомп
18.11.18
00:12
(28) Через групповое изменение реквизтов в ТЧ КОнтрагентов замени.
31 Mak_
18.11.18
00:12
(29) свои правила, это уже пошло в "конвертацию"
тривиальная задача казалось бы... по идее должно решаться типовыми...
32 Mak_
18.11.18
00:13
(30) вот это МЫСЛЬ!
33 Mak_
18.11.18
00:18
(30) не проперло
не удалось изменить 2349 (Пропущены, так как не были изменены один или более элементов.)
34 Garykom
00:19
(29) Подменить УИДы в файле XML с данными же ))
35 Garykom
00:19
(34)+ Сделать снова перенос, затем грохнуть лишние дубли
36 Garykom
00:20
(31) Тривиальная задача предполагает что УИДы одинаковые или их тупо нет в одной из баз
37 Mak_
18.11.18
00:25
(36) ну... я не профи и спорить не буду
просто какая-то странная зависимость
получается "вид" как основной элемент, которому подчинено всё остальное.. точнее наследуется...
ну да это в любом деле конечно так - у каждого свой взгляд на структуру
38 Garykom
00:27
39 AlvlSpb
18.11.18
00:44
Вот этим http://catalog.mista.ru/public/305892/ Можно найти дубли предопределенных, ПЕРЕНАЗНАЧИТЬ предопределенные и тогда второй экземпляр (дубль) можно будет удалить
40 AlvlSpb
18.11.18
00:54
(0) Ну и как вариант. Удали из файла выгрузки упоминание Справочника ВидыКонтактнойИнформации. Данные не задвоятся. Но. Обработкой из (39) проверь и другие справочники. Уверен, задвоения будут не только в контактной информации
41 Mak_
18.11.18
всё сработало
итак
переспав с Вашими советами, сделал следующее:
1. в базе-приемник ДО переноса сделал поиск и удаление дублей как в контрагентах так и в ВидахКонтактнойИнформации
2. в базе-источнике также всё то же самое провел
3. выгрузил Контрагентов и РегистрСведений УдалитьКонтактнаяИнформация из справочника-приемника и нашел УИД вида контактной информации в файле
4. выгрузил Контрагентов РегистрСведений УдалитьКонтактнаяИнформация из базы-источника
5.заменил в выгруженном файле из базы-источника УИД контактнойинформации из УИД-ом из файла базы-приемника
и всё сработало
спасибо за участие и подсказки
