Обновление зуп 2.5 ☑
0 ale_alex
20.11.18
Добрый день!
Ситуация следующая: стоит ЗУП 2.5 (один самых первых релизов 2008г.) Данные нужно будет перенести в новый ЗУП. Т.к. обновить нужно около 100 раз, решили обновлять автоматическим обновлением в пользовательском режиме.
Проблема в том, что выходит ошибка о неверном логине/пароле для users. С этими же рег. данными портал 1С:ИТС через браузер, либо web-страница конфигурации из 1С предприятия.
В чем может быть подвох?
1 Йохохо
20.11.18
что то было про обновление сертификатов, платформа какая?
2 NeoVision
20.11.18
да, платформу надо посвежей
3 ale_alex
20.11.18
Да, спасибо
4 ale_alex
20.11.18
Платформа старая, но с новой не обновляется(совместимость версии и платформы) - зуп очень старый. Попробуем сейчас cacert заменить
5 ale_alex
20.11.18
Замена cacert не помогла
6 Йохохо
20.11.18
(5) обновите руками, смысл искать проверенное решение для 2008 года? однажды взлетит само, на 8.3.11 вроде
7 Мимохожий Однако
20.11.18
(4) "Платформа старая, но с новой не обновляется(совместимость версии и платформы)"..Странно.
Пиши подробнее. Конфигурация, платформа версия со всеми точками, какая операционная система, какие права.
Что значит "решили обновлять автоматическим обновлением в пользовательском режиме."?
Попробуй обновлятором. Для одной базы потянет.
И не понятно, есть доступ или нет к обновлениям.
8 ale_alex
21.11.18
(7) (6) Запускалось под 8.1, под 8.3.13.1513 поставили 8.2 последний релиз, произвели конвертацию, ошибка с доступом ушла
Сейчас "Ошибка при обращении к http://online.1c.ru//upload/tmplts/1c/hrm/2_5_12_1/1cv8.cfu
ошибка работы с интернет ресурс не найден..."
Я так понял обработка пытается получить обновления по старому адресу, сейчас адрес http://downloads.v8.1c.ru/tmplts/
Будем менять в конфигурации адрес ресурса с обновлениями или через hosts перенаправлять
_____
(7) Через обновлятор изначально пытались, в отчете выходит "Произошла ошибка" без какого-либо пояснения и всё стопорится
windows 10, с правами админа, в 1с полные права.
Сейчас запускаем под 8.3.13.1513 ЗУП 2.5.11.2
Доступ к обновлениям есть, вручную выкачиваются, ну и на новой платформе проблем с доступом нет, сейчас друга проблема
9 dmpl
21.11.18
А зачем вдруг потребовался новый ЗУП?
10 ale_alex
21.11.18
(9) Переходим на 3.1, нужно перенести данные
11 dmpl
21.11.18
(10) Зачем переходить? Обновления законодательства вам, судя по всему, не нужны. При этом столько шагов за раз сделать - наверняка где-нибудь до споткнется. Может лучше правила допилить для старой версии?
12 Amra
21.11.18
Какой именно релиз 2.5 сейчас. Точные циферки
13 ale_alex
21.11.18
(11) Может и лучше, но не факт, думали над этим. Неизвестно сколько сложностей будет с этим
Обновления законодательства сейчас нужны, раньше часть работы вне ЗУП выполнялась, теперь всё будет в 1С
14 ale_alex
21.11.18
15 Полбатона
21.11.18
(0) попробуйте через Обновлятор
16 Amra
21.11.18
(13)ВЫ все проспали. ЗУП 2.5 снят с поддержки
17 dmpl
21.11.18
(13) А насколько корректны введенные данные с точки зрения законодательсвтва? Не проще будет с нуля все ввести? Данные все равно ведь выверять придется, и не факт что это окажется проще, чем просто внести.
18 ale_alex
21.11.18
(15) Говорю же (8) ,пробовал, не получилось. Обновления вручную выкачивали, в обновляторе локальный путь прописывали.
19 Полбатона
21.11.18
(18) ну скачайте пару релизов и обновитесь ручками, до того, как не пойдет автомат
20 ale_alex
21.11.18
(17) Данные в основном кадровые, они актуальны. Не хотелось морочится с настройкой правил переноса, структура кадровых данных несколько различаются в 2.5 и 3.1
21 Amra
21.11.18
(17) Достаточно обновится так 2.5.11-2.5.21-2.5.26-2.5.130.
Уже обновились бы ручками давно
22 ale_alex
21.11.18
(21) Т.е. через загрузку cf-ника? 2.5.11-2.5.21-2.5.26-2.5.130. - это краеугольные релизы, т.е. в таком порядке не перекосит ничего?
23 Amra
21.11.18
(22) Да, именно так. Специально посмотрел. В обработке обновления такая цепочка проходит, посмотрел во всех трех релизах
24 Йохохо
21.11.18
(23) _загрузка_ цф?
25 Amra
21.11.18
(24) Да, а что смущает?
26 Йохохо
21.11.18
(25) ну через поддержку там
27 Amra
21.11.18
(26) Можно и так. Но если возможность изменений не включена, то можно и через загрузку. Другой вопрос, где ТС сфники найдет такие древние)
28 ale_alex
21.11.18
(26) (27) Действительно с сф-никами 10 летней давности туго будет. А через поддержку как можно обновить, чтобы не выходило окно том, что "Файл не содержит доступных обновлений"?
29 Amra
21.11.18
(28) ну есть у меня и более древние) ручками - ожно)
30 1Снег
21.11.18
Конфигурация/Поддержка/Обновить конфигурацию и выбираешь пункт "Выбор файла обновления" - выбираешь предварительно скаченный полный файл конфигурации
31 ale_alex
21.11.18
(30) Спасибо
Но всё равно cf нужен, не подумал об этом
32 Amra
21.11.18
(31) Напиши в почту из лички
