Конфигурация поставщика и основная конфигурация
0 Вася Теркин
20.11.18
Возник такой вопрос - насколько объекты дублируют друг друга в конфигурации если в нее вносились изменения? Если включить возможность изменений и изменить, скажем, только одну константу объем конфигурации изменится на эту константу или вся конфигурация будет сохранена дважды? Есть мнение что измененные конфигурации грузятся в два раза медленнее чем те, в которых не открывалась модификация.
1 Amra
20.11.18
Дублируют. В момент включения возможности изменений конф становится две, "основная" и "поставщика"
2 Cyberhawk
20.11.18
На занимаемый объем наличие замочка на желтом кубике не влияет, если возможность изменений была включена.
А вот на скорость последущюих обновлений (сравнения-объединения) замок на всех объектах дерева метаданных влияет.
3 Вася Теркин
20.11.18
Но ведь расширение конфигурации даже 14 релизе не дает возможности завести, например, новый РС в расширении. То есть если мне нужно хотя бы подписку на событие добавить то тут сразу начинаются тормоза при загрузке по сравнению с не измененной конфигурацией?
Вопрос тогда такой - может свою поставку тогда делать для скорости и самому выпускать свою конфигурацию поставщика?
4 Cyberhawk
20.11.18
Для какой скорости?
5 Вася Теркин
20.11.18
Для скорости загрузки базы. Долго заходит в базу.
Хотя при загрузке не вся конфигурация грузится...
6 RomanYS
20.11.18
Кстати никто не озадачивался вопросом почему типовая УПП потяжелела в 2 раза в 112 релизе?
7 Вася Теркин
20.11.18
При загрузке управляемого приложения по идее вообще только модуль приложения грузится и рабочий стол. остальное по мере обращения к объектам... Тогда включение модификации не должно сильно влиять на скорость запуска.
Так?
8 RomanYS
20.11.18
(7) Конфигурация поставщика никак не должна влиять на запуск в режиме Предприятие. Ни туда копаешь, может у тебя ключи долго ищутся или подобное
9 Cyberhawk
20.11.18
При входе в базу кэшируются формы и основная конфигурация. Есть там конфа поставщика, нет ли ее и в каком она состоянии, влиять не должно.
10 Вася Теркин
20.11.18
(8) Или 32битный сервер виноват. Хотя КА и на 32 битах должна запускаться...
11 Вася Теркин
20.11.18
Попробуем сервак заменить на 64 бита.
12 Вася Теркин
20.11.18
Ключи подумаю. То есть для эксперименту запустить вылеченый бин и посмотреть на результат. ОК.
13 RomanYS
20.11.18
(10) Проблема только в запуске? тогда только ключи
14 Вася Теркин
20.11.18
(10) А как посмотреть сколько ключ ищется.
15 andreymongol82
20.11.18
(13) Еще может динамическое обновление закосячить запуск. У меня как-то было. Способ лечения описан здесь: http://catalog.mista.ru/public/312157/
Правда там некорректное сравнение и объединение. Но причина одна и та же.
16 RomanYS
20.11.18
(14) не знаю.
HASP? nethasp.ini настроен?
Ещё обработчики какие-нибудь при запуске могут тормозить, для начала попробуй замер сделать. Может увидишь чего
17 shuhard
20.11.18
(6) обсуждено и неоднократно - макеты
18 Serg_1960
20.11.18
(5) "Для скорости загрузки базы. Долго заходит в базу." - автор будет сильно удивлён, если узнает что ни конфигурация поставщика, ни основная конфигурация, на правила поддержки никакого отношения к предмету разговора не имеют?
В режиме "1С:Предпричтие" играет роль только конфигурация информационной базы. Третья из ранее двух озвученных :))
19 RomanYS
20.11.18
(17) Спасибо, а что в этих макетах? 300(!) Мб - это дистрибутив платформы можно засунуть. Что-то тема прошла мимо меня.
20 Мимохожий Однако
20.11.18
(18) А в ней тоже две конфигурации ))
21 RomanYS
20.11.18
(20) нет
22 shuhard
20.11.18
(19) порнуха вестимо =)
23 RomanYS
20.11.18
22:18
(22) понятно, 113 полегчала немного. Похоже я пропустил что-то интересное)
24 Вася Теркин
22.11.18
Еще раз - при включении возможности изменения конфигурации она вся задублится или только те обьекты кому замок сняли?
25 Cyberhawk
22.11.18
Ты баклан?
26 Вася Теркин
22.11.18
Еслия оставлю всем обьектам "Обьект поставщика не редактируется" это спасет от задвоения конфигураций или только на скорость обровлений повлияет?
27 Вася Теркин
22.11.18
(25) то есть ответ в (2)... Печальный ответ
28 Cyberhawk
22.11.18
Что-то ты повторяешься. Попробуй читать вместо писать )
29 Cyberhawk
22.11.18
(27) Молодец, а то Я уже сомневаться по поводу (25) начал
30 Вася Теркин
22.11.18
Грустно мне...
31 Вася Теркин
22.11.18
Мне в типовой всего то надо режим совместимости с 8.3.6 на 8.3.12 заменить. И все. Дальше многое можно расширениями порешать
32 Вася Теркин
22.11.18
Идея же хороша...
33 Cyberhawk
22.11.18
Включай, какие проблемы?
34 RomanYS
22.11.18
(31) "всего то надо режим совместимости с 8.3.6 на 8.3.12 заменить"
Т.е. ты уверен что твоя конфигурация не потеряет местами  работоспособность после этого? Или ты готов на ходу закрывать возникшие косяки патчами-расширениями?
35 Вася Теркин
22.11.18
(34) я на 1с надеюсь как всегда. Если платформа обновляется то и типовые нужно обновлять. Но это еще одна печалька...
36 RomanYS
22.11.18
(35) А как связано "типовые нужно обновлять" и повышение режим совместимости?
37 ildary
22.11.18
(35) в версии 8.3.7 основательно колбасили интерфейс УФ и на ИТС есть целая статья как адаптировать старые конфигурации под новшества. Также возможны некоторые нигде не описанные нежданчики при смене совместимости с большим скачком. И если первое всего лишь отнимет время, то что делать со вторым? А только обновлять версию конфигурации, молясь при этом чтобы в БСП ничего не отпало.
38 Вася Теркин
22.11.18
(36) если с поддержки снять то уже не получится автоматом накатывать.
