СКД период конец одной части, он же начало периода другой
0 Cоляпсус
21.11.18
Добрый день. Не могу решить одну проблемку в СКД.
У меня строится первая часть отчёта по регистру сведений по срезу последних, для получения остатков на дату. Вторая часть строится по тому же регистру, но необходимо чтобы эта часть была за определённый период и начальная дата этой второй части была конечной датой первой части. То есть если по срезу последних первая часть строится например на 10.01.18, то начало периода второй части должна быть как раз дата 10.01.18. НА данный момент скд не хочет понимать других периодов кроме даты на конец. Пробовал брать период виртуальной таблицы в фигурные скобки, но ситуация не меняется.
Заранее благодарен всем кто откликнется.
1 Cоляпсус
21.11.18
Работает только дата на конец, и все любые другие даты игнорирует
2 Sapiens_bru
21.11.18
(0) У тебя на форуме 20+ вопросов по СКД. Может стоит купить книгу, или пройти курс?
3 Cоляпсус
21.11.18
(2) Ох ты ж, дельный совет, спасибо. Вот ж я сам то и не подумал. Бегу скорее в 1С куплю себе Хрусталёву. Всё убежал, ветер в лицо, тороплюсь.
4 Cоляпсус
21.11.18
Отключил автозаполнение, попробовал через компоновку данных, но что-то не пришёл к решению. Кто-то сталкивался может с решением таких задач?
5 Кир Пластелинин
21.11.18
копать в сторону своих параметров скд. * з.ы. там как минимум есть такая колоночка, как выражение для параметра.
6 Cоляпсус
21.11.18
(5) Посмотрел Выражения СКД, ничего подходящего не нашёл и не придумаб, как задать Период (конец) как ПериодНачала, другого запроса
7 Cyberhawk
21.11.18
Не в коня корм, расходимся )
8 Кир Пластелинин
21.11.18
(6) <нецензурные выражения>. на закладке параметры добавляем свои параметры. один - пользовательский, который будет указывать конечный пользователь, два других - будут "высчитываться" на основании первого параметра. хотя вкрадываются определенные сомнения, что некорректно задача описана и нужно совсем другое... все эти "Период (конец) как ПериодНачала"
9 Cоляпсус
21.11.18
(8) Сложность в том, что есть всего лишь регистр сведений периодический и необходимо посчитать количество уже существующих людей на период до 01.01.18 (например зачислено 18)и движение людей в период с 01.01.18 по например 10.01.18 (прибыло само, прибыло по распределению и убыло само, отчислен) и всё из одного регистра в один отчет
http://prntscr.com/ll2ni8
как то так.
10 Cоляпсус
21.11.18
От этого и период до это конец, период движение это начало даты периода конец. Вот так запутано.
11 Кир Пластелинин
21.11.18
(9) и? временными таблицами религия что ли не позволяет пользоваться? одна - срез, вторая - обращение к реальной таблице РСв с фильтром по периоду.
12 Cоляпсус
21.11.18
(11) Да я так и сделал, данные все получаются нормально, в консольке отладился. Конечный результат не выводится, с параметрами никак не совладаю.
Работает только Период на конец. И не выводит некоторые цифры (в красном квадрате они должны быть за период)
http://prntscr.com/ll37bq но их нет. Я понимаю что должен в параметрах что-то написать, но не получается приравнять и скрыть.
http://prntscr.com/ll38nu
13 Cоляпсус
21.11.18
(8) Как это один? Сейчас есть запрос с датой на конец. Он является ПериодС (на скрине) Есть другой запрос у которого есть Интервал периода. Интервал периода не хочет работать. Работает только ПериодС. На интервал периода отчёт никак не риагирует
14 Cоляпсус
21.11.18
Ну и тут диалога не сложилось
15 Cоляпсус
21.11.18
