Данная операция не может быть выполнена, так как отсутсвует соединение с SMTP сервером
0 bigzone
21.11.18
После обновления платформы с 8.3.11.ХХ на 8.3.13.1513 на бухгалтерии перестала работать отправка почты по SMTP
перестал работать следующий код. Выдает сообщение (Данная операция не может быть выполнена, так как отсутсвует соединение с SMTP сервером) на методе (        Почта2.Послать(Сообщение);)
при этом есть ДО на этой же платформе и там этот код работает письма шлет. Подскажите куда копать?
[CODE]
Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
    Профиль.АдресСервераSMTP = "xxx.xxx.xxx.xxx";
    Профиль.ПортSMTP = 25;
    Профиль.ПользовательSMTP     = "user";
    Профиль.ПарольSMTP           = "pass";
    //Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.ПоУмолчанию;
    Профиль.Таймаут = 90;
    Попытка
        Сообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
        Сообщение.Отправитель = "user@user.ru";
        Сообщение.Получатели.Добавить("user2@user.ru");
        Сообщение.Тема = "test";
        Сообщение.Тексты.Добавить("Сейчас " +
ТекущаяДата(),ТипТекстаПочтовогоСообщения.ПростойТекст);
        Почта2 = Новый ИнтернетПочта;
        Почта2.Подключиться(Профиль);
        Почта2.Отключиться();
    Исключение
        Сообщить("Ошибка " + ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
[/CODE]
1 Nikoss
21.11.18
что за почтовый сервис? может быть связано с ССЛ
2 ejikbeznojek
21.11.18
Значит либо в ДО код не такой же, либо платформа другая либо с разных компов запускают.
3 kda26
21.11.18
Профиль.ИспользоватьSSLSMTP = Истина;
4 bigzone
28.11.18
05:25
Решилось снижением совместимости платформы до 8.2
При совместимости 8.2 работает если подымать более 8.3 перестает работать. Придется на SSL переходить.
