Honeywell MS9540 проблема отображения кода ☑
0 Dev
21.11.18
Всем привет, при сканировании кода, вместо чисел пишет букву я, в чем может быть проблема ? В калибровке ?
1 ejikbeznojek
21.11.18
а какой тип ШК?
EAN13 ?
если да
Сбрось настройки сканера и отсканируй что-нибудь вроде EAN 13 enable
2 Dev
21.11.18
Сбросить в смысле отсканировав штрих код сброса ?  И что то я там не видел тип, где это можно посмотреть ? Помню что то есть такое, но не помню где
3 Йохохо
21.11.18
фото бы приложил
4 ejikbeznojek
21.11.18
(2) Ну да отсканировав ШК сброса.
Тип ШК можно посмотреть распечатав такой же ШК в заданном формате и сравнив.
5 Масянька
21.11.18
(0) Как подключен?
Раньше сканировал норм? Или это с самого начала?
6 Dev
21.11.18
(5) Да там вроде было что нормально он отображал, потом наверно после калибровки там что то отсканировали и так стало, видимо не понимает штрих код получается и то это он в тестовом режиме сканирует и пишет там яяяя, а если из документа пытаешься то вообще ничего не происходит
7 Масянька
21.11.18
(6) Ну, так скиньте на заводские. В инструкции должны быть. В инете посмотрите.
8 Dev
21.11.18
Я попробую скинуть, посмотрим там, я просто пишу может кто то знает конкретно что делать в таком случае, будет возможность заняться этим только через пару часов только
9 Мимохожий Однако
21.11.18
С подобной ошибкой сталкивался при работе через РДП. Помог переход на другой способ подключения к базе.
10 Dev
21.11.18
(9) На какой ? Без RDP чтоли ?
11 Kigo_Kigo
21.11.18
USB или COM, или USB в режиме эмуляции ком?
было нечто подобное, сброс настроек и далее программировать
12 Dev
21.11.18
usb в режиме эмуляции
13 Йохохо
21.11.18
(12) институт интриги блин, эмуляции ком порта или клавиатуры?
14 Dev
21.11.18
В режиме эмуляции COM ) Я же на его вопрос отвечал, там нет других вариантов
15 Dev
21.11.18
После сброса я так понимаю он в режим COM переходит, а потом как его перевести снова, что то я не могу найти этого вот в этой инструкции https://www.st54.ru/upload/iblock/8f8/rukovodstvo_po_programmirovaniyu_skanerov_metrologic_ms5145ms9520ms9540ms6720ms7120ms7220ms7320ms7600ms860i.pdf
16 Йохохо
21.11.18
(15) http://country.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/VG-ECL-RU-QS%20Rev%20C.pdf
почему не обратиться на сайт производителя?
17 formista2000
21.11.18
(0) EZConfig!
18 Dev
21.11.18
(16) Спасибо
19 Dev
21.11.18
(17) Это что за параметр ?
20 Kigo_Kigo
21.11.18
(18) из (16) с начало сброс всех настроек, потом четвертая страница USb эмуляция последовательного порта, завершить программирование, сканер должен перегрузится, еще проверить префиксы и суффиксы, хотя по дефолту должен правильно заработать, кстати а что за калибровка на этом сканере возможна?
21 Dev
21.11.18
А там еще есть форматы UPC и EAN может в них проблема ?
22 Kigo_Kigo
21.11.18
(21) Ну что там срослось?
23 Мимохожий Однако
21.11.18
(10) Да. Без РДП.
(20) В моём случае эти манипуляции не помогли
24 Kigo_Kigo
21.11.18
(23) А локально сканер работал?
25 Dev
21.11.18
18:53
(22) Да пока еще не смотрел, теперь завтра наверно только уже
26 Velman
21.11.18
Сбрось на завдские настройки, потом штрихкодами отключи-включи EAN13, убери префикс и суфикс, потом добавь, и в 1С поставь сканер драйвера Native
27 Velman
21.11.18
Отпишись что не так пошло если что..
28 Dev
21.11.18
(26) А есть разница какие что-ли ? Да он выдавал вроде цифры нормальные при сканировании со слов клиента так было, но вроде как после калибровки стало так, а зачем отключать и включать ? Глючит что-ли ? Ладно, я как посмотрю отпишусь
