Где находится журнал ошибок MS SQL?
0 prog1Csww
22.11.18
03:21
Открываю экземпляр MS SQL, выдает ошибку
При выполнении инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
Дополнительные сведения:
Не удалось открыть базу данных "msdb" вследствие недоступности файлов, нехватки памяти или места на диске. Подробности см. в журнале ошибок SQL Server. (Microsoft SQL Server, ошибка:945)
Все диски проверил место есть. Список баз не раскрывается, точнее раскрывается пустой с той же ошибкой.
Где находится журнал ошибок MS SQL или какое у него имя файла?
1 youalex
22.11.18
03:55
из студии - Managment/sql server log
физически - посмотри в папке инстанса (root directory в свойствах сервера)
2 prog1Csww
22.11.18
06:33
(1) SQL Server 2008 R2 где пункт меню Managment находится?
3 DrZombi
06:40
4 DrZombi
06:41
5 prog1Csww
22.11.18
07:30
Файлы я нашел. Всё таки как в русифицированном SQL Server пункт Managment называется?
6 Карст
22.11.18
управление
7 prog1Csww
27.11.18
03:41
Нашел. Этот пункт меню (на самом деле не меню) непосредственно под экземпляром там где "базы данных", "Безопасность" и прочее.
Только журналы в нем недоступны выдает всё ту же ошибку.
Спасибо за ответы.
8 seevkik
27.11.18
04:05
(0) может диск где хранится база msdb упал, посмотрите просмотр событий
