Не удалось открыть базу данных "msdb"... | ☑ | ||
prog1Csww
22.11.18
07:45
Открываю экземпляр MS SQL, выдает ошибку
При выполнении инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) Дополнительные сведения: Не удалось открыть базу данных "msdb" вследствие недоступности файлов, нехватки памяти или места на диске. Подробности см. в журнале ошибок SQL Server. (Microsoft SQL Server, ошибка:945) Все диски проверил место есть. Список баз не раскрывается, точнее раскрывается пустой с той же ошибкой. в логе есть строка SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: неправильная контрольная сумма (ожидаемая: 0x1f802a4f; фактическая: 0x1f80b0a3). It occurred during a прочитать of page (2:0) in database ID 4 at offset 0000000000000000 in file 'S:\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.PB\MSSQL\DATA\MSDBLog.ldf'. Additional messages in the SQL Server error log or system event log may provide more detail. This is a severe error condition that threatens database integrity and must be corrected immediately. Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB). This error can be caused by many factors; for more information, see SQL Server Books Online. Что делать? Помогите пожалуйста... |
prog1Csww
22.11.18
07:51
Еще по той же части
2018-11-22 13:25:42.45 spid17s Ошибка: 5105, серьезность: 16, состояние: 1. 2018-11-22 13:25:42.45 spid17s A file activation error occurred. The physical file name 'S:\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.PB\MSSQL\DATA\MSDBLog.ldf' may be incorrect. Diagnose and correct additional errors, and retry the operation. |
assasu
22.11.18
07:51
написано же : Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB).
prog1Csww
22.11.18
07:57
(2)
Use msdb alter database msdb set SINGLE_USER DBCC CHECKDB ('msdb', REPAIR_REBUILD) Выдал ошибку Сообщение 945, уровень 14, состояние 2, строка 1 Не удалось открыть базу данных "msdb" вследствие недоступности файлов, нехватки памяти или места на диске. Подробности см. в журнале ошибок SQL Server. |
Darych
22.11.18
07:57
Ну пишет же: чекни и книгу читни. А ошибки у тя валятся при чтении файла транзакций S:\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.PB\MSSQL\DATA\MSDBLog.ldf
Darych
22.11.18
prog1Csww
22.11.18
(4) Книгу это долго читать ну ты написал
Darych
22.11.18
(6) ты лентяй.. вот старенькая ссылка - http://sql1c.blogspot.com/2015/10/sql-server.html
Бэкапы хоть в шедулере настроены были? А вообще это задача вашего админа |
prog1Csww
22.11.18
Бэкапы нет. Всё пропало?
Darych
22.11.18
рой поисковики.. удачи
prog1Csww
22.11.18
Может снести лог файл поможет?
Darych
22.11.18
08:35
(10) может... только почитай все-таки как правильно это сделать + копию старого сохрани.
И это.. диск у тя скорее всего сыпется |
