ERP 2: работа с технологическими потерями при производстве ☑
0 dchumak
22.11.18
Добрый день.
Подскажите, как правильно в ERP 2 работать с технологическими потерями при производстве продукции?
Интересует дооприходование продукции, которая должна выпускаться с потерями, но, иногда выпускается без потерь.
К примеру, по спецификации выход 250 кг. В этапе проиводства задано 240, т.к. 10 кг теряется при производстве (это все утверждено нормативными актами). В большинстве случаев, все работает нормально. Но, иногда выход идет больше. А по этапу производства ставится все равно 240, задано в спецификации.
В УПП просто "дооприходовали", т.е. добавляли строку в отчет производства за смену и этот товар приходовался на остатки.
Как это правильно делать в ERP 2?
1 Krendel
22.11.18
Внедрение ЕРП через общение по форуму?
2 Krendel
22.11.18
Все также работает, если производство 2.2
3 Krendel
22.11.18
Даже такие же документы
4 shuhard
22.11.18
(1) и вазелин по почте
5 Krendel
22.11.18
(4) Лубриканты, в любой аптеке или сексшопе
6 Джинн
22.11.18
(0) Готовая продукция не может теряться в процессе производства :) Расход материалов может быть больше или меньше при производстве определенного количества продукции. Но не продукции.
7 КнОпка
22.11.18
(6) у них по спецификации ГП 250 а фактически на выходе может быть больше или меньше, стандарт 240. Не знают как оформить это.
8 impulse9
22.11.18
(0) поставить правильное количество выходной продукции в этапе не предлагать?
9 Вафель
22.11.18
вообще то реальный выход может не совпадать со спецификацией.
там ничего не закрыто от редактирования
10 Джинн
22.11.18
(8) Это как-то сложно :)
11 Фрэнки
22.11.18
сталкивался с таким на практике.
Фактический выход ГП постоянно отклонялся от установленной спецификации.
Поскольку бухгалтера так и не смогли понять, что им делать с этим возникающим разным отклонением, то они сами приняли решения перезаписывать в базу такую спецификацию на текущий период, в которой будет совпадение с фактическим выходом ГП.
На вопрос "почему не хотите просто указывать в отчетах производства за смену фактическое количество?" - ответа не дождался.
По моим наблюдениям, в данном конкретном примере подгоняли в обратную сторону под факт согласно установленных норм отпуск сырья в производство.
Таким образом, если бы была проведена честная инвентаризация на складе хранения сырья и на складах в цехах, то можно было бы обнаружить там или недостачу или избыток от данных в учете.
12 Фрэнки
22.11.18
А норма там была по сути такая - из Х тонн сахара и ХХ литров воды производится ХХХ кг сахарного сиропа, который был полуфабрикатом и затем перерабытывался далее.
13 dchumak
23.11.18
02:59
(8) мы нормативно утверждаем т.н. "коэффициент технологических потерь" для разных полуфабрикатов. И в этапе в ресурсной спецификации стоит уже количество с учетом этого коэффициента. Но, иногда бывают отклонения в ту или иную сторону.
14 dchumak
23.11.18
03:01
(11) в УПП просто правят ОПЗС (таблица выпуск).
15 dchumak
23.11.18
03:01
(9) спасибо
16 Фрэнки
23.11.18
(14) я знаю. Но их эта возможность не устраивала.
