проблема с синхронизацией после обновления БП
0 Альбатрос
23.11.18
07:50
Обмен между УТ 11.2 и БП 3.0 через универсальный формат. Напрямую через СОМ.
В УТ запускается обмен, появляется окошко загрузка данных.
В это время в БП в активных пользователях появляется СОМ-соединение, которое закрывается через минуту. В журнале регистрации 5 записей:
- начало обмена
- изменение РС настройки обмена XDTO
- изменение РС настройки обмена XDTO (второй раз)
- изменение плана обмена
- завершение подключения
В ут окно загрузки остается висеть.
В старой версии БП (необновленной) РС "настройки обмена XDTO" нет.
Ошибок ни в УТ, ни в БП нет.
Подкиньте мыслю, где затык происходит.
1 ДенисЧ
23.11.18
Я бы предложил отладчик....
Хотя чего это я... Что я несу....
2 Альбатрос
23.11.18
08:06
(1) Да я не против, в каком модуле отладку проводить?
3 Dmitry1c
23.11.18
А я бы предложил отказаться от COM-соединения
4 Альбатрос
23.11.18
08:21
(3) Ради теста всмысле?
5 Альбатрос
23.11.18
Ап. Не могу понять, с какой стороны к проблеме подойти.
6 Альбатрос
23.11.18
Как отладить СОМ-обмен?
7 Gbpltw
25.11.18
(6) платформу обновляли?
8 Альбатрос
26.11.18
05:22
(7) установлена 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685)
9 JeHer
26.11.18
05:30
(0) сдается мне, что в УТ 11.2 версия формата «EnterpriseData» устарела
10 Альбатрос
26.11.18
05:34
(9) Ну да, там старая версия 1.2, но в бухии этот формат тоже есть, в настройках синхронизации он там и указан.
11 JeHer
26.11.18
05:36
(10) в ЖР УТ что-то пишется?
12 Альбатрос
26.11.18
05:41
(11) Начат обмен и все, окно "получение данных" висит бесконечно. При этом СОМ-соединение в бухии закрывается
13 Альбатрос
26.11.18
05:42
Ну и с ЗУПом бухия обменивается на ура.
14 Альбатрос
26.11.18
05:42
Пробовал удалить настройки синхронизации и заново создать - не помогло
15 Альбатрос
26.11.18
05:45
Меня смущает новый РС "настройки обмена XDTO", раньше его не было. Там одна запись про обмен с УТ (при этом записей об обмене с ЗУПом нет), в записи есть закладка "настройки корреспондента" и там пусто.
16 JeHer
26.11.18
05:59
(14) в Бухгалтерию настройки пробовал перезалить?
17 Альбатрос
26.11.18
06:02
(16) ага, не помогло.
18 MaxS
26.11.18
07:13
1) Настроить обмен через папку и посмотреть что будет.
2) В УТ  поменять XDTO пакет ExchangeMessage на тот, что в БП 3.0 последней.
И хотелось бы получить обратную связь 1 - какие ошибки? 2 - помогло или нет. ;)
19 Альбатрос
26.11.18
07:52
(18) Доберусь до работы - опробую совет.
20 Альбатрос
27.11.18
04:20
(18) При обмене через каталог бухия не принимает файл УТ, в ЖР пишет:
Не удалось загрузить данные из "Управление аптечной сетью, редакция 1.1" (этап анализа данных).
И все, больше никаких пояснений.
В каталоге файл ут называется Message_Т_БС
А вот файл бух странный: Message_БС_ce9bc835-b519-4b4d-a272-6273fa919980_Т
Что за странный УИД в середине?
21 ДенисЧ
27.11.18
04:25
(20) Уас это  Ding an sich;
Разработчки у порно не хотят делать конвертации текущим конфинурацим... Это у них политика такааяюююю
22 hhhh
27.11.18
05:14
(10) вот модуль в бухии
// Конвертация БП3.0.44 (формат 1.6) от 09.11.2018 13:25:48
сомневаюсь насчет формата 1.2
23 Альбатрос
27.11.18
05:30
(22) Ну в конфигураторе бухии такой есть такой пакет:
EnterpriseData_1_2_3
24 hhhh
27.11.18
05:37
(23) ну он ведь явно не для ут
25 Альбатрос
27.11.18
05:41
(24) С чего такой вывод?
26 hhhh
27.11.18
06:26
(25) ну у тебя ведь совершенно удивительные выводы: ты нашел в конфе какой-то xdto и решил, что он в обмене с УТ применяется. Откуда такой вывод?
27 Альбатрос
27.11.18
(26) хз))) я на самом деле плаваю в этих интерпрайзах) вижу что цифирками с версией формата совпадает, вот и делаю выводы.
28 MaxS
27.11.18
(20) Для локализации проблемы нужно отменить регистрацию всех объектов в УТ и в БП и обменяться несколько раз пустыми сообщениями.
БП не принимает из-за ошибки в данных, а УТ не принимает из-за ошибки в хитрой нумерации узлов.
XDTO пакет ExchangeMessage в УТ свежий или старый?
EnterpriseData_1_2_3 - это для формата обмена 1.2 БП 3.0 его пока поддерживает, но видимо вяло, т.к. не может загрузить то, что было выгружено из УТ. А раз оно выгружено, то оно соответствует формату 1.2 и задача принимающей стороны корректно обработать все ситуации.
29 hhhh
27.11.18
(28) бп применяет для обмена новый модуль МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат13. Может автору имеет смысл туда старый модуль МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат подсовывать для этого обмена?
30 MaxS
27.11.18
(29) В БП и так всё прописано какой модуль для какого формата обмена.
см. модуль менеджера ПриПолученииНастроек плана обмена СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат
    ВерсииФормата = Новый Соответствие;
    ВерсииФормата.Вставить("1.2", МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат);
    ВерсииФормата.Вставить("1.3", МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат13);
    ВерсииФормата.Вставить("1.4", МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат13);
    ВерсииФормата.Вставить("1.5", МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат13);
    ВерсииФормата.Вставить("1.6", МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат13);
31 hhhh
27.11.18
(30) там прописано 13, а 13 - это начиная с формата 1.3, по умолчанию 1.6. То есть 1-2-3 по любому не катит, слишком старый, древний.
32 Маленький Вопросик
27.11.18
(23) это тема известная - попробуй создать руками ком-объект или зарегай длл-ку... из новой 1с-ки
33 Cyberhawk
27.11.18
Сколько платят за решение вопроса?
34 Альбатрос
28.11.18
04:53
(28) Снял все зареганные объекты, не помогло. Все так же.
При этом в бухии есть отдельная обработка "Загрузка данных EnterpriseData", я скормил ей файл обмена из ут и она его прожевала,  единственно что документы не проведены.
то есть формат обмена 1.2 бухия таки может прожевать.
35 Альбатрос
28.11.18
04:54
(33) пачечка лапшички.
36 Cyberhawk
28.11.18
(35) Забесплатно работаешь что ли?
37 MaxS
28.11.18
(34) Ну вот. А ExchangeMessage отвечает за формат сообщения. Его меняли?
Сам не копал УТ 11.2, т.к. никто не обращался, все сами сусами. Мучаются, но помощи не просят. ;)
А в УТ 10.3 это помогало.
38 Альбатрос
29.11.18
05:00
(37) Щас на копии попробую)
39 Альбатрос
29.11.18
(37) ООООООООгромное спасибо, друг!!!! Замена ExchangeMessage версией из бухии вернуло все на свои места.
40 MaxS
29.11.18
(39) ок. Спасибо за информацию. )
3 дня назад это предлагал сделать в (18) думал не дождусь, самому придётся проверять этот вариант. ;)
Ещё бы полную версию конфигурации УТ 11 узнать. Многим пригодится, кто будет потом читать.
41 Альбатрос
30.11.18
04:24
(40) Там не совсем УТ, но на ее базе:
Управление аптечной сетью, редакция 1.2 (11.2.3.150/1.2.3.66)
Да, надо было сразу попробовать ;)
42 Альбатрос
30.11.18
04:30
+(41) вообще конечно жопа, что бухия не пишет никаких пояснений при не совпадении формата ExchangeMessage. Хоть какую-нибудь ошибку писала.
