Запрет изменения реквизита "Ответственный" ☑
0 Масянька
23.11.18
День добрый!
Имеем: Бух 2.0.66.62, платформа 8.3.12.1529
Есть подписка "ПередЗаписьюДокумента..." (событие - ПередЗаписью).
Сам реквизит "ответственный" закрыт (совсем, полностью).
Краткое пояснение: руками в док-те никак нельзя поправить ответственного. Всегда будет (ответственным) тот, кто последний записал док-т.
Вопрос: есть вероятность того, что док-т был проведен другим пользователем, а ответственный не изменился? Например, отчеты какие-нибудь.
Спасибо.
PS Я тут отъеду на полчаса. Но ответы жду. Еще раз спасибо.
1 Базис
Привет. Делали 2 реквизита, "Автор" и "Редактор". Первый создал документ, второй - последний изменивший документ. Выборки по ЖР стали существенно реже.
2 Eiffil123
23.11.18
Ответственный, автор и последний редактировавший - это вообще 3 разных человека могут быть.
3 Базис
(2) Совершенно верно. Нам хватило (1). В редких случаях - ЖР и версии объектов.
4 Вафель
23.11.18
есть же версионирование
5 Bigbro
23.11.18
а если другой не записывал а просто провел
6 catena
23.11.18
(5)А с каких пор проведение не вызывает запись?
7 Mankubus
23.11.18
(0) отчеты не могут перезаписывать документ
8 yzimin
23.11.18
(7) это ответ на какой вопрос?
9 Mankubus
23.11.18
(8) Вопрос: есть вероятность того, что док-т был проведен другим пользователем, а ответственный не изменился? Например, отчеты какие-нибудь.
10 youalex
23.11.18
(0) Если меняется безусловно  (а часто прописывается проверка на ОбменДанными.Загрузка, например), то , по идее, не должно.
11 youalex
23.11.18
Если исключить варианты с прямым доступом к данным, использование расширения(должно быть право на администрирование расширений)..
12 Масянька
23.11.18
Конфа - стандарт. Добавлена эта подписка и закрытие реквизита в док-ах.
В док-ах - не изменяется. Ни кем. Ни как.
Если, к примеру, перепровести реализацию, то СФ тоже будет перепроведен. Без открытия док-та. Вот тут - может не сработать при записи?
(11) Ничего такого и этакого нет.
13 иубиповец
23.11.18
(0) А в подписке есть если режимзаписи.Загрузка = Истина тогда возврат, если есть то обработками по идее смогут (например групповой перепровод с режимом админа)
14 Eiffil123
23.11.18
(0) судя по всему, у вас ответственный устанавливается только первый раз, а в дальнейшем не меняется. Иначе при закрытии месяца он бы слетел по всем документам, т.к. выполняется групповое перепроведение документа.
15 Масянька
23.11.18
(13) Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда Возврат.
Смогут не записать не меняя реквизита?
Режима админа у пользователей нет.
16 catena
23.11.18
(15)Программно да. Всякие групповые обработки часто имеют настройку "Отключать контроль записи".
17 1Сергей
23.11.18
(7) в идеальном мире
18 Масянька
23.11.18
В реализации изменила сумму, провела (реализацию). Написато " "Реквизиты СФ будут заполнены автоматом.".
Сумма СФ изменилась, а реквизит нет...
Как так-то?
19 1Сергей
23.11.18
(18) Отладчик спасёт мать русской демократии
20 Масянька
23.11.18
(19) А при чем тут отладчик?
21 1Сергей
23.11.18
(20) как причем? тебе надо узнать попадает ли он в подписку? какие действия выполняются при записи
22 Масянька
23.11.18
(21) Тут и без Ванги понятно, что в подписку не попадает.
При проведении реализации есть ПроверитьСоответ.РеквизитовСФ. В ней (Проверить...) есть Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение).
23 Масянька
23.11.18
(16) Эта хрень отключается? Ну, включается :)
24 Serg_1960
23.11.18
(23) Пиши свои хотелки в свои подписки, ибо методисты считают что обработчики интерактивной работы должны отключаться при обмене.
25 Масянька
23.11.18
(24) Что значит "свои подписки"?
26 Serg_1960
23.11.18
Упс. Не в курсе что такое подписки на события? "Не верю"(с).
27 Вафель
23.11.18
чем версионирование не подошло. Оно есть из коробки
28 la luna llena
23.11.18
(24) я согласна, надо делать подписку на событие, идеально, чтобы она писала в регистр кто и что изменил
29 Масянька
23.11.18
(26) По-моему, я четко спросила... Повторю: что есть "свои подписки"?
30 Вафель
23.11.18
(28) а потом добавить и что изменилось и вуаля вы изобрели (17)
31 Вафель
23.11.18
(30) вернее (270
32 Масянька
23.11.18
(28) В (0) другое написано?
Регистр - на фиг надо.
33 la luna llena
23.11.18
(30) я уж тоже подумала, Бухию я плохо знаю, вдруг там нет (17)
34 la luna llena
23.11.18
- а если групповое проведение документов запустить от администратора? все встанут под его именем? или вы имели в виду, что только проведение измененных документов меняет ответственных?
35 Serg_1960
23.11.18
(29) Четко отвечаю: "Если вы хотите безусловное исполнение алгоритма - выносите его из обработчика объекта "ПередЗаписью" в подписку на событие "Перед записью" этого объекта.
36 Масянька
23.11.18
(35) А в (0) что написано?!
Есть подписка (дописка):
- событие: перед записью.
- источник: почти все док-ты (галочки проставлены).
37 catena
23.11.18
(27)версионирование не подходит, если ответственного нужно менять все-таки не всегда. Например, исключая групповые обработки.
38 Serg_1960
23.11.18
(36) в (0) написано "Есть подписка "ПередЗаписьюДокумента...". В моей конфигурации таких подписок аж десять штук и все они начинаются (кроме подписок обмена) со строки "Если Отказ ИЛИ Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда Возврат...". Поэтому я предлагаю добавить в конфигурацию новую подписку, а не использовать штатные. Так понятно?
39 Масянька
23.11.18
(38) "Есть подписка" - имела ввиду "дописана".
Подписка не типовая. Дописана. Не типовая. Не штатная.
40 Serg_1960
23.11.18
(37) Имхо, алгоритм запрета на редактирование должен иметь возможность обойти его ограничения и не совпадать с используемыми в конфигурации функционалом обхода ограничений. Надеюсь несложно сказал. Основная мысль: я против использования версионирования и другого штатного функционала конфигурации.
(39) Ок, ясно, пост (24) - неактуально.
41 1Сергей
23.11.18
я правильно понел, что проблема не локализована, но Вы уже на амбразуру лезете исправлять?
42 Масянька
23.11.18
(40) Кое с чем соглашусь.
43 Serg_1960
23.11.18
Я реализовывал несколько другой функционал: ответственным назначается тот, кто добавил новый объект и никто кроме него не имеет право изменить это значение.
Смысл: ответственный за объект имеет уникальное право  на редактирование, но может его передать другому, при этом сам лишаясь этого права.
44 Масянька
23.11.18
(43) Не начинай...
Это уже обсуждалось... Не раз, и не два.
ИМХО: в каждом конкретном случае - своя реализация. В данном случае - механизм такой.
45 Serg_1960
23.11.18
(44) Не начинаю, просто информирую, если Вы не против :)
Ответ на вопрос в (0): да, такая вероятность есть.
[вышел с ветки]
46 Бубка Гоп
23.11.18
(0) не видя код - это как кот Шредингера, есть вероятность всего пока оно неизвестно. Если при каждой записи явно ставится новый ответственный - то не могу представить сценарий при котором реквизит не поменяется, кроме обмена
