При выводе нового листа печатной формы добавляется пустая строка 1С УПП 1.3 |
skupidom
23.11.18
1С УПП 1.3, именно при печати передачи товаров М-15 при выводе нового листа сверху печатается пустая строка увеличивая пустое пространство.
Не могу найти как это могло быть прописано, прошу помочь
skupidom
23.11.18
такое есть только под определенным профилем полномочий пользователей
vicof
23.11.18
Кэш? Поля? Колонтитулы?
skupidom
23.11.18
сверху строчка пустая перед строкой со значением № страницы
skupidom
23.11.18
как проверить будет ли выводиться пустая строка в начале каждого нового листа ?
Джинн
23.11.18
Продам отладчик. Дорого.
vicof
23.11.18
сформировать документ с большим списком товаров
skupidom
23.11.18
я сформировал, выходит в начале каждой новой страницы пустая строка, на какой код проверить, уже все перебрал
Джинн
23.11.18
(7) Не нужно пробовать всякие вещества - нужно открыть отладчик и посмотреть.
skupidom
23.11.18
отладчиком что проверить? как? какой параметр ?
skupidom
23.11.18
ширину пустой строки если никакой доработки не видно что была добавлена..
Джинн
23.11.18
(9) Какой на фиг параметр? Печатная форма - это набор "склеенных" программно секций из макета. Лишняя строка - это лишняя секция или данные внутри секции, которые "раздвигают" ее. Открыли и посмотрели.
skupidom
23.11.18
нет никаких скрытых секций или как можно отобразить скрытые секции и найти их ?
skupidom
23.11.18
замеры производительности при печати у пользователя под которым выходит лишняя пустая строка и под которым ее нет - одинаковые, куда копать ..
RomanYS
23.11.18
надеюсь ты умеешь отличать поля от пустой строки.
Если да, покажи скриншот с пустой строкой или mxl выложи
skupidom
26.11.18
размер полей у выводимой печатной формы у пользователей с разными "полями" одинаковый
skupidom
26.11.18
замер производительности тоже. Еще конструктивные предложения можно ?
