Учет по подразделениям в бухгалтерии
0 Dyn
23.11.18
Всем привет, включил учет по подразделениям, теперь как бы увидеть его в отчетах скажем по счету 50.01
1 Dyn
23.11.18
Или вообще проверить работу
2 zak555
23.11.18
на корп
3 Dyn
23.11.18
(2) Обычная проф
4 Dyn
23.11.18
В подразделении привязываю организацию к подразделению, но в отчет все равно не попадает, где включить ?
5 asady
23.11.18
(0) разделитель по подразделениям работает не по всем счетам - сам подумай что должен видеть кассир по своей кассе если часть записей бедет не по его подразделению.
6 Aleksey
23.11.18
(4) купить корп версию, то что ты включил это исключительно для 20-го счет
7 Dyn
23.11.18
(6) только для 20 ?
8 Dyn
23.11.18
В регистре есть поле подразделение, но оно не заполняется после проведения документа
9 Aleksey
23.11.18
(7) Ну возможно еще для 26-го, тебе от этого сильно легче?
10 Aleksey
23.11.18
(8) Конфига универсальная (Проф и Корп), просто часть возможностей корп тупо не реализовано (вырезано) в Проф. Поэтому да, в отчетах и регистрах будет подразделение, а вот в программе оно может и не использоваться
11 Dyn
23.11.18
(10) Ага ясно спасибо, значит придется дописывать
12 Dyn
23.11.18
Сравнил конфигурации корп и обычной, в документах приходный кассовый и расходный кассовый, нет каких либо отличий, связанных с движением с разрезом подразделений, видимо где то в общем модуле проведений, никто не подскажет в каком ?
13 Полбатона
23.11.18
(0) а надо ли учет подразделений?
Если требуется учет по кассам, то для 50.01 добавили новый субконто с новым типом справочникссылка.Кассы и малеха поправили ПКО и РКО.
14 Dyn
23.11.18
(13) Че то ниче не понял, нужно по подразделениям видеть разрез, при чем тут субконто кассы
15 Dyn
23.11.18
Я хочу сделать как проще, решил сравнить код в КОРП, если там есть это и просто добавить тоже самое в обычную бухгалтерию
16 Aleksey
23.11.18
(12) По закону кассовая книга может быть одна, чего ты хочешь добиться вводом подразделения на 50?
17 Полбатона
23.11.18
(16) кассовая книга должна быть по каждому магазину.
18 Полбатона
23.11.18
(14) потому что ты нуб и не понимаешь о чем говоришь
19 Затейник
23.11.18
Переходите на КОРП, там это уже реализовано.
20 Dyn
23.11.18
(19) Хотелось бы без перехода
21 Полбатона
23.11.18
(20) я тебе описал процесс в (13)
Я так понимаю требуется формировать кассовую книгу по каждой торговой точке
22 ZDenis
23.11.18
(0) В КОРП в общих модулях стоят конструкции вида
     Если СвойстваСчетаДт.УчетПоПодразделениям Тогда
    Проводка.ПодразделениеДт = СтрокаДокумента.Подразделение;
Возможно в Проф это вырезано.
23 Dyn
23.11.18
(18) Полбублика, умный чтоли, ну так объясни лучше где код найти в корп, где есть реализация данного механизма
24 Aleksey
23.11.18
(17) Ты с журналом кассира-операциониста не путаешь? Это он оформляется на каждую кассу отдельно, а кассовая книга на предприятии одна и ведения по каждому магазину/ккм законодательно не предусмотрено
25 Dyn
23.11.18
(22) Спасибо сейчас поищу, хотелось бы название общего модуля
26 Aleksey
23.11.18
(22) Ну раньше не вырезали, хотя потом, когда народ решил что он шибко умный и тупо включал учет по подразделениям 1с начали вырезать Корп код из Проф
27 Затейник
23.11.18
У вас какое подразделение обособленное или нет ?
Выделенное на отдельный баланс или нет ?
28 Dyn
23.11.18
(27) А какое это имеет значение ?
29 Dyn
23.11.18
(27) Нужно чтобы в регистр прописывалось при формировании движения и видно было разделение в отчете
30 Aleksey
23.11.18
(29) Зачем? Цель какая?
http://catalog.mista.ru/public/645791/
31 Полбатона
23.11.18
(24) не путаю.
Кассовая книга должна быть по каждой обособке соя
Письмо ЦБ от 04.05.2012 № 29-1-1-6/3255
32 ZDenis
23.11.18
(25) Да модулей куча, там на каждый вид операции свой: - УчетДоходовРасходов, УчетТоваров, УчетВзаиморасчетов и т.д
33 hhhh
23.11.18
(29) сначала тебе все формы перерисовать надо, добавить подразделение в табличные части Расшифровка платежа и Выплата зарплаты. Потом, когда всё это сделаешь, тогда уже потихоньку начинай переходить к движениям. но это будет месяца через два.
34 Dyn
23.11.18
Или тогда проще в общем модуле документа в регистр заносить проводку и все, при любом виде операции
35 palsergeich
23.11.18
год назад подразделения в проф 3 были и ФО была
36 palsergeich
23.11.18
просто она не была выведена на форму констант
37 hhhh
23.11.18
(34) а в плане счетов ты поставил у счета 50 галку Учет по подразделениям?
38 Dyn
23.11.18
(37) КОНЕЧНО
39 Dyn
23.11.18
(37) Галку поставил, но при проведении дока, инфа в регистр не попадает
40 palsergeich
23.11.18
(22) Вот почему
41 Затейник
23.11.18
(29) с чем связан отказ от версии КОРП ? ценой ? или вы думаете что изменив один модуль получите версию КОРП ?
42 Dyn
23.11.18
(41) Да я от куда знаю, есть клиент который хочет видеть оборотку в разрезе подразделений с видами операций и так далее и говорит что от него это требует налоговая
43 Aleksey
23.11.18
(41) И самое забавное что если считать деньги получается что разница разница между версии при апгреде меньше чем з/п специалиста, который вручную при каждом обновлении будет добавлять код из корп версии.
А ведь сегодня книга, завтра нужна будет декларация по прибыли по подразделениям, послезавтра учет ОС по подразделениям..
44 Фрэнки
23.11.18
(39) Все правильно тут уже успели тебе сказать и я подключусь. Я где-то пару лет назад тоже думал, что сделаю все что нужно в типовой БП3, а БП3-КОРП покупать не будем. Потом все-таки ерундой страдать перестал и объяснил руководству неизбежность покупки.
45 ZDenis
23.11.18
(39) Самое простое, это не гадать , а зайти в отладчик и посмотреть при проведении в каком модуле подразделение не проставляется, может там в самом запросе по шапке подразделение не берется.
46 Затейник
23.11.18
(42) так спросите у клиента, а пока он отвечает, изучите вопрос ведения учета по подразделениям.
Там целый комплекс. Это отдельные книги продаж, покупок, кассовая книга, декларации, отдельные и объединенные, баланс, ОС, нумерация с префиксом.
47 Фрэнки
23.11.18
(42) Вот если у него уже есть требования от налоговой - тем более - не мучайся, не страдай, а уговори их купить БП КОРП
48 Winnie Buh
(47) зачем уговаривать?
надо просто объяснить, что в проф этого нет, но есть в корп, а пилить самому выйдет дороже + постоянный геморрой в будущем
49 ZDenis
23.11.18
А лучше на самом деле проапгрейдить до КОРП
50 Бубка Гоп
23.11.18
(49) лучше заказчику, а ТС может бабла поднимет на дописках всей конфигурации...
51 Фрэнки
23.11.18
(50) Если бы на таком клиенте можно было бабла поднять, то там бы уже давным давно ERP стояла бы. Или сам клиент сообразил, что где у него не работает, т.к. специалисты (не обязательно 1С) у него были бы с высокой квалификацией, умеющие сами понять, чего им нужно покупать из готовых конфигураций и нужно ли на этом экономить.
52 Затейник
23.11.18
(42) налоговая не требует никаких обороток. вы можете вести учет хоть на коленках. Налоговой нужны декларации в определенной форме и формате. Вот например вам первая задача, сдать объединенный НДС по головной организации и по филиалу. Как вы будете его формировать в проф версии ?
53 Фрэнки
23.11.18
(52) если по календарю это не сегодняшняя задача, то он о ней еще не думал - не поставили еще.
54 Злопчинский
23.11.18
23:09
(52) Налоговая запросто может потребовать "оборотку по 62" - на самом деле этой обороткой подменяется какие-нить регситры налогового учета дебиторской задолженности.
по идее для проверки правильности и обоснованности исчисления налога на прибыль - запросто могут потребовать и оборотки и по 41 и 91 и прочее...
из моего окружения бухов, с которыми имел дело, никто не рисковал отказывать налоговоц в истребованных ею "оборотках". Хотя, что там в требованииналоговой написано - я сам не видел, написано может быть одно (например типа представить "налоговый регистр учета чегототам) а в устах бухов этло может звучать как "оборотка по 41"
55 Aleksey
24.11.18
02:30
(54) у меня в требование написано так
Наименование документа | Дата начала периода | Дата окончания периода | Номер документа
Карточки бухгалтерских счетов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 62
56 Злопчинский
24.11.18
02:44
(55) угу, я как раз про это.
57 Dyn
26.11.18
Ладно, подразделения добавил в проводки, теперь надо чтобы в документах пко например было видно поле подразделение, там есть такой реквизит он есть на форме, но не могу пока что понять почему не видно, может какие то настройки есть пользовательские? Кто знает ?
58 Фрэнки
26.11.18
(57) там куча мест, в которых идут проверки, является эта конфигурация КОРП или нет.
59 Dyn
26.11.18
(58) Это не ответ, понятно что там много мест, его не видно, как сделать чтобы было видно ? Хотя бы куда копать
60 Фрэнки
26.11.18
если "изменить форму" из Ещё уже испробовал, то ставь замер производительности, открой форму, затем останови замер и просматривай по исполнившемуся коду, что отключает видимость реквизита. Я так однажды посмотрел. плюнул и подал руководству заявку на покупку КОРП
61 Dyn
26.11.18
(60) Не могу найти, че то он много чего там задействует действительно. Я нашел одну строчку с подразделением в замере производительности, там видимость в ложь устанавливалась, поменял, но это не дало результатов
62 Dyn
26.11.18
И точки останова не срабатывают в процедурах приоткрытии документа
63 Dyn
26.11.18
ПриЧтенииНаСервере и ПриСозданииНаСервере
64 Dyn
26.11.18
В общем функциональную опцию я отвязал и поле стало показываться, теперь при перепроведении документа реквизит подразделение, в появившемся поле затирается, интересно все сделано
