Ограничение доступа к документам
0 paramedic
26.11.18
ВКП! Что-то столкнулся с непонятками при настройке доступа к документам.
Конфигурация УТ 11.
Задача - ограничить одному человеку доступ к документам так, чтобы он видел только свои документы. Так как в конфе таких механизмов нет, то сделал через RLS.
Но вылезла пакость - работает со всеми документами, кроме Заказа клиента. Может видеть все, открывать все, изменять все.
Ограничение выставлял так: ГДЕ Менеджер=&ТекущийПользователь
1 Cyberhawk
26.11.18
Чисто ограничивающих ролей в 1С нет - приоритет у разрешающих
2 Вафель
26.11.18
добавь свою роль в расширении
3 paramedic
26.11.18
Сделал отдельную роль. Пользователь подвязан только к ней.
Больше никакие роли не использует.
4 paramedic
26.11.18
(1) Я знаю. У пользователя права привязаны только к одной роли - там, где есть ограничения.
5 FIXXXL
26.11.18
(3) (4) и профиль единственный? и в группы не входит?
6 paramedic
26.11.18
(5) Да. Роль,где прописаны все необходимые права и выставлены ограничения RLS. Профиль доступа - только эта роль. Группа доступа - по этому профилю.
По остальным документам - ограничения работают: не свои не видит.
7 Cyberhawk
26.11.18
Может данные для списка заказов берутся в привилегированном режиме?
8 FIXXXL
26.11.18
(6) посмотри в Конфигураторе, сколько ролей у пользователя?
9 Вафель
26.11.18
(7) такого в принципе не может быть
10 Cyberhawk
26.11.18
11 paramedic
26.11.18
(8) Я ху.ю дорогая редакция: в конфигураторе выставлены доступными туева хуча ролей, кроме роли с ограничениями.
А в интерфейсе настройки пользователей - все наоборот.
12 paramedic
26.11.18
(9) Наверно мало работали с 1С ;)
13 Вафель
26.11.18
как можно данные для динамического списка получить в привелегированном режме? подскажите
14 paramedic
26.11.18
(13) Извините, чего-то подумал, что этот коммент к (6) ))
15 Вафель
26.11.18
Я уж подумал, что в 1с что-то новое опять изобрели
16 FIXXXL
26.11.18
(11) в общем проще использовать типовой отчет по доступам или на его основе свой нарисовать...
17 cons24
26.11.18
(0) пользователь-права доступа-отчет по правам. Флаг "расширенный". И "о сколько нам открытий чудных...."
18 paramedic
26.11.18
(17) И причем здесь отчет, когда у пользователя четко прописано, что он относится ТОЛЬКО к одной группе, эта группа построена на определенном профиле, в котором указана одна единственная роль. Больше ничего в интерфейсе настроек прав доступа не показывается, а в конфигураторе - вообще совсем по другому доступ к ролям в том числе не доступна та единственная роль, которая видна в интерфейсе. Здесь явный косяк интерфейса настроек прав.
19 ptiz
26.11.18
(18) "Здесь явный косяк интерфейса настроек прав." - нет, это косяк отсутствия знаний типовых на БСП.
20 paramedic
27.11.18
(19) Это именно косяк, который назвали фичей и не правят.
Вот еще пример - убраны из доступности все роли, кроме одной. Вводится ограничение по Организациям - о чудо в конфигураторе подтянулись все роли, где используется справочник Организации, но в интерфейсе настройки прав по-прежнему видна доступной одна роль.
Это явный баг.
