Обмен Розница 2.2. - Битрикс
0 Bibr
26.11.18
Надо настроить такой вот обмен. До этого не сталкивался, разбираюсь. Сейчас после некоторого знакомства с темой есть некоторая каша, которую надо упорядочить. Т.е. кто сталкивался, подскажите, куда копать и какие тезисы истины, какие ложны.
1. Вроде как на данный момент нет обмена Розница - Битрикс, а есть УТ - Битрикс. И доработать этот функционал под розницу - достаточно трудоёмко.
2. Однако, в рознице есть какой-то штатный обмен с сайтом, соответствующий ПланОбмена, модули и пр. И несколько раз натыкался на форумах, что вроде как можно.
3. Пробую создать настройку обмена с сайтом и чего-нибудь повыгружать. Если указываю в папку, то выгружаются файлы offers.xml и import.xml. Если указываю напрямую на сайт, то со стороны сайта приходит ответ "Ошибка импорта метаданных.В редакции Малый Бизнес нет возможности иметь более одного типа цены. Настройте выгрузку из 1С или перейдите на другую редакцию БУС".
Значит битрикс распознаёт и обрабатывает файлы из розницы? Т.е. можно настроить?
4. Настроек, которые указаны для обхода этой проблемы в УТ (указать отбор по соглашению) в Рознице нет. Но попробовал указать отбор по типу цен, удалить вообще все остальные цены из регистра - не помогает. Ответ тот же.
п.с. с битриксом не дружу. Со стороны битрикса другой человек. Дал ему выгруженные в каталог файлы, попробовать ручную загрузку - тоже толку ноль. Но со стороны битрикса в логах просто фигурирует "загружено 0" и никаких больше описаний ошибок нет.
В общем, кто что знает - поделитесь)
1 ГеннадийУО
27.11.18
05:44
(0) Допиливал обмен на основании стандартного ОбменССайтом, ничего сложного, посиди с отладчиком полдня, разберёшься. Со стороны Битрикса только настройки, ничего не пилили.
Отбор по типу цены работает, посмотри внимательнее настройки в плане обмена.
2 Bibr
27.11.18
06:19
(1)
Спасибо.
А поясните пожалуйста, а то первое предложение противоречит второму в части "допиливал" - "не допиливал".
Что надо сделать в 1с, а что в битриксе? (я выше писал, что с битриксом не дружу, за это другой человек отвечает)
Отбор по типу цены в настройке 1с видел. Я не писал, что он не работает. Но проставление отбора по типу цен не помогло избавиться от сообщения "В редакции Малый Бизнес нет возможности иметь более одного типа цены. Настройте выгрузку из 1С или перейдите на другую редакцию БУС"
3 Sapiens_bru
27.11.18
08:06
(2) В Битриксе переименуй цену BASE в ту которая у тебя в 1С.
4 ГеннадийУО
27.11.18
08:21
(2) Допиливал обмен со стороны 1С, там были мелкие ошибки и потребность выгружать в Битрикс немного по-другому, чем в стандартном обмене. Про цену уже ответили, надо настроить на стороне Битрикса соответствие цены.
По настройке Битрикса есть бесплатная документация, почитать ещё полдня займёт :)
5 Bibr
27.11.18
(4) а со стороны битрикса можете сказать, что надо настроить, кроме цены?
Без прям прям конкретики, но хотя бы в общем. Надо донести до программиста битрикса, чтобы он понял, что ему необходимо сделать
6 ГеннадийУО
27.11.18
(5) Это надо смотреть, что не так будет, когда обмен с Битриксом пройдёт или ошибки будут в обмене.
7 Sapiens_bru
27.11.18
(5) В битриксе есть раздел в настройках "Интеграция с 1С" , а ещё есть официальная документация от битрикса в которой описан процесс интеграции. А дальше гуглить ошибки.
8 Bibr
28.11.18
Спасибо всем
9 kvantix
10.04.19
Добрый день. Подскажите, решили проблему? Столкнулся с такой же задачей. Товары выгружаются, но остатки, характеристики и цены нет
10 shotsdv2008
10.04.19
Ставьте жумла и будет на порядок меньше проблем
