v7: Тис Регистры Покупатели и Поставщики, пустой ресурс ОценкаРуб
0 ildary
27.11.18
08:06
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, какую роль выполняет ресурс ОценкаРуб в регистрах Покупатели и Поставщики?
Пытаюсь разобраться с зависшими остатками долгов и вижу, что в этом ресурсе в основном нули (прочие ресурсы содержат что-то) и поэтому при попытке списать этот долг выходит ошибка "Обнаружен курс списания аванса, отличный от курса принятия аванса к учету".
1 АгентБезопасной Нацио
27.11.18
Это какой ТиС? из новья что-то, чтоль?
2 dk
27.11.18
может дописька
3 Builder
27.11.18
Это для валютных договоров актуально, с какого-то релиза ввели. Точно не помню, но вроде изначально заполняется документом "ПереоценкаВалюты".
4 ildary
27.11.18
Спасибо за ответы, значит ресурс ОценкаРуб можно игнорировать?
5 Kigo_Kigo
27.11.18
(4) А вы пройдитесь запросом, туда что то когда то попадало? если да, то лучше его не игнорить, а выяснить когда и при каких обстоятельствах, что бы потом они у вас там не повисли
6 Злопчинский
27.11.18
С учетом того что в 985 ТиСе (который у меня под рукой) насчет ОценкаРуб в описании регистра ничего не говорится (а как известно на 77 типовые конфиги 1С давно забила и ваяют это таджики), то нисколько не удивлюсь (в т.ч. исходя и из наименования Ресурса"Оценка..") что и типовой код может запросто оставлять незакрытый регистр по этому ресурсу.
Игнорить его, конечно, не надо. Лучше, как минимум, регулярно его закрывать "в 0" по подвисшим записям по этому ресурсу каким-нить универсальным двигателем регистров, если нет времени/возможности разбираться с кодом.
7 ildary
27.11.18
(5) Прошелся - похоже что когда обновили конфигурацию с добавлением этого ресурса - не делали перепроведения документов и поэтому в ресурсе - ноль. В этой фирме вообще нет понятия ночного перепроведения. Начинаю задумываться - а что будет если организация начнёт учёт в УТ11? ТиС прощает кучу ошибок по причине своей простоты, а УТ11 может бить по голове (та же инвентаризация например или Интеркомпани).
8 ildary
27.11.18
(6) Вот именно мой закрыватель регистра и начал ругаться - созданная КорректировкаДолга при проведении начала ругаться на "Обнаружен курс списания аванса, отличный от курса принятия аванса к учету".
9 Builder
27.11.18
(8) Если валютного учета нет, то можно оставить ОценкаРуб нулевым.
10 Злопчинский
27.11.18
(8) Закрыватель регистра - это сугубо технологический инструкмент и никоим образом не завязан на логику учета/бизнесспроцессов. Если ты в закрывателе регистров завязываешься на бизнеслогику - то это отдельный бизнеспроцесс. Проще тогда найти ошибку и утсранить причину ее возникновения.
Если нужен технологический "Универсальный двигатель регистров" - стукнись в личку - сконектимся, выдам
11 ildary
27.11.18
(9) Валютного учета нет, зато есть две валюты Руб. (ну это поравимо)
12 Гад
27.11.18
(11) ой как ты заблуждаешься.
13 ildary
27.11.18
(12) Я бы согласился, будь на дубль ссылки в регистрах, но оказалось что только в непроведенных документах и справочниках - исправил обработкой repval.ert
