v7: В панели инструментов не устанавливается пиктограмма для элемента/команды ☑
0 Birmingem
27.11.18
Впервые с таким столкнулся.
Прислали конфигурацию 7.7. Самописка несложная. В ней есть только одна панель инструментов, как обычно, справочники, журналы, отчеты. У каждого элемента есть обычная иконка/пиктограмма.
В панели инструментов создаю новый элемент/команду, например "Журнал заказов" и пытаюсь установить этому элементу иконку/пиктограмму, и ничего ... Иконка не прикрепляется к команде и все тут. Там где должна появиться иконка - пусто.
Если сохранить конфигурацию, в Предприятии на панели команда есть, но с пустым квадратиком вместо картинки.
При этом, для уже имеющихся команд в панели, иконки изменить на любую другую, позволяет.
В чем причина может быть?
1 Kigo_Kigo
27.11.18
Загрузить пиктограмму в базу, не ?
2 Kigo_Kigo
27.11.18
а не эт немного другое, покажи скрин
3 Гад
27.11.18
Переходите на восьмерку там это уже все есть
4 Chieftain
27.11.18
23:46
(3)Восьмерка сырая, все ждут десятку
(0) Выгрузка/загрузка не решает?
5 Злопчинский
28.11.18
00:23
(0) смотри параметры кнопки - может у тебя там СТРАШНАЯ БЯКА
https://www.screencast.com/t/EWvFe75sRnI
6 Злопчинский
28.11.18
00:24
(4) десятка не будет на старом железе работать. это как у меня вин10 отказались ставиться на мой десктоп пень 2.4Гц двухядерный где-то 2008 года, не позже
7 Chieftain
28.11.18
01:42
(6) Это не мешает ждать ;)
8 Cthulhu
28.11.18
02:00
(5): это ты как? повесил картиреу а потом подменил галлерею в метаданных? (жкомпразборка + подмена галлереи + жкомп-сборка например)
9 Злопчинский
28.11.18
02:54
(8) да никаки. открыл панель. создал кнопку. перешел на закладку которая на скрине. выставил "текст" - и все. затрахаешься теперь повесить пикчу на эту кнопку, если не вспомнишь про эту закладку
10 Злопчинский
28.11.18
02:55
(8) не, понятно. что ты простых путей не ищешь... ;-)
11 Тёплый фарфор
28.11.18
(0) я правильно понял, что речь идёт о штатной панели инструментов и функционале?
12 Birmingem
28.11.18
(5)Это то я знаю. Там стоит - пиктограмма.
При это, если выбрать "Текст" и написать чего нибудь, то кнопка нормальная, с текстом. А пиктограмму ни в какую выводить не хочет.
(11)Да, все штатное.
Эта проблема только в одной этой конфигурации. В других соседних конфигурациях все нормально работает.
13 Злопчинский
28.11.18
Ну тогда разобрать gcomp потом собрать обратно. Проверить всякими мд-докторами - их штуки три есть
14 vcv
29.11.18
05:17
А действие на этой кнопке правильно настроено? От этого тоже зависит.
15 Birmingem
29.11.18
(13)Тоже так думаю, возможно файл мд битый. Проблемка не критичная, займусь попозже, как время будет.
(14)В предприятиии новая кнопка работает как надо, открывает журнал или отчет (что укажешь в конфигуре), только картинки нет, пустой квадратик и все.
16 MadDAD
30.11.18
(15) Разобрать конфигурацию и посмотреть что и как в галерее картинок.
Я как-то по случаю написал утилу которая умеет разбирать и собирать саму галерею. Но если есть идентичная конфигурация, то проще в разобранном виде подкинуть галерею из рабочей.
