Ссылка на таблицу Reference24 недопустима. Нет таблицы или отсутствует RefSelf.
0 Silex
28.11.18
Доброго всем дня!
Собственно, при удалении справочника из метаданных и обновлении конф-ции выдает ошибку.
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Ошибка SDBL:
Клиент-серверная или файловая БД - результат одинаковый.
1 Silex
28.11.18
Платформа 8.3.13.1513
2 1Сергей
28.11.18
chdbfl для начала
3 Ненавижу 1С
посмотрите на какие обмены завязан этот справочник
4 Silex
28.11.18
(3) БАЗА УПП 1.3. Справочник не включен ни в 1 обмен т.к. добавлен новым.
5 Юзер123
(4) таже история.  УПП 1.3 добавил справочник, потом решил что он не нужен. Удалил его.  При обновлении
сылка на таблицу Reference32 недопустима. Нет таблицы или отсутствует RefSelf.
6 soll79
15.03.19
(5) У меня такая же проблема. Говорят вот такое помогает:
В общем, рабочее решение проблемы выглядит так:
- необходимо запустить "Тестирование и исправление", достаточно установить только одну галочку "Реструктуризация таблиц..." (я до этого запускал проверку логической и ссылочной целостности - это всё не то);
И еще:
при аналогичной проблеме, как я это решил:
создал подчиненный узел по полному плану обмена, выгрузил начальный образ
зашел в новую базу, созданную из начального образа, отвязал ее от главного узла, и спокойно удалил не нужный мне справочник в конфигураторе, после чего обновление конфигурации БД прошло без ошибок.
Но я пока не пробовал.
7 Юзер123
нет в программе обменов.  Я просто добавляю перечисление и выношу на форму. и при обновлении конфигурации она вот такое пишет.
Уже удалял базу, загружал в нее живую ,  и  накатывал на нее все изменения.
1 фиг тоже самое все.
8 aleks_default
18.03.19
а поиск ссылок на объект запускали?
9 Юзер123
(8) нет.  реквизит новый. ссылок не может быть.  Сделал как выше писали. /Про только реструктуризацию. Вроди как прошло норм.  Спасибо.  Продолжаем наблюдения)
10 Юзер123
Таблица и поле Description  не содержится в разделе FROM
Теперь такое вот сообщение.  когда в режиме предприятие на форме документа пытаюсь задействовать новый реквизит.
11 aleks_default
18.03.19
(10)тебя хрен поймешь, то новый реквизит, то новый справочник. Ты уж определись как-то.
12 Юзер123
(11) новый справочник.  На форму документа вынес  реквизит где выбирается элемент этого справочника.
