Ошибка при чтении файла. ☑
0 kabv
28.11.18
Здравствуйте!
ЭтотОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    Макет = ЭтотОбработкаОбъект.ПолучитьМакет("МакетШаблонИксел");
    Макет.Записать(Путь);
Попытка
       Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Исключение
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
       Возврат;
    КонецПопытки;
    Книга = Excel.WorkBooks.Open("C:\Users\КазаковБВ\Downloads\Книга1.xlsx");
Произошла исключительная ситуация (Microsoft Office Excel): Нет доступа к файлу 'C:\Users\КазаковБВ\Downloads\Книга1.xlsx'. Это может быть вызвано одной из следующих причин.
• Имени файла или пути не существует.
• Файл используется другой программой.
• Имя книги, которую вы пытаетесь сохранить, совпадает с именем открытой в данный момент книги.
Отчего ошибка может быть? По правам Макет.Записать(Путь); файл создается.
Заранее благодарен!
1 sandal_r
28.11.18
посмотрите Unlocker'ом что держит файл.
2 1Сергей
28.11.18
ставлю на клиент-сервер
3 kabv
28.11.18
Создал в икселе файл, закрыл иксел).
Книга = Excel.WorkBooks.Open("C:\Users\КазаковБВ\Downloads\321.xlsx");
таже хрень
4 Дмитрий
28.11.18
5 Галахад
6 kabv
28.11.18
И книга1 на книга12 спокойно переименовалась - ничего не мешает. Путь скопировал в ком строку- открылся иксел файл. Существует.
7 Мыш
28.11.18
(2) (5) поддерживаю
8 sandal_r
28.11.18
(3) судя по всему у вас:
1) клиент-сервер
2) код выполняется &НаСервере
3) этого файла на сервере соответственно нет.
переносите выполнение на клиент, или переделывайте логику. Чтобы сначала формировалось то что надо, а потом сохранялось пользователю куда надо.
9 kabv
28.11.18
Все в терминеле на сервере выполняется (все на одном). Я сначала этот пытался открыть Макет = ЭтотОбработкаОбъект.ПолучитьМакет("МакетШаблонИксел");
    Макет.Записать(Путь); Он создается, но не открывается. Потом стал пробовать другие файлы - не открывает.
10 1Сергей
28.11.18
(9) у тебя служба сервера запущена под пользователем КазаковБВ?
11 kabv
28.11.18
нет, но он бы и не создавал файла.
12 kabv
28.11.18
если с правами было бы
13 1Сергей
28.11.18
Спрошу по другому. Где выполняется код записи файла, на клиенте или на сервере? Где выполняется код открытия файла, на клиенте или на сервере?
14 Мыш
28.11.18
(11) Добавь после "Макет.Записать(Путь);"
Макет = Неопределено;
15 kabv
28.11.18
не помогло
16 hhhh
28.11.18
(151) создаешь под пользователем КазаковЕВ. Открываешь из-под сервера. При открытии там другой пользователь у сервера. НЕ Казаков.
17 kabv
28.11.18
а закаким? сейчас проверю
18 sandal_r
28.11.18
создай папку c:\123 с полными правами для "Все"
Сохраняй/открывай там файл.
Так проверишь в правах ошибка или нет.
19 Ненавижу 1С
сохраняете не в том формате
20 kabv
28.11.18
Формат xlsx двоичные данные файл иксел в макете. Иксел его после программного создания без сообщений открывает. Пробую с папкой и все права.
21 kabv
28.11.18
Сделал все на клиенте - ни каких проблем.
