Снова ERP вопрос по учету работ по ремонтам чужого инструмента
0 xraf
28.11.18
Клиент принес свой инструмент на ремонт.
Для учете таких чужих позиций подходит схема Ответственного хранения.
Документ введен Приемка товаров на хранение. Проводка есть на 002.01, все отлично. Ведомость по складу показывает сколько инструментов таких чужих на складе.
Теперь надо его отремонтировать, списать на него материал и выставить услугу.
ИТС пишет : В спецификациях с типом Ремонт на первой закладке указывается ремонтируемое изделие.
Указали.
Создаем Заказ на производство с типом Ремонт, и указываем на вкладке Ремонтируемое изделие.
Формируем этап и тут по ИТС так:Ремонтируемое изделие подается на первый этап.
Да подается, все в порядке.
Но и потом и создается документ Передача материалов.
И вот тут проблема, так как Ремонтируемое изделие чужое
1 shuhard
28.11.18
(0) очевидно, что заказчику продаётся работа по ремонту инструмента
2 xraf
28.11.18
(1) Очевидно
3 xraf
28.11.18
Цепочка производственных документов не учитывает что интсрумент не наш
4 КнОпка
28.11.18
Давальческая схема?
5 Джинн
28.11.18
(4) Зачем такие навороты? Причем абсолютно ненужные тут.
6 FIXXXL
28.11.18
(3) списывай только Работы, если реально мат.ресурсы не тратишь
7 NeoVision
28.11.18
(3) а оно там реально нужно? разбирается-собирается этот инструмент и все компоненты надо прослеживать?
8 maximkasuper
28.11.18
(0) Не получится вложить в цепочку производственных документов инструмент, который находится у нас на ответ. хранении. При передачи его в производство или при потреблении в этапе (в зависимости от настроек системы) появится распоряжение на выкуп с ответ. хранения. Поэтому, складской учет инструментов на ответ. хранении придется вести в отрыве от производственного учета (с выпуском работы).
9 xraf
28.11.18
(8) мухи отдельно, котлеты отдельно? А как их связать?
10 xraf
28.11.18
(3)Нужно говорят, хотят видеть всю цепочку от поступления на хранение, до выставления услуг и возврата
11 shuhard
28.11.18
(10) мы за тебя рады
12 Krendel
28.11.18
(3) Это давальческая схема ;-)
13 Krendel
28.11.18
Это же очевидно
14 Фрэнки
29.11.18
07:56
Т.е. не "приняли на ответ.хранения", а "получили давальческое сырье/материалы" и далее по тому образу и подобию
А те сырье и материалы, которые часто принимают давальческими, их тоже можно на ответ.хранение взять, ничего с ними не делать, а затем вернуть - в ответ.хранении больше ничего и не нужно.
15 shuhard
29.11.18
07:59
(14) ТС жаждёт протащить ремонтируемое изделие через производство
16 ikolegov
29.11.18
У нас основная деятельность - ремонт чужих жд вагонов. То же голову ломаю как это реализовать.
17 Фрэнки
29.11.18
Если передаваемый объект, над которым в реальности будут осуществляться некие операции (производственные или хозяйственные), попадает в учет в качестве объекта на ответственном хранении, то это просто похоже на соблюдение отчетности ( Корову мы брали одну, значит и отдавать будет одну, чтоб не нарушать отчетности ), то я бы создавал парную для него услугу НаименованиеРемонта, на которую  можно будет повесить все остальное, не спутываясь с тем, что приходит в виде ответ-хранения
18 Фрэнки
29.11.18
Т.е. мы не покупаем и не продаем вагоны или инструменты, но продаем выполненные услуги ремонта.
19 shuhard
29.11.18
(17) ау
тут работает схема в переработку с характеристикой или серией
20 maximkasuper
29.11.18
(12) Да, давальческая схема подойдет, пока ТС не спросит как реализовать с давальческой схемой гарантийный ремонт инструментов.
21 maximkasuper
29.11.18
(10) Включите настройку формирования выкупа с ответ. хранения при потреблении в производстве. И при выполнении этапа, инструмент указывайте в экономии материалов, потом возвращайте инструмент с ответ. хранения. Но тут нужны понимающие процесс (зачем они указывают в экономии, а не в расходе) пользователи, либо доработки, иначе будут ошибки в учете.
22 Krendel
29.11.18
(15) И я бы жаждал, нужна же себестоимость услуги
23 shuhard
29.11.18
(0) не будет передачи в производство - не айс
24 pma_2015
29.11.18
В 2.4.7 реализована новая схема учета материалов, переданных на ответ. хранение, в которой есть возможность списывать материалы с ответ. хранения на статьи расходов. Схему переработки на новую схему ответ. хранения планируется перевести в 2.5.1.
25 Krendel
29.11.18
23:33
(24) При условии что 2.4.6 вышла только сейчас, говорить о 2.4.7 как будет- это 6 месяцев ;-)
26 Фрэнки
29.11.18
23:38
(24) он же его не списывать собираются, а ремонтировать и возвращать давателю. Чем поможет списание?
27 ILM
04:31
Глупости какие. Есть услуги ремонта, есть переданный объект для ремонта, укажите в заказе этот объект в доп поле или в направлении деятельности. И сможете рассчитать себестоимость ремонта по этому объекту. А потом и прибыль по каждому ремонту. Если вам ещё и передали запчасти для ремонта, то можете учитывать и их по давальческой схеме.
28 shuhard
30.11.18
07:02
(27) и все производственные распоряжения нарисовать на коленке, штрих-код наклеить на лоб программисту 1С
пургу не неси
29 NeoVision
30.11.18
(23) зачем нужна передача в производство? Характеристикой работы разве не обойдешься? про учет компонентов и разборке от ТС ни слова пока.
30 ILM
(28) На заказ (этапы ремонта наклею) )))
31 xraf
30.11.18
(29) по правде, изжога от характеристик
32 xraf
30.11.18
Почему тут за Давальческую схему? Если выход и выход будет одинаковый всегда
33 Krendel
30.11.18
(32) Нам все равно, мы тебе предложили варианты, выбери лучший
34 xraf
30.11.18
(33) а вы в Казани хоть бываете? Наверное придётся выпить с вами и с shuhard чая с баурсаками
35 Krendel
01.12.18
03:58
(34) у мну 2 программера из Казани, могу приехать, проблем нет.
Я там даже жил, 1 месяц ;-)
36 Фрэнки
01.12.18
Это что? Тоже завулированный хантинг спецов, ака "вакансия" ?!
37 shuhard
01.12.18
(32) см. (19)
38 shuhard
01.12.18
(34)[ а вы в Казани хоть бываете? ]
нет
раньше с геофизиками работал, севера, в Татарстане Бугульма
39 Krendel
01.12.18
(36) Это не пропаганда не ЗОЖ ;-)
40 Krendel
01.12.18
И пропаганда туризма по РФ ;-)
41 Фрэнки
01.12.18
(40) Я бы хотел побывать в Казани! Но не по работе, а туристом, чтоб была уйма времени на прогулки - Я знаю, что это красивый город и со своим особым духом гостеприимства.
42 xraf
01.12.18
20:16
(36) почему хайтинг? Я то вообще обычный фрилансер. А имел в виду, что они оба всегда отвечают на мои вопросы
43 xraf
01.12.18
20:17
В баурсаках нет ничего вредного, все натуральное, и тем более мёд :)
44 xraf
01.12.18
ГИСы значит...
45 xraf
01.12.18
Нефть мне тоже очень близка и сервисные услуги
46 xraf
02.12.18
23:56
"тут работает схема в переработку с характеристикой или серией"
На ИТС:
Через заказы давальцев в организации процесса производства из давальческих материалов задействованы механизмы обеспечения потребностей и планирования производства. Выпуск оформляется на основании заказов на производство. Данный вариант соответствует «тянущей» схеме производства: производство рассчитывается под заданную дату отгрузки продукции давальцу, планируются сроки поставки материалов давальцем, оценивается доступность производственных ресурсов. Вариант применяется при любых условиях поставки материалов давальцем. Материалы могут быть получены организацией-переработчиком заранее и после создания заказов на производство распределены между этапами производства.
А мне нужно, чтобы материалы на ремонт расходовались свои.
Поэтому однозначно сказать "Да" это варианту пока не могу, надо посмотреть как будет с обеспечением.
Не будет ли Этап "просить" материал у давальца.
47 xraf
03.12.18
(46) с этим все ОК, но Характеристики... люди против них пока )
48 xraf
03.12.18
00:59
Вот бы делать выпуск давальца на такую же номенклатуру 1-1
49 Фрэнки
03.12.18
(48) но получаемый на ответхранение , т.е. на ремонт инструмент - у него на каждой единице этого изделия уникальная маркировка?
Не из-за этой маркировки есть пожелание в обязательном проведении инструмента через этапы ремонта?
50 xraf
03.12.18
(49) Тут у каждого инструмента своя поломка и поэтому стоимость ремонта своя, серия есть у инструмента, да
51 Фрэнки
03.12.18
(50) А Заказ Клиента будете создавать, т.е. нет ограничений на его применение?
52 xraf
03.12.18
(51) Да запросто )
53 Фрэнки
03.12.18
(52) Вставьте в него доп.сведение со ссылкой на принятые на ответ хранение конкретные экземпляры инструментов да и все.
Ну только в нужных каких-то отчетах на выходе могут потребоваться затем доработки.
54 xraf
03.12.18
(53) А что, вполне нормально :)
Спасибо, этот вариант предложу тоже :)
55 Фрэнки
03.12.18
(54) там в ТЧ товары нужно будет вставлять номенклатуру с видом номенклатуры на основе типа Работа.
Это и количество и себестоимость на каждый Заказ будет.
56 HeKrendel
03.12.18
22:33
(46) читай внимательней
