ЗУП 3.1 Доступность для редактирования профилей групп доступа и колонка "Начислено" В Журн ☑
0 RetZet
28.11.18
Платформа: 8.3.12.1529
ЗУП 3.1.6.6
1. Профиль группы доступа не доступен для редактирования. Если создать новый, или скопировать, то все доступно. По коду смотрю, там при создании на сервере лезет в хранилище, где по гуиду настройки хранятся, и по ним устанавливается запрет на редактирование в форме. Получается, что профиль прав доступа (где галочками права устанавливаются) доступен только создателю, другой администратор систему не может его править. Это какая-то жесть!
2. Открываю журнал "Все начисления" под пользователем у которого все права на чтение и базовые роли, а так же на роль где упоминается расчет зарплаты или начисления.
Однако, в журнале (Это команда открытия журнала НачислениеЗарплаты) нет колонки "Начислено". По кнопке Еще-ИзменитьФорму, такой графы нет. Ставлю пользователю полные права, колонка появляется.
Посмотрел функциональные опции. На форму действуют ИспользоватьНачислениеЗарплаты и ИспользоватьРасчетЗарплатыРасширенная.
Они получаются только в привелигерованном режиме.
Получается колонка видна только под полными правами?
1 RetZet
28.11.18
19:00
Колонка видна при ролях:
"Добавление изменение начисленной зарплаты расширенная" и "Добавление изменение данных для начисления зарплаты расширенная"
Закрывайте тему.
