Зеркалятся колонтитулы при двусторонней печати
0 Elvina1988
29.11.18
Добрый день, проблема такая:
Платформа 8.3.13.1513
Документ свой, печатаю из него договор.
В договоре есть колонтитулы. Внизу слева "Исполнитель", справа "Потребитель".
При обычной односторонней печати, всё ОК.
При двусторонней печали колонтитулы начинают зеркалиться, т.е. на одной странице так как надо, на другой всё наоборот, слева "Потребитель", Справа "Исполнитель".
Изначально на предварительном просмотре тоже было видно это чередование, добавила строку:
табдок.ЧередованиеРасположенияСтраниц = ЧередованиеРасположенияСтраниц.НеИспользовать;
На предварительном просмотре стало всё правильно, но принтер печатает всё равно так же(((
Код:
ТабДок.ДвусторонняяПечать = ТипДвустороннейПечати.ПереворотВлево;
ТабДок.НижнийКолонтитул.Выводить = Истина;
ТабДок.НижнийКолонтитул.ТекстСлева = "              Исполнитель _________________";
ТабДок.НижнийКолонтитул.ТекстСправа = "Потребитель _________________  ";
Может кто подскажет где что ещё подправить нужно? Полагаю, что надо смотреть настройки принтера, но пока не нашла что там можно подправить. Принтер Kyocera 3550
1 Elvina1988
29.11.18
никто с этим не сталкивался?
2 Elvina1988
27.12.18
проблему так и не решила(((
прописала колонтитулы сама строками, но проблема в том, что бухи договор часто редактируют, что-то добавляют и тогда строка с колонтитулом уезжает на следующую строку. Директор ругается, требует сделать обычные колонтитулы.
3 Elvina1988
27.12.18
*на следующую страницу
4 shuhard
27.12.18
(2)[Директор ругается, требует сделать обычные колонтитулы]
ГД прав, гнать бездельницу
5 Elvina1988
27.12.18
(4) Спасибо, добрый человек!
Увольнять меня никто не грозился, благополучно работаю уже почти 10 лет, была б лентяйка, просто развела б руками, но я прописала им программно эту строку с колонтитулами и всё получатся красиво, если макет не править вручную!
У меня математическое образование, принтеры настраивать мне, слава богу, не доводится... На предварительном просмотре - всё прекрасно, по моим ощущениям переворачивает всё принтер, а не 1С.
6 novichok79
27.12.18
(5) сколько слов, а могла бы просто фоточку в личку поставить для начала.
7 novichok79
27.12.18
(0) в 1С настройки печати не очень кастомизируются, а раз нету доступа к настройкам драйвера принтера, скорее всего не очень получатся изощренные хотелки.
8 Elvina1988
27.12.18
(6) Знаете, получилось!
Я почему-то зациклилось на том, что колонтитул должен быть левый и правый, а сейчас попробовала прописать центральный колонтитул одной длинной строкой и получилось, его нигде не обрезало, думаю такой "цельный" колонтитул принтер уже не перевернет)) спасибо за участие)
9 NorthWind
27.12.18
(8) скорее всего драйвер принтера криво работает. Я бы попробовал воспроизвести проблему на другом принтере и, если там все хорошо, попробовал бы поменять драйвер или поиграться его настройками.
10 NorthWind
27.12.18
тем более что Киосера довольно блажные аппараты и с принтерами засада там возможна.
11 NorthWind
27.12.18
* с драйверами
