Вопрос по бизнес процессам
0 serg-lom89
29.11.18
есть бизнес процесс.создается задача.
после нее стоит блок "точка выбора вариантов".
Получается когда в списке задач я нажимаю "выполнить" двигаемся дальше.
Если принять к исполнению тогда ничего не происходит,в процедуру "ОбработкаВыбораВарианта" не попадает.(а при выполнении попадает).
ЧЯДНТ?
1 serg-lom89
29.11.18
up
2 Skylark
29.11.18
Попробуй что ли прописать вызов обработки выбора варианта в ОбработкаИнтерактивнойАктивации
3 Кир Пластелинин
29.11.18
мб я не правильно понял, но триггером к дальнейшему продвижению по маршруту бп является выполнение задачи. а при принятии к исполнению устанавливается лишь только исполнитель.
4 serg-lom89
29.11.18
(3) вот тут видимо и косяк получается..а что будет когда отмена операции будет,т.е. отказ от задачи?
5 Мелифаро
29.11.18
А как это - отказ? :)
6 serg-lom89
29.11.18
(5) отменить принятие к исполнению
7 serg-lom89
29.11.18
так в предприятии стандартно называется
8 Мелифаро
29.11.18
(7) Если мы сейчас про документооборот, то вот это принятие или отказ от принятия - лишь изменение адресации задачи. Т.е. если до принятия она была адресована группе сотрудников или какой-нибудь должности, то после - лично тебе и у остальных в списке активных задач не отражается.
Продвижения по маршруту БП при этом не происходит.
9 serg-lom89
29.11.18
вся суть задачи в том.что когда создают контрагента происходит запуск БП.
создается задача.
И потом уже после того как ,задачу приняли,контрагенту устанавливается статус 1,если задачу выполнили тогда статус 2 ,если отменили принятие задачи тогда статус 3.
https://ibb.co/NTcKPLt
вот такой скрин
и получается когда задача выполняется тогда движение начинается
10 Кир Пластелинин
29.11.18
(9) это так не работает. пересматривайте логику/карту бп.
11 vde69
29.11.18
(9) ппц....
Вы понимаете, что делает обработка "Установка статуса на проверке"?
то есть или ето должна быть задача или нельзя после обработки обратно возвращать на условие...
12 serg-lom89
29.11.18
(10) как тогда должно работать "точка выбора варианта"?
13 serg-lom89
29.11.18
первый раз с БП столкнулся просто
14 vde69
29.11.18
все кроме задач - это процедуры которые выполняют код и идут дальше...
судя по задачи тебе условие вообще не нужно делать...
15 serg-lom89
29.11.18
(14) как тогда проверить что у меня задача выполнена или принята или отменена?
16 vde69
29.11.18
(15) а зачем тебе это?
уверяю тебе это в маршруте не нужно...
тебе нужно записывать что-то (или реквизит или еще чего) при выполнении задачи
17 vde69
29.11.18
условие нужно только в случаях
1. когда есть цикличность
2. когда есть ветвление БП созданное по разной смысловой нагрузке
3. есть еще несколько экзотических случаев
18 serg-lom89
29.11.18
ну у меня по сути,одна задача будет
19 serg-lom89
29.11.18
но движение будет после того как задача выполнена?
И как мне определять что она принята или отклонена?
20 serg-lom89
29.11.18
т.е. дальше у меня не пойдет потому что задача будет не выполнена
21 serg-lom89
29.11.18
и получается что я никак не могу определить что ,пока задача принята или не отменена,пока она не будет выполнена
или что то не так я говорю?
22 mikeA
30.11.18
05:38
(9) В таком случае можно сделать две задачи
1. Принятие контрагента в обработку
2. Обработка контрагента
После второй задачи точка выбора варианта
Вариант 1. Обработан
Вариант 2. Отказ от обработки
В бизнес-процессе сделать флаг ОтказОтОбработки, во второй задаче возможность его устанавливать. В точке выбора анализировать этот флаг.
Статусы контрагента:
1 - после выполнения первой задачи
2 - точка выбора вариант 1
3 - точка выбора вариант 2
23 serg-lom89
30.11.18
08:34
(22)
т.е. как я понял
Первая задача это пользователь выбирает принимать или нет задачу(кнопку рисую свои и присваиваю в БП реквизиту какой то признак)
если признак истина,тогда создается задача2,и там тоже какой то признак , что обработан или нет и уже взависимости от этого признака иду дальше.
получается 2 задачи только формы у каждой задачи свои будут?
24 Мелифаро
30.11.18
Ересь какая-то.
Цель бизнес-процесса какова вообще? Обработать контрагента? И есть вариант результата "никто не захотел обработать"?
25 serg-lom89
30.11.18
(24) Цель какова...
создался контрагент новый.
после этого дожна прийти задача задача Юристу тип что бы он "пробил" контрагента можно с ним работать или нет.
и уже после этого тип ,присвоить статус согласован или нет
26 serg-lom89
30.11.18
а так по сути да,обработать контрагента
27 Мелифаро
30.11.18
(25) Так нужно не какой-то "Отказ от обработки" делать.
Юристу просто нужно выбрать "Согласован" в задаче и нажать "Выполнить". Всё.
Т.е. нажатием "Принять в работу" юрист берёт задачу на себя, затем ставит галку "Согласовано" и жмёт "Выполнить", после чего идёт переход в конец БП с выполнением каких-то действий (например, установкой у контрагента признака "ГНИЛОЙ").
28 serg-lom89
30.11.18
(27) ну когда она нажал принял тогда надо установить статус ему статус1
