Обновление БП (база) с 2 на 3
0 alexdomovoi
29.11.18
Добрый день! Стал переходить с Бух.база 2 на Бух база 3 скачал версию для перехода, обновил базу шло долгое обновление, вроде все обновилось, запустил 1с в обычном режиме пошло применение обновления, и вылезла такая ошибка:
[url=http://c.radikal.ru/c28/1811/7d/b970eb0ed129.jpg][img]http://c.radikal.ru/c28/1811/7d/b970eb0ed129t.jpg[/img][/url]
1 alexdomovoi
29.11.18
нет что то ссылкой кривизна http://c.radikal.ru/c28/1811/7d/b970eb0ed129.jpg,
куда дальше смотреть не подскажете?
2 Admin_Net_1C
29.11.18
(1) смотреть ОбщийМодуль.ЗарплатаКадрыОбновлениеСПредыдущейРедак...
анализировать, почему возникает ошибка...
Как то так...
3 cons24
30.11.18
Вангую: в новых релизах фирма 1с удалила из регистра измерение "Организация", у вас в БП2 оно было, получили дубли записей.
4 alexdomovoi
05.12.18
(3) Что делать ждать когда исправят?
5 Флориан
05.12.18
(4) дубли удалять в Бух.база 2
6 strange2007
05.12.18
(4) В этом регистре вроде как убрали периодичность, а у вас видимо этот пункт использовался. Удаляйте из этого регистра все старые записи и оставляйте только новые.
7 alexdomovoi
07.01.19
00:30
Доброй ночи на базе стал опять проводить обновление до 3 версии выходит очередная ошибка:
{ОбщийМодуль.ЗарплатаКадрыОбновлениеСПредыдущейРедакции.Модуль(2426)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        НаборЗаписей.Записать();
по причине:
Не удалось записать: "Лицевые счета сотрудников по зарплатным проектам"!
Как более конкретно с этим косяком разобраться? Спасибо!
8 Fram
07.01.19
00:37
(0) перед обновлением до 3 версии 2ую до последнего релиза обновил?
9 Fram
07.01.19
00:52
(8)+ рекомендации из Readme выполнил?
Переход с редакции 2.0 конфигурации "Бухгалтерия предприятия"
Для перехода на версию 3.0.67 необходимо использовать
версию конфигурации "Бухгалтерия предприятия" не ниже 2.0.66
Для перехода выполните следующие действия:
- установите дистрибутив обновления для перехода с редакции 2.0 в каталог шаблонов;
- откройте информационную базу редакции 2.0 в режиме "Конфигуратор" монопольно;
- сделайте архивную копию данных (Администрирование - Выгрузить данные);
- если в конфигурации созданы пользователи, то установите дополнительную роль;
"Администратор системы (для перехода на ред. 3.0)" тому пользователю, под которым выполняется
обновление конфигурации (Администрирование - Пользователи);
- обновите конфигурацию (Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию);
- переключатель нужно оставить в положении "Поиск доступных обновлений (рекомендуется)" и нажать "Далее";
- в следующем окне нужно еще раз нажать кнопку "Далее";
- выберите версию конфигурации редакции 3.0 и нажмите "Готово";
- если в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" ред. 2.0 были введены пользователи,
то после перехода на "Бухгалтерию предприятия" ред. 3.0 для всех пользователей
нужно будет заново установить права на доступ к информационной базе.
В редакции 3.0 изменился механизм настройки прав пользователей.
После обновления необходимо назначить всем пользователям профили доступа.
Для назначения профилей выполните следующие действия:
- откройте обновленную информационную базу редакции 3.0 пользователем
с административными правами
- откройте список пользователей (раздел "Администрирование")
- для каждого из пользователей откройте настройку его прав доступа
("Права доступа" в панели навигации формы пользователя),
установите флажок для выбранного профиля и нажмите "Записать".
Способ нумерации документов в редакции 3.0 изменен по сравнению с редакцией 2.0.
Для правильной нумерации документов необходимо изменить номер первого
создаваемого документа каждого вида так, чтобы он продолжал нумерацию из старой версии.
При этом номера документов, перенесенных из редакции 2.0,
в печатных формах будут отображаться правильно.
Например, последний номер документа «Реализация товаров и услуг» был 00000000131.
После обновления на редакцию 3.0 первый введенный документ будет иметь номер 0000-000001.
Чтобы сохранить правильную нумерацию, необходимо в этом документе изменить номер на 0000-000132.
В дальнейшем всем введенным документам «Реализация товаров, услуг» будет присваиваться правильный номер.
Важная информация
Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия" предназначена
для использования с версией системы 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.12.1685.
Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.12.1790.
Для использования налоговых деклараций со штрих-кодами необходимо,
чтобы в операционной системе был установлен шрифт EanGnivc.
Файл шрифта EANG000.ttf после установки конфигурации размещается
в каталоге, куда был установлен шаблон информационной базы.
Для установки шрифта выполните следующие действия:
- откройте Панель управления (Control Panel) операционной
  системы, для этого нажмите кнопку "Пуск", выберите команды
  "Настройка" (Settings) и "Панель  управления" (Control Panel);
- в Панели управления дважды щелкните значок "Шрифты" (Fonts);
- в меню "Файл" (File) выберите команду "Установить шрифт"
  (Install New Font);
- в поле со списком "Диски" (Drives) выберите нужный диск;
- в поле "Папки" (Folders) откройте каталог, в котором находится
  файл EANG000.ttf;
- в списке "Список шрифтов" (List of fonts) выберите строку
  "EanGnivc (True Type)" и нажмите кнопку OK.
Внимание! Шрифт устанавливается в системе только один раз,
повторную установку выполнять не нужно.
11 alexdomovoi
07.01.19
01:26
у меня нет там пользователей заведенных, под одним все работает, платформу обновил до последней...
12 Winnie Buh
поточнее:
какой точно релиз 2.0 и 3.0 ?
обновляемая база типовая на поддержке или были доработки?
каким образом обновление производится, через штатное "Поддержка" > "Обновить конфигурацию" или через "Сравнить, объединить.."?
13 Winnie Buh
(11) у этого одного пользователя в 2.0 перед началом обновления была добавлена роль "Администратор системы (для перехода на ред. 3.0)" ?
14 alexdomovoi
08.01.19
07:43
(12) c 2.0.66.67 на 3.0.67.54, как то так, БП (Базовая)
15 alexdomovoi
08.01.19
07:43
(13) там нет такой возможности так как нет ни одного пользователя в списке
16 mastodont
08.01.19
(7) смотри отладчиком что он там пытается записать и почему ошибка.
Даты запрета изменения не стоят?
17 Мимохожий Однако
08.01.19
(15) Добавь пользователя с административными правами перед обновлением. Дай права на переход на новую версию.
18 alexdomovoi
08.01.19
(17) да все сделал ошибка не ушла:
по причине:
19 hhhh
08.01.19
(18) ну удалите все эти лицевые счета. Потом подгрузите.
20 kennetmccormick
08.01.19
не уникальные записи может попадаются?
21 mdao
11.03.19
(19)та же проблема. Как удалить регистр ЛС в Конфигураторе?
22 aridscrut
19.03.19
Крч, вот вам экскурс, чтоб обновление не крашилось с ошибкой:
1. После обновления конфигурации ДО ЗАПУСКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА снимаем замок с общего модуля "ЗарплатаКадрыОбновлениеСПредыдущейРедакции". Делается это через Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки, там находим этот модуль и ставим ему "Редактируется с сохранением поддержки"
2. Открываем в конфигураторе вышеуказанный модуль, находим в нем процедуру "ЛицевыеСчетаСотрудниковКонвертация(СоответствиеКонвертированныхОбъектов)"
3. Заменяем её(можно закомментировать вашу и вставить мою) на:
Процедура ЛицевыеСчетаСотрудниковКонвертация(СоответствиеКонвертированныхОбъектов)
    Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                          |    ЛицевыеСчетаСотрудников.Организация
                          |ИЗ
                          |    РегистрСведений.ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам КАК ЛицевыеСчетаСотрудников");
    Если Запрос.Выполнить().Пустой() Тогда
        Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    УдалитьЛицевыеСчетаРаботниковОрганизации.ФизЛицо,
        |    УдалитьЛицевыеСчетаРаботниковОрганизации.Организация КАК Организация,
        |    УдалитьЛицевыеСчетаРаботниковОрганизации.Банк КАК Банк,
        |    УдалитьЛицевыеСчетаРаботниковОрганизации.НомерЛицевогоСчета,
        |    УдалитьЛицевыеСчетаРаботниковОрганизации.Регистратор.Дата КАК Период
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.УдалитьЛицевыеСчетаРаботниковОрганизации КАК УдалитьЛицевыеСчетаРаботниковОрганизации
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    Организация,
        |    Банк";
        Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    //НаборЗаписей = РегистрыСведений.ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам.СоздатьНаборЗаписей();
    Пока Выборка.СледующийПоЗначениюПоля("Организация") Цикл
Пока Выборка.СледующийПоЗначениюПоля("Банк") Цикл
    ЗарплатныйПроект = ЗарплатныйПроектПоОрганизацииИБанку(
                                    Выборка.Организация,
                                    Выборка.Банк);
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ЗарплатныйПроект) Тогда
    ЗарплатныйПроект = НовыйЗарплатныйПроектПоОрганизацииИБанку(                        Выборка.Организация, Выборка.Банк);
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
                    НаборЗаписей.Отбор.ФизическоеЛицо.Установить(Выборка.ФизЛицо);
                    НаборЗаписей.Отбор.ЗарплатныйПроект.Установить(ЗарплатныйПроект);
    Запись = НаборЗаписей.Добавить();
    Запись.ДатаОткрытияЛицевогоСчета = Выборка.Период;
    Запись.Организация               = Выборка.Организация;
    Запись.ФизическоеЛицо            = Выборка.ФизЛицо;
    Запись.НомерЛицевогоСчета        = Выборка.НомерЛицевогоСчета;
    Запись.ЗарплатныйПроект          = ЗарплатныйПроект;
    Попытка
    Исключение
ЗаписьЖурналаРегистрации("Запись лицевого счета",УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,Метаданные.РегистрыСведений.ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам,Строка(Выборка.ФизЛицо),Строка(Выборка.НомерЛицевогоСчета));
КонецПопытки;
//    НаборЗаписей.Записать();
Справочники.ЗарплатныеПроекты.ЗаполнитьБанкПоКлассификатору();
Извиняюсь, я тут первый раз вещаю, процедура может криво вставиться, ибо хз, как тут оформления для кода сделать
