розница 2.2.10.19 при пробитии чека по двум организациям второй не пробивается
0 DmitriyDI
30.11.18
После обновления на розницу 2.2.10.19 при пробитии чека по двум организациям второй не пробивается.
Выходит ошибка:
Чек не напечатан на устройстве для печати чеков. Дополнительное описание: Тэг "Позиции чека" не заполнен.
Первый чек выходит как надо, второй пустой, в 1С также формируется чек с пустой ТЧ, кто-нибудь сталкивался?
Ошибка проявляется, когда по первой организации есть маркированный товар.
1 DmitriyDI
30.11.18
Пробежал отладчиком, при пробитии первого чека поле на форме очищается и когда начинает программа собирать второй, получается такая ситуация, сейчас поищу код. где очищается ТЧ на форме...
2 Сияющий в темноте
30.11.18
Новые релизы-они достаточно сыроваты,так что без отладчика не взлетит.
3 lenochka-semicova
01.12.18
(0) Только что пробивала на стенде кучу чеков по двум организациям, в том числе и с алкоголем, а также еще и по безналу, в том числе. Алкоголь был в первой организации.
(1) Очистка там сделана не для этого. Пробитие идет по ссылкам, которые уже заполнены, как надо.
4 DmitriyDI
01.12.18
(3) Ошибку удалось победить, правда полностью разобраться в чем причина не удалось (точка работает 24\7, а ошибка проявляется только при передачи алкоголя, тестовую среду организовать не удалось), проблема была в том случае когда организация с алкоголем выдавала первый чек, после этого был переход в процедуру "ЗавершитьОплатуТоваровПослеВыводаСдачи", а там происходила очистка Товары на форме и второй чек программа собрать не могла, отсылка к (3) собирает чеки с формы информация 100%.
Пофиксить удалось так, добавил в расширение форму обработку РМКУправляемыйРедим, и изменил сортировку в процедуре: ЗаполнитьТаблицуЧеков, чтобы вначале печатал чек не по алкоголю, сейчас все работает, как надо.
5 lenochka-semicova
01.12.18
(4) Хм. Странно. У нас правки в РМК есть, но не в этой процедуре. Все корректно пробивается.
6 dmtrpv
02.12.18
(0) Столкнулся с такой же проблемой
7 dmtrpv
02.12.18
(6)Розница 2.2.10.19
Из двух ПК с одинаковыми базами и настройками, после обновления с 2.2.9.20 на 2.2.10.19 проблема проявилась только на одном.
Причину не понял, на этом ПК пришлось откатиться на 2.2.9.20
8 AlexArtzzz
04.12.18
(4) Можете более подробно описать, как решили проблему? Такая же проблема после обновления. Алкоголь проходит, а вот продуктовый чек пропадает
9 Сияющий в темноте
04.12.18
Возможно,что со второй кассой теряется связь,из-за того,что работает первая.
Драйвер Атол может работать параллельно,но его нужно настроить правильно.
10 DmitriyDI
04.12.18
(9) дело не в драйвере, какая-то проблема в коде на точках где проявляется было атол+штрих, просто очищается ТЧ и записывается в 1С чек с пустой ТЧ отсюда и проблема, а не при печати чека.
11 lenochka-semicova
04.12.18
(10) Проявилось, где релиз полностью типовой. Просто у многих конфы правленные, поэтому не везде всплывало.
Но после правки этого всплыла обратная проблема:
раньше у 1С чек подписывался в УТМ и пробивался в ККТ, а потом только проводился.
Если что-то не проходило - он оставался непроведенным.
Теперь наоборот - сначала проводится, потом подписывается в УТМ и пробивается в ККТ.
Но это же трындец, если не подписался или не пробился. Т.к. если чек остался на экране в РМК (в типовой он пропадает, но мы поправили), то при повторной попытке пробития он создает НОВЫЙ чек, а старый РМК забывает, и он так и остается болтаться проведенным. Мало того - при закрытии смены его нужно обязательно аннулировать, иначе если  его пробьют - то будет повторная пробитие и в ЕГАИС, и в ОФД. И это вообще зверство.
P.S.
Откатили правку обратно. Пользователям показали, как нажимать кнопку "Пробить непробитый" в РМК.
12 dmtrpv
04.12.18
(11) Так из-за чего все-таки возникает ошибка Тэг "Позиции чека" не заполнен?
У меня все типовые, без изменений, проявилось только на одном ПК, а на втором обновление прошло нормально.
На сайте 1С ИТС, где скачивал обновление, в зарегистрированных ошибках этого релиза ничего похожего не нашел.
13 lenochka-semicova
05.12.18
(12) Ошиблась - это другая ошибка проявлялась. Про позиции чека не было ошибки.
14 lenochka-semicova
05.12.18
(13) Возможно, ошибки связанные
15 rus80629
19.12.18
Проявилась такая же проблема. Три базы РИБ, конфа типовая, без расширений, проблема вылезла только на одном магазине. Схема работы одинаковая на всех трех.
16 dmtrpv
21.12.18
1С зарегистрировала ошибку.
Планируется исправление в будущих версиях.
Временное решение:
В настройке обмена с ЕГАИС установить флаг "на сервере 1С: предприятия" (подходит и для файловых БД)
