v7: Ошибка переноса итогов
0 unikon
02.12.18
Есть база ТиС. При переносе итогов на другой месяц вылетает ошибка: -120. Writing to file .../RG328.DBF.
T=RG328   |Регистр ПартииНаличие
Кто подскажет как исправить эту ошибку?
1 gantonio
02.12.18
база большая ?
2 unikon
02.12.18
(1) 5 Гб
3 Lazy Stranger
02.12.18
а размер файла RG328.DBF?
4 gantonio
02.12.18
Там есть предельный размер на файл для дбф -- но он вроде бы под гиг, но я не помню.
В принципе идей нет. Отсоединить его нельзя , поэтому видимо придется смотреть что там лежит.
5 unikon
02.12.18
(4) Да, читал что у файла есть придел. он вести 1.9 Гб.
6 gantonio
02.12.18
ну тогда уткнулся в максимальный размер ... Хопа.
7 unikon
02.12.18
(6) Да, я это понимаю.
Вот только что дальше. Как его уменьшить?
Файл открываю через DBF Commander, а что с ним делать?))
8 Aleksey
02.12.18
(7) удалить из него данные
9 gantonio
02.12.18
ну, отрезать первый 10 процентов записей  - какой нибудь старый год
пересчитать индексы и посмотреть как 1с будет запускаться)
10 unikon
02.12.18
(8) Если из него удалить данные, как потом партии списываться будут?
11 gantonio
02.12.18
они уже списались
12 gantonio
02.12.18
вряд ли кто то торгует тем что было куплено 5 лет назад .
13 Aleksey
02.12.18
(10) А какой ответ ты ожидал?
Откажись от партии.
Или порежь базу, оставь к пример только последние полгода
Или пересмотри структуру регистра и откажись от лишних измерений/ресурсов. К примеру удалить фирму.
Или переходи на скуль
Или переходи на 8-ку.
Или ты ждал ответа в стили, нажми ту пимопочку и тогда предельный размер увеличиться в 2 раза, а если нажмешь на эту тогда регистр партии будет храниться в 2-х таблицах
14 Kigo_Kigo
02.12.18
Попробовать ТиИ с упаковкой таблиц
15 Aleksey
02.12.18
RG - это таблица итогов.
Удали этот файлик и сделай пересчет итогов. Есть шанс что там были нулевые записи и за счет этого сможешь выйграть пару мегабайт.
Но этого хватит максимум на неделю, потом опять паза колам встанет, ибо 1С туда будет итоги писать
16 Злопчинский
02.12.18
Это файл итогов. И если он самый большой то это свидетельствует об одном основном трабле: регистр не закрыт, поэтому пересчёт итогов ничем не поможет. Все что можно - смотреть какие псевдозакрытые итоги можно порезать.
17 Злопчинский
02.12.18
Самый простой выход - перейти на скуль. Это типа замести пыль под диван.
18 Злопчинский
02.12.18
С подправкой кода можно порезать путём удаления ЦенаПрод, СуммаБезНДС, МОЛ - если они не используются, но это чисто поизвращаться без существенного результата
19 vcv
02.12.18
А они вообще списывались? Если общий размер базы 5Гб, а файл итогов по партиям 2Гб. Скорее всего это означает, что партии вообще не списывались. Какое-то измерение в принципе никогда не закрывалось. Ну и толку от такого учёта?
Открыть этот DBF чем-то другим. Можно засосать в SQL. Посмотреть, определить, какое измерение не закрывается. Очистить его данные в файле RA. Файл RG удалить и сделать пересчёт итогов с конфигураторе.
20 vcv
02.12.18
+(19) На будущее, что бы не парить мозг, можно тупо закомментарить в коде использование измерения, по которому косячит. Если оно неважное. Типа помянутых в (18)
21 Злопчинский
02.12.18
(19) скорее всего торговля с двух фирм без интеркомпани
22 Злопчинский
02.12.18
Не факт, ещё посмотреть на СводныйИтог()
И УстановитьФильтр()
Но в типовой навроде к партиям такого не применяется
23 Злопчинский
02.12.18
Проверять тупо.
Снять штутную ведомость по партиям с сегодня по сегодня с максимальным количеством галок в настройке группировок
24 Злопчинский
02.12.18
Ещё допейсатели типовых постоянно косячат со статусом партии/товара - из-за этого тупо не закрывается, но этого обычноине видят, т.к. не включают группировку отчёта по статусу
25 vcv
02.12.18
(21) Если бы фирмы, тогда и регистр ОстаткиТМЦ раздуло. Сомневаюсь, что ещё один раздутый регистр влез между 5 и 2 гигами :)
(23) Штатная ведомость по остаткам показывает далеко не все. Взять любую обработку просмотра регистров. Или за минутку сделать конструктором внешний отчёт, который покажет итоги по регистру по всем измерениям. Отчёт в эксель и покрутить, пока понимание не возникнет.
26 Aleksey
02.12.18
(25) количество измерений у остатки и партий разное. Т.е. там где партии будет 2 гига остатки могут быть в районе 750 метров. Т.е. раздуты, но не так заметны
27 Злопчинский
02.12.18
Штатная толькоипо ценепрод не разворачивает, вроде так
28 mexanik_96
02.12.18
в dbf не сразу удаляются записи из таблиц(в итогах есть записи "помеченные к удалению"), возможно стоит обратить на это внимание и сделать "сжатие" (удалить не активные записи(не в контексте 1с речь идет, а про субд))
29 КонецЦикла
02.12.18
Если итоги закрыты и хвостов нет, то можно очистить нулевые итоги, но это так, временное лечение
30 unikon
02.12.18
Пока оставил данные только за последний год)
31 Злопчинский
02.12.18
(29) оно прокатит вполне успешно, если не делать перепроведений задним числом и пересчет итогов. Бо например еди попилить записи нулевых итогов, а потом пересчитать итоги - то база все равно будет побольше, чем после выпиливания нулевых итогов
