Контактная информация справочника "Контрагенты" -как включить использование? ☑
0 DenYuliya
02.12.18
Всем привет!
Началось все с того, что пропала возможность открывать поле ввода и редактировать "Фактический адрес" и "Юридический адрес" в справочнике "Контрагенты".
Стала ковыряться, обнаружила, что:
1) Группы "Контактная информация справочника "Контрагенты"" нет в списке справочника "Виды контактной информации" (не отображается).
Потыкала Настроить форму - Еще, и т.д, нажала "Установить стандартные настройки" - ничего
2) Если искать Консолью запросов - данная группа вместе с элементами в ней прекрасно находятся и открываются.
3) Реквизит "Использование" у данной группы установлен в "Ложь"
4) Попытка принудительно установить реквизит "Использование" в значение "Истина" встроенной Групповой обработкой реквизитов в режиме разработчика не дает результата. Так же не дает результата попытка изменения реквизита "Редактировать только в диалоге" в значение Истина.
Т.е. ошибок при запуске обработки нет, по окончанию пишет "Реквизит изменен", но результата при этом нет. Консоль так же показывает старые значения.
Вопросы:
1) Как включить использование у предопределенной группы справочника "Виды КИ" - "Контактная информация справочника "Контрагенты"", подозреваю, что все дело в этом?  *черт побери, КАК ее отключили???*
2) Что за фигня и что с ней делать)))?
Конфа не измененная, мне кажется даже Базовая(каюсь, в глаза их не видела - есть у них какой-нибудь признак "базовости"?), локальная, не большая по объему.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.66.60)
Вся эта фигня произошла вроде ы после обновления.
У пользователя полные права.
Спасибо, если кто подскажет.
1 DenYuliya
03.12.18
00:38
ТИИ результат не дало
2 Полбатона
03.12.18
01:22
Какая интересная у вас консоль запросов - может работать с элементами формы.
3 DenYuliya
03.12.18
01:31
(2) с чего вдруг с элементами форм? Естественно, с элементами справочник. Справочник "Виды контактной информации".
Сейчас, разберусь, как прикрепить картинки...
4 hhhh
03.12.18
01:58
(3) там по идее эта группа и не должна выводиться. По отдельности выводятся на форму адреса, телефоны и т.д. Они как одиночные реквизиты лолжны там быть. Юридический алрес, фактический адрес, например.
5 DenYuliya
03.12.18
01:59
(2)
1)Так справочник "Виды КИ" выглядит в конфигураторе:
https://b.radikal.ru/b29/1812/4a/babed9f9b026.png
Обратите внимание на развернутое дерево "Контактная информация справочника "Контрагенты"", это предопределенный элемент. Насколько мне известно, конфа вообще не предусматривает изменение списка групп в справочнике "Виды КИ" (хотя тут я могу ошибаться)
2) Так справочник "Виды КИ" выглядит в режиме "Предприятие":
https://c.radikal.ru/c36/1812/59/d4bc03750f66.png
Предопределенная группа "Контактная информация справочника "Контрагенты"" отсутствует, все остальные на месте. И - удивительно, но именно с внесением записей в данный справочник проблемы (при попытке ввода юр-факт адреса из спр. Контрагенты). С внесением КИ организаций, физлиц и т.д проблем нет.
3) Самое интересное, что если идти через "Спр "Виды КИ" - Создать новый элемент", там будет обязательный реквизит "Группа КИ". Проваливаемся в него, и тадам - наша пропавшая "Контактная информация справочника "Контрагенты"" в этом списке есть, выбирается, свеже-созданный элемент записывается...после чего в списке спр. "Виды КИ" его нет. Совсем нет. Группы я разворачивала, естественно.
https://b.radikal.ru/b33/1812/3a/cf6596aeecf9.png
6 DenYuliya
03.12.18
02:00
(4) должна. Возможно, мы говорим о разных вещах? Я говорю о отображение групп в форме списка справочника "Виды КИ".
К сожалению, у меня нет демки бухни под рукой, но готова поспорить на пачку Рафаэлок, что должна.
7 DenYuliya
03.12.18
02:08
В продолжение (5)
4) Так выглядит попытка "Достучаться" до группы "Контактная информация справочника "Контрагенты"", спр. "Виды КИ", и ее элементов через консоль:
https://b.radikal.ru/b38/1812/ff/5164d5d90d35.png
https://d.radikal.ru/d05/1812/91/5a4555141a40.png
Видим, что и группа, и ее элементы "на месте", к ним можно перейти по ссылке.
Но меня смущает то, что именно у этой группы реквизит "Использование" = ЛОЖЬ, и реквизит " Редактировать только в диалоге" = ЛОЖЬ.
Возможно, я ошибаюсь в видение взаимосвязи, Бух 3.0 знаю отвратительно. Так что, если что - поправьте меня.
8 DenYuliya
03.12.18
02:17
Ну и собственно, к чему вся эта тягомотина: надо, чтобы в спр. "Контрагенты" можно было вводить Факт и Юр адрес, по-сути так же, как Почтовый адрес. Было можно, а после то ли обновления, то ли обмена с ЗУП - стало нельзя.
https://a.radikal.ru/a11/1812/72/4396f295f2b8.png
Все настройки уже облазила, везде потыкала...погуглила, попыталась поменять реквизиты обработкой, как советуют на форумах...Вид контрагента с Юр на Физ лицо меняла. Галки все в разделе "Адрес" ставила-снимала. ТИИ сделала, Чек-дбф тоже *чтобы уж наверняка*. Кэша на этом компе нет, я копию сегодня поставила только. Ну "не выходит каменный цветок", подскажите, что с ней делать-то? Хотя бы "Куда копать"?
9 DenYuliya
03.12.18
02:24
К (8)  в спр. "Организации" юр и факт адреса вводятся, как надо.
https://c.radikal.ru/c14/1812/8f/ceb6388e41bd.png
Вообще даже вариантов больше не осталось, в чем может быть дело((((.
Какие-то тайные настройки? Какой-нибудь регистр слетел?
10 DenYuliya
03.12.18
02:28
Немного оффтопа...ужас, какой интерфейс сделали в этой Бухне 3.0... Какие-то котики, подмигивающие ТП-шечки. Такое чувство, будто идеи тырили на "Одноклассниках". Буэээ...ужас. Я про это слышала, но думала, что народ шутит.
11 zva
03.12.18
06:09
(5) "Так справочник "Виды КИ" выглядит в режиме "Предприятие":
https://c.radikal.ru/c36/1812/59/d4bc03750f66.png "
А откуда в БП предопределенная группа Контактная информация справочника "Контактные лица партнеров"?
Там и партнеров нет, есть просто "Контактные лица". Похоже на результат обмена... Я бы из чистой БП того же релиза выгрузил в xml этот справочник и загрузил в базу.
12 ribuh
03.12.18
06:17
Был случАй, когда с ТЧ Контактная информация элементов справочника Контрагенты неведомо откудова "залетело" две строчки с Фактическим, две с юридическим итд адресами, и ЕМНИП, какие-то колонки не были заполнены (какой-то кривой обмен был) - в результате в форме адреса стали недоступны... Лечилось удалением "лишних строк".
Второй случАй, как вроде выше уже говорили, (причина - опять таки кривой обмен) - задвоение записей в справочнике Виды контактной информации - в форме элемента справочника Контрагенты от такого тоже крыше едет - лечение - удаление дублей, должны остаться только предопределенные элементы...
13 Мимохожий Однако
03.12.18
06:41
(8) Обычно с этого пункта начинают сабж и только потом остальное многословие...
ИМХО, кривая база или добавлено что-нибудь. Но об этом можно только гадать, т.к. написано ТС много, а фактов с гулькин нос. Я подобного на демо базе не увидел.
Отладчик и вперед
14 DenYuliya
03.12.18
(13) не добавлено - база не измененная, даже с поддержки не снята.
Кривая база - возможно, только как ее "Выпрямить"? чек и ТИИ не помогли, как уже писала ранее.
Каких именно фактов не достаточно? Я постаралась изложить максимально подробно, но могу что-то добавить.
"Я подобного на демо базе не увидел" - не увидели на демо-базе возможность редактировать юр и факт адрес контрагента?
И - если у вас есть демо, вы не могли бы, если не трудно, показать, как у вас выглядит справочник "Виды КИ"? СПасибо.
15 DenYuliya
03.12.18
(12) Я об этом тоже слышала, проверила - вроде нет ничего такого.
Имхо, сейчас первоочередно - как сделать группу "КИ Контрагентов" доступной (это самое ИСПОЛЬЗОВАНИЕ в истину поставить).
Есть варианты какие-нибудь?
По коду поискала - пока что не нашла ответ((
16 hhhh
03.12.18
(15) может оно у вас не группа и не предопределенное. Выведите эти столбцы в кресоли. ЭтоГруппа и Имя предопределенного
17 DenYuliya
03.12.18
(16) если я правильно поняла, что вы имели в виду...посмотрела запросом - есть такая группа- "Контактная информация справочника "Контрагенты"", ЭтоГруппа = Истина, имя предопределенных данных уникальное, "Справочник контрагенты".
ЮрАдресКонтрагента и ФактАдресКонтрагента тоже есть, не группа, уникальные.
18 hhhh
03.12.18
(17) предопределенные?
19 hhhh
03.12.18
(17) врпробуйте в администрировании - групповое изменение реквизитов. справочник виды ки, установить реквизит использование в Истина. Естественно галочки там показывать служебные реквизиты и Режим разработчика.
20 Evgenchik
03.12.18
Посмотри, нет ли привязки к какой-нибудь отключенной функциональной опции
21 DenYuliya
06.12.18
01:34
(20) нет, во-всяком случае подсистема "Контактная информация" вообще ни к какой ФО не привязана, только к 2 подпискам на события. Да и как она могла отключиться, если база полностью типовая, даже "замок" не снят с конфы.
(17) попробовала, "использование" и "редактировать в диалоге" с 15 попытки встало в Истину, но ничего не поменялось: группу "КИ контрагентов" все так же не видно в форме списка справочника "Виды КИ", на форме спр. "Контрагенты" поля ввода "Факт.адрес" и "ЮР.Адрес" отсутствуют. Хотя должно быть, как в "Почтовом адресе".
https://a.radikal.ru/a33/1812/7e/10f4acc57e68.png
22 DenYuliya
06.12.18
01:59
Везде говорят на форумах, что лечится проблема просьавлением галки "Редактировать только в диалоге" через обработку. У меня галка стоит, а редактировать так и не возможно, я уже правда не понимаю. куда копать(((.
23 DenYuliya
06.12.18
02:06
Причем сам справочник "Виды КИ" выглядит так: https://d.radikal.ru/d01/1812/3e/11fa9643a96e.png
Это неправильно, между группами "Контактная информация справочника "Контактные лица партнеров" и "Контактная информация справочника "Основные средства" должна быть группа "Контактная информация справочника "Контрагенты", а ее нет((. Точнее она есть физически, но в списке не видна.
24 DenYuliya
06.12.18
02:52
Кстати, порядок элементов в группе "КИ Контрагентов" неправильный, на других форумах я видела неоднократно упоминание, что это важно.
https://b.radikal.ru/b07/1812/e9/c3ce2b891c34.png
Подскажите, как их можно поменять местами? Перетащить не получается, стрелки тоже неактивны...
25 DenYuliya
07.12.18
00:44
Обновление до последнего релиза тоже не помогло
