Кубы в источнике данных
0 Noveng
03.12.18
День добрый!
Решил добавить источник данных в 1С, а именно куб. Куб рабочий. В экселе его подцепляешь  и делаешь с ним что хочешь. Куб на сервере естественно и работаю с ним на станции. База 1с клиент-серверная. Добавил источник данных. Добавляю куб и выбираю "Выбрать из списка кубов внешнего источника данных". В качестве строки пишу "http://Сервер:80/msolap/msmdpump.dll?provider=MSOLAP.8;Integrated
Security=SSPI;Persist Security Info=True;Initial Catalog=MultidimensionalProject1" и выбираю MS SQL Server Analysis Services. Параметры, как с строке подключения экселя. Но беда в том, что нет никаких кубов в этом проекте. И ошибки не пишет и списка кубов нет. Подскажите в какую сторону поглядеть?
1 Ёпрст
Список с перечнем кубов пустой ?
2 Ёпрст
подключение хоть выполнено к внешней базе ?
3 Noveng
03.12.18
(1) Да. Нажимаю окей в "Подключение к источнику данных" и выходит пустой список.
4 Ёпрст
5 Noveng
03.12.18
(4) именно там и читал.
6 Noveng
03.12.18
Ексель выдает данные и позволяет с ними работать.
7 Ёпрст
(5) в камментах пишут, что эта хрень работает с "надо использовать анонимную проверку подлинности"..
делал ?
8 Noveng
03.12.18
(7) Именно это и сделано на IIS. Ни на станции не выдает 1С, ни на сервере, где этот olap крутится. Проверка подлинности на сервере Сервер\сайты\Default Web Site\MSOLAP стоит анонимная проверка подлинности включена.
9 Ёпрст
(8) веб-сервера IIS тоже поднят и работает ?
10 Noveng
03.12.18
(9) Как бы тогда Эксель работал, если не поднят был? Так происходит со всеми кубами, что есть на серваке. Пробовал как в 1с описано на https://its.1c.ru/db/v8310doc#bookmark:dev:TI000000864 Тоже не получается.
11 Noveng
03.12.18
если бы не был понят IIS, то ругался бы, что нет такого сервера. А так получается типа прав нет...но анонимный же доступ есть
12 Ёпрст
1с-ина какого хоть релиза ?
13 Ёпрст
я раньше пробовал на демке скульной датаворкс - всё работало
14 Noveng
03.12.18
8.3.12.1685. вроде немного разглобалил...У сайта MSOLAP не был включен просмотр каталога. Включил. Теперь проводит по шагам создания строки подключения. Но базы не видит на последнем шаге и если прописываешь куб, то ругается, что либо нет прав, либо нет базы.
15 Ёпрст
(14) строка подключения хоть правильная ?
16 Noveng
04.12.18
(15)Конфигуратор сам её формирует, когда проходишь по шагам.
17 Noveng
04.12.18
Победил!!! На сервере анализа данный необходимо было роль создать для этой базы данных и включить в неё NT AUTHORITY\IUSR
