Админ
Сканер ШК Orbit 7120 считывает некорректный ШК ☑
0 san4ez1008
04.12.18
08:11
Доброго всем. В общем, столкнулся с проблемой следующего характера: в складе распечатывают документы (поступление ТМЦ), на который наносится ШК. Данный ШК затем считывается сотрудниками склада для отметки о завершении сборки заявок, отметки о вывозе водителями и пр. Суть проблемы в том, что при сканировании ШК документ не считывается. Распечатанный именно на том самом злостном принтере) Набор символов в драйвере сканера ШК вместо положенного появляется примерно такой: 4350 #13 #10 375124 и т.д. На принтере в свойствах меняли размер полей, менял размер печатающегося ШК-бесполезно, из 6 документов только 1 считывался на сканере правильно. Может, есть какие-то тонкие настройки сканера? Т.к. принтер печатает отлично, никаких бледностей, потертостей, даже тот же документ, распечатанный на принтере с немного бледным ШК считался нормально. Какие могут быть еще причины, есть мысли?
1 arsik
При чем тут сканер?
2 san4ez1008
04.12.18
(1) может,сканер не успевает считать последовательность правильно,поэтому и подумал. Ок,тогда если дело в принтере,в чем может быть проблема?
3 Kigo_Kigo
04.12.18
Проблема настройки сканера в частности, префикса и суффикса, копайте там, или непонятный тип ШК маркировки документов выбрали
4 arsik
(2) скорее всего печать с параметрами по ширине страницы или что то подобное. Или штрихкод формируется какими ни будь левыми шрифтами.
5 big
04.12.18
Сканер USB? Питания хватает? Попробуйте считывать заведомо нормальный ШК, м.б. даже просто с товара какого-нибудь.
А м.б. но по RDP подключен и у вас инет глючит?
з.ы. модель сканера довольно древняя
6 Сияющий в темноте
04.12.18
С данным сканером была проблема-он считывал свернутые листы со штрихкодами неверно.
опять же,нужно помнить про правила печати штрихкода,особенно про обрамляющую штрихкод границу,про которую все забывают.
фотографию штрихкода в студию.
7 san4ez1008
05.12.18
02:08
(3) на других сканерах все считывается аналогично, настройки те же.
(4) по шрифтам пока не подскажу, посмотрю
(5) сканер COM, подключение по Citrix'у в локальной сети,COM-порт маппится.
(6) по границе посмотрю, попробую масштаб поменять,спасибо. Фотку ШК скину позже
8 san4ez1008
05.12.18
02:18
9 san4ez1008
05.12.18
02:35
Самое интересное в том, что именно с того принтера документы распечатанные считываются непонятной последовательностью символов. Тот же документ, распечатанный на другом принтере, с более бледным ШК, считывается нормально. Печатная форма одна и та же, только поля у принтеров разные. Может ли в этом быть проблема... Попробую блок лазера на принтере почистить,может,что получится..
10 san4ez1008
05.12.18
Был еще один документ, распечатанный на другом принтере, который тоже не считался правильно.На этом же принтере поменял значения полей (ШК сжался по ширине) - и все считалось корректно. Космос, бл..)
11 Сияющий в темноте
05.12.18
Посмотрите режим экономии тонера и установите максимальное рпзрешение на принтере,он просто корявит штрихкоды и сканер не виноват вообще.
12 Сияющий в темноте
05.12.18
Разрешение лазерного принтера обычно 600 точек на дюйм,некоторые драйвера для программ показывают 1200,выполняя внутри не совсем правильное масштабирование,а также обработка полутонов и т.п.,и все это можно через настройки печати убрать.
и,самое главное,масштаб должен быть 100,иначе штрихкоды печатаются не правильно.
13 san4ez1008
05.12.18
(11) режима экономии тонера точно не стоит. а вот с масштабом да, ставим постоянно в параметрах страницы "по ширине листа", причем с полями 10-10-10-10 все нормально, считался верно, а с полями 10-0-0-10 некорректно
14 big
06.12.18
07:04
(9) Вот, кстати! А не может этот принтер как-то по-особенному геометрию искажать? ШК от центра страницы далеко находится?
Имеет смысл визуально сравнить ШК распечатанные на разных принтерах - м.б. оно сразу и выявится.
15 san4ez1008
10.12.18
07:08
(14) ШК возле левого края почти,с небольшим отступом. ну пока не звонили,поставил поля 10-10-10-10,вроде все ровно
