формирование списка с ссылкой | ☑ | ||
Kucha88
04.12.18
Добрый день! Нужна помощь экспертов. Идея в следующем:
при нажатии на кнопку, которая размещается на форме обработки, обработка ищет файлы в указанном пути и открывает каждый файл для просмотра, далее хотелось бы чтобы найденные файлы формировались в список(Наименование файла в виде гиперссылки на этот файл), который бы размещался на форме той же обработки откуда была нажата кнопка, и если необходимо повторно посмотреть найденный файл то просто нажав на имя файла откроется данный файл. Не могу понят как это реализовать. |
Повелитель
04.12.18
(0) Проще не наименования с гиперссылкой, а таблицу с полными путями.
ЗапуститьПриложение(ПолноеИмяФайла); |
Kucha88
04.12.18
(1) Повелитель, файлы открываются по порядку друг за другом, но после того как все файлы открыли мне нужно вывести наименования файлов в список и при нажатии из списка на имя файла - документ открыться должен.
catena
04.12.18
(2)С каким этапом реализации проблема?
Numerus Mikhail
04.12.18
(2) Создаешь ТЗ, в которой будет весь список файлов и полный путь к ним.
На какой-нибудь триггер при активации или при открытии вешаешь то что тебе предложили в (1) |
Kucha88
04.12.18
(3) catena, вывод данных в список
catena
04.12.18
(5)Кидаешь на форм список (или ТЗ), заполняешь, выведет само.
Kucha88
04.12.18
(6) можно пример заполнения?
Numerus Mikhail
04.12.18
(7) покажи как обработка ищет и открывает файлы, а дальше мы уже подскажем
Kucha88
04.12.18
(8) МассивНайденных = НайтиФайлы("C:\scan", "*.pdf");
Для Каждого Файл из МассивНайденных Цикл ЗапуститьПриложение(файл.ПолноеИмя, , ИСТИНА); |
Numerus Mikhail
04.12.18
(9) ну ок
Добавляешь на форму Таблицу значений, предположим, называешь ее ТЗ. Для начала с одной колонкой "Имя". МассивНайденных = НайтиФайлы("C:\scan", "*.pdf"); Для Каждого Файл из МассивНайденных Цикл НоваяСтрока = ТЗ.Добавить(); НоваяСтрока.Имя = Файл.ПолноеИмя; ЗапуститьПриложение(файл.ПолноеИмя, , ИСТИНА); КонецЦикла; |
Kucha88
04.12.18
(10) добавил табличное поле на форму с типом ТаблицаЗначений, сделал как вы указали выходит ошибка:
НоваяСтрока.ИМЯ = Файл.ПолноеИмя; |
catena
04.12.18
(11)Это не ошибка. В ошибке еще всякие ругательства написаны обычно. Вангую: нет у таблицы колонки "ИМЯ"
Kucha88
04.12.18
(12) не все видимо скопировал, вот ошибка:
{Обработка.Прием.Форма.Форма(488)}: Поле объекта не обнаружено (ИМЯ) |
hhhh
04.12.18
(13) ну добавь в тз колонку имя.
Kucha88
04.12.18
(14) а это что?
НоваяСтрока = ТЗ.Добавить(); НоваяСтрока.Имя = Файл.ПолноеИмя; |
catena
04.12.18
(15)Это подразумевалось, что участник форума со стажем 6 лет знает азы использования таблицы значений.
dezss
04.12.18
(15) Это строка, а не колонка.
dezss
04.12.18
(16) он все 6 лет начинающий)
Numerus Mikhail
04.12.18
(15) в (10) я написал, что должна быть колонка имя.
Ее нужно руками добавить в ТЗ на форме. Ну или кодом, но, что-то мне подсказывает, это будет сложнее |
Kucha88
04.12.18
(19) все получилось, добавил. выводит имя, а как сделать чтобы открывать можно было один из файлов в списке нажав на него ?
(18) смешно |
FIXXXL
04.12.18
(20) событие Выбора, например
Kucha88
04.12.18
(21) как передать запуститьприложение именно к этому файлу при выборе его не совсем понимаю
hhhh
04.12.18
(22) у вас текущая строка списка, в ней есть имя файла, которое нужно. Непонятен ваш вопрос.
Kucha88
04.12.18
(23) все верно в список выводиться полное имя файла где прописывается полный путь и имя файла, как сделать чтобы при нажатии на этот самый файл он открывался в ЗапуститьПриложение()
catena
04.12.18
(24)Точно так же, как он открывается при выборке.
Мимохожий Однако
04.12.18
(24) Включи отладчик. Сделай остановку в процедуре выбора строки ТЗ. Посмотри, где лежит полное имя файла и ...
Kucha88
04.12.18
(25) т.е. нужно получить значение строки и передать его в ЗапуститьПриложение()? так ?
Kucha88
05.12.18
(21) какое событие использовать для того чтобы можно было открывать файл из ТЗ?
catena
05.12.18
FIXXXL
05.12.18
(28) тебе уже всё разжевали, а ты головой мотаешь
Kucha88
05.12.18
(29) есть событие ОбработкаВыбора - это про нее говорите, можете описать как она работает и пример.
FIXXXL
05.12.18
(31) НачалоВыбора или как оно там у тебя, та, что за двойной клик в строке отвечает
catena
05.12.18
(31)Заинтересуй меня.
