API SOAP и 1С
0 Olissen
05.12.18
Простите за глупый вопрос, но я нуб. Короче есть задача интеграции системы глонасс и 1с я думаю всё это организовать через wsссылку. У этой системы есть вэб сервис,который работает по протоколу SOAP  и там в описании их API я прочитал такую штуку:
[code]
Сервис использует протокол SOAP.
Для подключения к Web-сервису используйте адрес: http://_your_IP_:8000/SiriusAPI, где _your_IP_
- адрес, по которому запущен сервис
[/code]
То есть _your_IP_ -это адрес ip компьютера где установлен и работает этот самый вэб сервис, а если он динамический, или туда можно вписать localhost или что это вообще?
1 sandal_r
05.12.18
вам в поиск по ключевым словам "динамический ip", "dyndns", "проброс портов"
2 Olissen
05.12.18
(1) в общем не нашёл по ключевым словам того, чего хотел, возможен ли такой вариант,что это адрес пк во внутренней сетке типа 192.168.ххх.ххх ?
Проще говоря мне надо разобраться с тем,что значит _your_IP_
3 d4rkmesa
(2) Из описания следует, что вы разворачиваете в корпоративной сети некое ПО и подымаете web-сервис, который позволяет получать данные через API.
4 d4rkmesa
(3) Если нужен доступ "снаружи", то либо dydns, либо vpn. Вопрос только зачем, если речь о своем же 1С.
5 Olissen
05.12.18
(3) ну да, так и есть,если подробнее рассказать суть, то есть система глонасс "сириус" она на вэб сервисе,у неё есть свой api и есть конфигурация "управление автотранспортом 2.0" и надо короче их связать, чтобы 1с брал данные оттуда Я думаю это через wsссылку сделать,а затем специальную обработку для этой штуки. Как-то так...
