Чтение данных из DB (SQLite)
0 newbling
05.12.18
Здравствуйте. Есть программка, которая читает ddd файлы и создаёт на их основе простенькую локальную SQLite базу. Мне надо из 1с читать данные с этой базы.
Посмотрел структуру с помощью SqliteBrowser. Скачал SQLiteODBCv3 драйвер, установил.
Пытаюсь прочитать и получаю ошибку подключения на этапе
SQLiteObject.Open(SQLiteConnectionString);
Есть форма с адресом.
Вот листинг:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    МаркиАвтомобилей = SQLiteQuery("SELECT * FROM units"); //units - есть такая табличка с нужными нам данными, видно через SQLiteBrowser
    Пока НЕ МаркиАвтомобилей.EOF Цикл
        ID = МаркиАвтомобилей.Fields(0).value;
        Name = МаркиАвтомобилей.Fields(1).value;
        Сообщить("ID/Name: " + ID + "/" + Name);
        МаркиАвтомобилей.MoveNext();
Функция SQLiteInit(ФайлБД) Экспорт
    SQLiteObject = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    SQLiteConnectionString = "DRIVER=SQLite3 ODBC Driver;Database=" + ФайлБД + ";";
    Попытка
        SQLiteObject.Open(SQLiteConnectionString); // уже тут не удаётся
        Возврат Истина;
    Исключение
        Сообщить("Невозможно подключится к драйверу SQLite. Возможно файл [" + ФайлБД + "] открыт другим пользователем или программой!");
    КонецПопытки;
КонецФункции
Функция SQLiteQuery(Запрос) Экспорт
    SQLiteRS = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
    Попытка
        SQLiteObject = SQLiteInit(ПутьКБД);
        SQLiteRS = SQLiteObject.Execute(Запрос);
       Возврат SQLiteRS;
    Исключение
        Сообщить("Невозможно выполнить SQL запрос " + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Важное);
    КонецПопытки;
КонецФункции
Может я как-то не так подключиться пытаюсь и SQLite3 ODBC Driver для этого не пригоден? Если кто успешно подключался к локальной sqlite базе, посоветуйте как.
1 Вафель
05.12.18
какой текст ошибки?
2 Ёпрст
ПутьКБд - реквизит формы ? хотя бы пробелы отрежь от него
3 newbling
06.12.18
08:06
(1) Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
(2) Ну это просто адрес к файлу, там и так нет пробелов уже.
4 newbling
06.12.18
Нашёл на мисте ещё ветку, где подключаются через
Новый ComОбъект("LiteX.LiteConnection")
Но где его взять не понятно.
5 Salimbek
06.12.18
(4) Дык, в поиск, а там уже: https://sourceforge.net/projects/litex/
6 Salimbek
06.12.18
+(5) Еще для VB есть такое: http://www.vbrichclient.com/#/en/Downloads.htm
7 newbling
06.12.18
(5) (6) Не, ну он-то читает, всё хорошо, а из 1с как =)
8 Sserj
06.12.18
Используй 1Sqlite.dll
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1214205575
9 Sserj
06.12.18
+(8) Тут последние версии
https://cloud.mail.ru/public/9znr/ZJ6ULE9aR
10 Salimbek
06.12.18
(8) Так-то в теме из (4) v8: SQLite (LiteX) и 1Cv8.2
сам Орефков и советует использовать dhRichClient3, только оно уже ушло на 5-ю версию (на сколько я понял). Вот ссылку на нее я и скинул в (6)
11 newbling
06.12.18
(9) А юзать-то это как? Не регается дллка
12 newbling
06.12.18
О, что-то взлетело. Не понял как, правда.
Это проблема =)
13 newbling
06.12.18
Понаставил дллок теперь поди разберись на какой из них заработало. Буду на другом компе пробовать, всем спасибо!
14 Salimbek
06.12.18
(13) Если 1SQlite то не надо ее регистрировать, вроде бы.
15 newbling
17.12.18
На всякий случай уточню, может пригодится кому.
Помогла установка sqliteodbc.exe
Т.е. 32-х битный. Я сначала х64 поставил, оно не взлетело.
