не могут работать пользователи (база данных повреждена и т.д) ☑
0 altfin
06.12.18
ДВС всем!
Второй день не работает 1С...
Доступ настроен через RDP и локально (по сетке).
До этого работало нормально. Пользователей 8 человек.
Грешил на отученную платформу 8.3.13. На всех компах ее снес,
поставил 8.3.12.1616 и настроил менеджер лицензий (2 ключа по 5 пользователей).
Все равно не работает. Начинают работать, минут через 10-15 база данных повреждена пишет и перестает работать.
Что может быть?
1 Полбатона
06.12.18
ТиИ уже запретили?
2 shuhard
06.12.18
(0) что-то мешает поднять ТЖ ?
3 Полбатона
06.12.18
отученная платформа? мы в этом преступлении в сообщники записывать не собираемся
4 altfin
06.12.18
При ТИИ иногда показывает что какие-то таблицы повреждены и восстанавливает.
Но через 10-15 мин база опять не работает.
5 altfin
06.12.18
(3) ключи все есть
6 Масянька
06.12.18
(0) Там не просто нужно снести конфу. Там чистить и чистить... В реестре, в программах...
И только потом переустанавливать новую с ключом.
7 Полбатона
06.12.18
(5) какие ваши доказательства?
8 altfin
06.12.18
(6) то есть надо все чистить? в этом дело может быть?
9 Масянька
06.12.18
(8) Полностью.
10 altfin
06.12.18
ясно...
11 altfin
06.12.18
хотя до этого как-то работало
12 lodger
06.12.18
(9) ну вот почистил, а дальше ему что делать? файл Бд то поврежден.
13 Масянька
06.12.18
(11) Началось после установки новой платформы?
14 Garykom
(0) 1. Разные платформы
2. Кто то криво закрывает программу
3. Что то стороннее повреждает базу
15 youalex
06.12.18
(0) на пустой базе вылетает?
16 altfin
06.12.18
(12) после переустановки платформы с ключами в основном, хотя вчера тоже пару вылетало
17 altfin
06.12.18
(15) на пустой не пробовал
Вылетает на двух базах БП, которые активно используются.
На остальных ошибок нет (хотя иногда ругалось что версии платформ не совпадают при запуске 1С, хотя платформа была одинаковая)
18 Масянька
06.12.18
(16) Если после новой платформы - чисти и ошибка уйдет.
Если нет - ТиИ, чек и пр.
19 altfin
06.12.18
Попробую почистить, если удастся.
Одному знакомому прогу звонил, сказал что была похожая проблема, помогла только переустановка винды (может не полностью получилось вычистить)
20 lodger
06.12.18
а нафейхоа вы версию платформы сменили, да еще и вниз?
21 Kigo_Kigo
06.12.18
Сносить платформу, полностью удалить папку 1Сv8, удалить все эмуляторы ключей, почистить кэш 8-ки, почистить реестр, поставить плаформу заново, поднять менеджер лицензий, пробовать
22 Zamestas
06.12.18
(0) А разве 2 ключа по 5 пользователей - вместе могут работать на одном компе?
23 Масянька
06.12.18
(19) У меня получилось вычистить. Все, где есть упоминание восьмёрки (реестр).
Винду, слава Богу, не пришлось дергать
Пробуй.
24 Garykom
(22) Программные да, usb вроде как нет
25 altfin
06.12.18
(22) на разных компах поставил
(23) спасибо, будем пробовать чистить
26 Мимохожий Однако
06.12.18
(24) Гадать можно долго..до тех пор пока ТС будет давать частичную или неточную информацию
