v7: Ошибка при анализе изменений в структуре данных ☑
0 1СМинск
07.12.18
Доброе утро. При сравнении конфигов появляется ошибка "Ошибка при анализе изменений в структуре данных". Конфа самописная. Эта же ошибка при попытке объединения с таким же MD. Тестил различные ОСи и разные релизы платформы - везде одна и та же ошибка. Пересоздание словаря, реструктуризация, ТИИ не помогают. При объединении вижу, чтоб сваливается на документах. Однозначно шибка в самом md. Как найти?
http://prntscr.com/lrt7l5
1 ADirks
07.12.18
Попробуй gcomp'ом разобрать/собрать
иногда помогает
2 1СМинск
07.12.18
База жива и работоспособна при этом
3 zenon46
07.12.18
(0) а если попробовать добавить новый вид документа, путем копирования одного из имеющихся, и попробовать сохранить?
4 Convert
07.12.18
(0) База поди на SQL?
5 1СМинск
07.12.18
(4) Файловая
6 1СМинск
07.12.18
На чистой базе проблема сохранилась.
7 ADirks
07.12.18
(2) Обычное дело. Испортилась какая-нибудь никому не нужная фигня, вот и не сказывается на работе. А при объединении весь МДшник анализируется, и вот тут то оно и вылазит.
8 1СМинск
07.12.18
(3) пробовал. не помогает
9 1СМинск
07.12.18
Полный синтаксический контроль выдает "При проверке модуля обнаружены синтаксические ошибки!" без конкретики
10 ADirks
07.12.18
(8) gcomp попробуй
http://1c.alterplast.ru/download.html
11 Масянька
07.12.18
(9) Если gcomp тяжко, то бери и делай синтаксис-контроль каждого модуля.
Ну, и ТКВ - после чего вылезла ошибка?
12 1СМинск
07.12.18
(10) Не собирается gcomp обратно. Помог найти косяки "Soaron's MD Diagnostic":
http://prntscr.com/lrtmmx
13 ADirks
07.12.18
(12) Если документ нужен, то можно поискать в архивах целый МДшник, и вытащить док. оттуда.
14 MadDAD
10.12.18
(12) А если заглянуть в разобранный док? в модулях и в форме что видно?
15 dk
10.12.18
либо разбирать сторонними средствами либо по одному документу на копии удалять и смотреть где падать перестанет
16 1СМинск
14.12.18
(14) в конфигураторе формы проблемных документов просто не открываются, при этом никаких сообщений об ошибках, вылетов.
17 Ёпрст
Скинь мд на посмотреть, починю
18 MadDAD
17.12.18
(16) Не в конфигураторе.
Конфигурацию разобрать при помощи GComp. Оnкрыть папку Документы/ЗплТабельУчетаРабочегоВремени/
И там смотреть модуль формы, форму, модуль проведения.
19 tgu82
17.12.18
(0) gcomp классная штука. у меня все работало, но ТИИ валилось. gcomp-ом разобрал и собрал - пропали косяки
