где лучше писать код? в модуле формы или в модуле объекта? ☑
0 Aydar
07.12.18
добрый день! Подскажите, пожалуйста, где лучше писать код? в модуле формы или в модуле объекта? и почему?
1 Гипервизор
07.12.18
А какое мыло лучше использовать: туалетное или хозяйственное?
2 Мыш
07.12.18
(1) Жидкое )
3 Aydar
07.12.18
(1) в плане быстродействия разницы нет?
4 Вафель
07.12.18
в модуле менеджера
5 HeKrendel
07.12.18
С таким подходом лучше не писать совсем
6 loololool
07.12.18
(3) От мыла к мылу быстродействие различается. Категория вот прям ни о чём не говорит.
7 Мыш
07.12.18
На самом деле лучше всего писать код на бумажке. Это стимулирует тщательнее обдумывать каждую строчку )
8 loololool
07.12.18
(0) В модуле общем.
9 loololool
07.12.18
Чо привязываться к объекту, буквы-то одинаковые - пусть все используют!
10 catena
07.12.18
(8)Глобальном. Единственном. Чтоб не запутаться.
11 Гипервизор
07.12.18
Если для вас быстродействие - единственный критерий, пишите на асме, че уж там.
12 FIXXXL
07.12.18
(0) а что за код пишем? создаем программно реквизиты? или документ проводим?
13 VladZ
07.12.18
(0) Код лучше всего писать там, где он будет использоваться максимально эффективно.
14 Мыш
07.12.18
(13) На клавиатуре банкомата.
15 Вася Теркин
07.12.18
Лучше писать на Мисте. Здесь все само исправиться...
16 Мыш
07.12.18
+(14) набрал 4 знака - получил деньги. Максимальная эффективность.
17 lodger
07.12.18
а) зависит от субъекта работы кода (элементы\реквизиты формы, реквизиты объекта, другие данные в бд)
б) зависит от контекста работы кода (происходит работа только с элементами\реквизитами формы\объекта ИЛИ используются данные бд)
в) зависит от размещения кода - только на клиенте или на сервере тоже.
18 Akela has missed
07.12.18
Если надо изменить именно этот объект - модуль объекта.
Если оперируешь только ссылками - модуль менеджера.
На форме только работа с формой.
Для проверки, все ли сделано как надо - надо смотреть, достаточно ли методов в модуле объекта и в модуле менеджера для того, чтобы создать объект программно.
19 Масянька
07.12.18
(0) На заборе: "Здесь был Вася."
20 FullMoon
07.12.18
(16) На кассе в столовой ещё эффективнее - набрал 4 цифры, получил тарелку супа минуя наличные деньги
21 loololool
07.12.18
(19) А мат между словами - кодом: FFA0EA... чтоб никто не догадался
22 loololool
07.12.18
(20) Это не наш метод! За тарелку-то супа...
23 Масянька
07.12.18
(21) Можно и в подписи :)
24 loololool
07.12.18
(23) Только если в квалифицированной цифровой. На весь забор, чтоб
25 Windyhead
07.12.18
На самом деле, в компании 1С тоже ни как не могут определиьтся воти пишут там и там, а некоторые еще не могут определиться нужен им клиентский модуль или серверный и указывают сразу и на клиенте и на сервере
26 lodger
07.12.18
(25) сразу и на клиенте и на сервере - означает что код должен одинаково работать как на клиенте, так и на сервере.
27 Pahomich
07.12.18
19:34
(0) Смотря кто пишет, программист или старший программист...
28 Asmody
07.12.18
19:48
В голове
29 Конструктор1С
08.12.18
04:49
В модуле формы должен быть только код, реализующий интерфейсную часть. Код, реализующий бизнес-логику, должен располагаться в модуле объекта, модуле менеджера и общих модулях.
30 Конструктор1С
08.12.18
04:54
Разрабатывая программу на Visual Basic, который тогда находился на раннем этапе развития, я с огорчением обнаружил, что язык не поддерживает встроенных способов разделения бизнес-логики, кода GUI и кода работы с БД. Я знал, что, если буду невнимателен, со временем некоторые из моих «форм» Visual Basic включат в себя код бизнес-логики, другие — код доступа к БД, а остальные не будут содер# жать ни того, ни другого — в итоге я не смогу вспомнить, какая форма за что отвечает. Я только что завершил работу над проектом C++, в котором разделение кода было выполнено плохо, и не хотел еще раз наступать на те же грабли. Поэтому я принял конвенцию, в соответствии с которой файлам .frm (файлам формы) дозволялось только извлекать данные из БД и сохранять их обратно, но не передавать эти данные другим частям программы.
Принятая мной конвенция была очень проста, но по мере развития проекта я обнаружил, что она помогла мне избежать многих случаев, в которых мне пришлось бы писать неестественный код. Так, мне пришлось бы загружать формы, но держать их скрытыми, чтобы можно было вызвать реализованные в них методы проверки корректности данных, или мне пришлось бы копировать код форм в другие места программы и сопровождать этот параллельный код.
(c) С.Макконел, "Совершенный код"
31 exwill
08.12.18
(28) В голове код писать нельзя. Там места мало.
32 vde69
08.12.18
в УФ
1. модуль объекта не доступен из клиентских вызовов формы
2. для вызова кода из модуля объекта надо сначала сериализовать реквизит формы в объект, при чем при каждом серверном вызове....
самое лучшее код для формы писать
форма+общий модуль
33 Конструктор1С
08.12.18
(32) "для вызова кода из модуля объекта надо сначала сериализовать реквизит формы в объект, при чем при каждом серверном вызове...."
Разве в этом есть какие-то сложности или трудности?
34 Конструктор1С
08.12.18
Полновесный объект (СправочникОбъект, ДокументОбъект и др.) и так существует на сервере на момент вызова. На клиенте, из модуля формы мы лишь работаем с его "облегченной" версией, в которой нет модулей и содержится лишь часть данных.
35 ssh2006
08.12.18
(34) > и так существует на сервере на момент вызова.
нет
36 GANR
08.12.18
(4) +1 в большинстве случаев. Так как при этом подходе для вызова алгоритма не потребуется дополнительных строк кода для получения объекта или формы. Вот в форме код который вызывается извне пишут только мудаки - ненавижу такой стиль.
37 vde69
08.12.18
(33) если объект маленький - не сложно, если в нем 5 ТЧ по 1000 строк (например такие документы в ЗУП очень часто встречаются) - то уже будет совершенная лишняя нагрузка
(34) это не так, полноценный объект существует только внутри НЕКОТОРЫХ предопределенных событий (например "ПриЗаписиНаСервере")
кроме того УФ в прицепе не позволяет сохранять на сервере любые переменные и объекты... Что-бы сохранить любой Объект между двумя клиентскими вызовами нужно весьма и весьма извратится
38 Конструктор1С
08.12.18
(35) да, действительно, проверил. Объект существует при считывании из ИБ, записи в ИБ, и при вызове.
39 Конструктор1С
08.12.18
(37) в том же ЗУПе все бизнес-методы расположены в модуле объекта/менеджера. Т.е. можно сделать примерно так:
ДокументНачисления = Документы.НачислениеЗарплаты.СоздатьДокумент();
ДокументНачисления.ЗаполнитьСотрудниками();
ДокументНачисления.РассчитатьНачисления();
ДокументНачисления.Записать();
а в модуле формы лишь интерфейсная логика, и это правильно.
40 vde69
09.12.18
00:12
(39) ппц.... слов нет...
мы говорим об форме документа, а не обработке...
42 Конструктор1С
09.12.18
05:05
(40) разработчики типовых стараются придерживаться принципа, описанного в (30)
и совершенно не важно, форма документа, справочника или обработки. Я бы даже сказал, для документа это ещё более актуально, чем для обработки. Обработку не так часто приходится выполнять программно. А вот программно заполнять/корректировать документы приходится довольно часто.
Но и с обработкой не всё просто. Когда уровень автоматизации на предприятии возрастает, появляется желание запускать ту или иную обработку через регламентное задание. Если основная логика обработки будет расположена в форме обработки, то будет упс. Придётся этот код вытаскивать в форму объекта/менеджера, либо куда-нибудь копировать, что ещё хуже. И хорошо если код легко перетащить из формы в модуль объекта. Может получиться так, что код тесно завязан на реквизиты формы. Тогда придётся дополнительно покувыркаться, чтобы заставить всё это работать.
Лично я придерживаюсь принципа, что у любого объекта должен быть программный интерфейс, позволяющий выполнить основную его логику из кода. Ни разу не сталкивался, чтобы такой подход чем-то был неудобен. И наоборот, бизнес-логика, огульно засунутая в форму объекта, периодически вставляет палки в колёса и создаёт лишнюю работу.
43 Конструктор1С
09.12.18
05:34
"Вкалывают роботы, а не человек" (с)
Мы все занимаемся автоматизацией. Рано или поздно автоматизация доходит до такого уровня, когда операции перестают требовать пользовательского вмешательства, и начинают выполняться полностью автоматически. В рамках 1С функцию робота могут выполнять регламентные задания. Так вот, роботу требуется программный интерфейс, через который он будет выполнять те или иные действия. Если весь код расположен в форме, то подразумевается обязательное вмешательство пользователя. Форма должна быть открыта, и только после этого всё остальное. Это низкий уровень автоматизации. При высоком уровне автоматизации должна быть возможность выполнить некие действия исключительно программно. Форма в этом случае выпадает, как слабое звено. Поэтому стоит задуматься о размещении кода в модуле формы.
44 vde69
09.12.18
(43) >>>Форма должна быть открыта, и только после этого всё остальное
я Вас огорчу...
вполне рабочий код:
мФорма = ПолучитьФорму()
мФорма.МояОписанаяКакЭкспортнаяПроцедура()
45 Конструктор1С
09.12.18
(44) что так можно я знаю, но такой подход ну совсем не по фэншую. К тому же ПолучитьФорму() доступно только на клиенте. Как-минимум придётся дополнительно городить, чтобы форма с клиента приехала на сервер. Ведь основная бизнес-логика всегда выполняется на сервере.
46 exwill
10.12.18
Модно и молодежно писать код сюда:
http://catalog.mista.ru/public/707283/
47 Лефмихалыч
10.12.18
(0) лучше начинать переставать писать код для неуправляемого режима. Превратишься в клюшкодава со временем, а вместо пальцев будут писюны
(44) за такой код скоро будут заплёвывать, как за клюшки
48 runoff_runoff
10.12.18
(47) не только за клюшки, но и за "обычные" формы..
