интерфейс пользователя ☑
0 RizONE
07.12.18
1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685)
самописная конфигурация, практически пустая.
1 - создаю интерфейс "Полный"
2 - добавляю пользователя с этим интерфейсом
3 - у конфигурации "основной интерфейс" = "Полный"
при запуске в режиме предприятия интерфеса нет, что не так?
1 RizONE
07.12.18
это первый опыт самописанья на 8.3
До этого только 8.1 и там проблем с этим небыло
2 shuhard
07.12.18
(1) в УФ нет интерфейсов
3 Мыш
07.12.18
(2) Есть. Но он управляемый )
4 Мыш
07.12.18
5 RizONE
07.12.18
(1) в типовой УФ смотрел, то же не увидел интерфейсов, но при экспорте конфига из 8.1 он там появляется
6 shuhard
07.12.18
(5) ещё раз
в УФ нет интерфейсов - какая буква не понятна ?
7 Мыш
07.12.18
(5) Это обратная совместимость. Создать можешь, но в пользовательском режиме его не будет.
Структура командного интерфейса
При запуске прикладного решения для пользователя формируется индивидуальный глобальный командный интерфейс. Его структура, то есть размещение команд, однозначно определяется иерархией подсистем конфигурации и свойствами самих команд. Состав же команд, включенных в командный интерфейс, определяется правами пользователя, значениями функциональных опций и видимостью команд по ролям.
Кроме того, если в предыдущих сеансах «1С:Предприятия» пользователь выполнял настройку командного интерфейса под себя, эти настройки также будут влиять на размещение и состав команд командного интерфейса этого пользователя.
8 RizONE
07.12.18
(6) где я сказал что что-то не понятно, просто констатация факта.
раз нет интерфейса значит нет интерфейса, что тут не понятного?!
(7) сенкс!
