Увеличить шрифт Альфа-Авто
0 Mikhail Volkov
09.12.18
Для увеличения шрифта один пользователь изменил параметры экрана "Средний - 125%". При этом большинство (не все) форм документов Альфа-Авто слетело - не разворачиваются на весь экран http://jpegshare.net/4a/fa/4afa36581f6b7a08605346e0bf18d780.jpg.html. 1С-Рарус ответ пока не дали https://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic13345/message80190/#message80190. Причину вроде нашел: не установлена вертикальная привязка поля Комментарий. Но лопатить почти все документы нудно как-то... Нельзя-ли как-то автоматизировать этот процесс: Привязать к: Форма, Тип привязки: к нижней границе?
1 MaxS
09.12.18
Совет оставить как было.
Как-то была неприятность с этими шрифтами - внедрили УПП, обучили персонал нажимать кнопки. Один пользователь попросил увеличить шрифт. У другого пропала кнопка. Вместо вопроса и поиска кнопки пользователь  изменил технологический процесс оформления документов, что впоследствии сказалось на производстве.
А так можно попытаться выгрузить конфигурацию в xml, поменять в файлах программно и собрать конфигурацию обратно.
2 MaxS
09.12.18
Можно ещё подключиться к серверу с 1С Альфа-Авто по РДП и в окне сессии увеличить масштаб на 125%.
3 Mikhail Volkov
09.12.18
(1) В УПП/КА1 вроде подобной проблемы не наблюдается, поэтому решил, что это проблема только Альфа-Авто.
Причиной "не установлена вертикальная привязка поля Комментарий" назвать поторопился, или не только в этом. В файловой копии вертикальная привязка сработала, а в sql-рабочей - нет.
(2) Не понял, а как еще можно? У нас все по РДП подключаются к 1С Альфа-Авто, и пока один пользователь в окне сессии увеличил масштаб на 125%!?
4 Mikhail Volkov
09.12.18
Еще у КомментарийНадпись пришлось удалить привязки. Как бы у всех документов разом?
5 Mikhail Volkov
10.12.18
Не пойму, мистика какая-то: весь вечер убил, вручную правил привязки полей Комментарий и КомментарийНадпись в sql-копии, формы документов открывались на весь экран - проверил. Ночью эту конфигурацию загрузил в sql-рабочую, снял копию-выгрузку. А утром не чего не изменилось: документы не разворачиваются на весь экран?!
Развернул вчерашнюю выгрузку sql-копию - та же хрень. Зашел в конфигуратор, у пары документов решил проверить привязки. Привязки те, которые вчера выставлял, не менял, но нажал ОК. И после этого эта пара документов нормально стала открываться во весь экран! Сделал сравнение конфигураций - изменений не обнаружено!?
6 Галахад
Кэш?
7 trdm
10.12.18
Не шрифт увеличивать, а разрешение экрана уменьшить.
8 Mikhail Volkov
10.12.18
(7) Ну, такая возможность была для старых ОС: ХР, 2003...
9 MaxS
10.12.18
(8) на Windows 10 rdp сессия запущена не на весь экран, а в окне, в контекстном меню на заголовке окна есть такие пункты меню:
Масштаб (100%)
Во весь экран
Интеллектуальное изменение размеров
10 Mikhail Volkov
11.12.18
1С-Рарус ответил https://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic13345/message80226/#message80226: "при работе с подключением по RDP я Вам точно не подскажу, это функционал платформы 1С, а не Альфа-Авто".
Отчасти с ними согласен, но подобное встретил только в Альфа-Авто.
11 Галахад
Можно давить свой стиль. С шрифтами побольше. Будет немного некрасиво, но не так уж и плохо.
12 Василий Алибабаевич
11.12.18
13 Mikhail Volkov
13.12.18
(11) Свой стиль обычно используют для выделения чего-то на фоне всего. А когда надо увеличить весь шрифт, то не очень...
Проблему в основном решил. Но вот нашелся один документ (пока один), которому вертикальная привязка поля Комментарий не помогла.
Без поля Комментарий документ разворачивается во весь экран https://jpegshare.net/ba/33/ba33953b5878126e9acb1a88dabdb212.jpg.html. При добавлении поля Комментарий без вертикальной привязки не разворачивается во весь экран по вертикали https://jpegshare.net/5a/fd/5afde613589767a8d5f0cce6517b2191.jpg.html. А при добавлении вертикальной привязки - и по горизонтали не разворачивается во весь экран https://jpegshare.net/63/68/636837ddd51b41cc9a54e5d688ad27ca.jpg.html. Не пойму отчего так, как поправить?
