Синхронизация УТ 11 и Розница 2.2
0 Wefast
10.12.18
Есть УТ 11.1.
Перенес туда НСИ и остатки.
Создал в Рознице организации, кассы и кассы ККМ. Магазины и склады.
При синхронизации все магазины стали с типом "Склад управляющей системы"
В итоге при попытке оформить какую то продажу - список магазинов пустой.
Что я делаю не так?
1 hhhh
10.12.18
(0) паришься что-то. Поставь нужный тип да и всё.
2 Wefast
10.12.18
Ну и остатки не перенеслись.
3 Wefast
10.12.18
Кажется нужно отдельно остатки вносить в УТ и отдельно в Розницу. Такое
4 Wefast
10.12.18
Но если ввожу остатки в Рознице документом Оприходование,то в УТ он прилетает как Прочие оприхования товаров. с проставленной хоз. операцией "Поступление из производства"
И делает кучу проводок помимо прихода на склад.
5 leossb
10.12.18
Склады, организации, кассы создавать надо в ут и в обмене указывать, какие склады являются магазинами.
В рознице только кассы ккм.
Остатки отдельно вносить, но там вроде при первой синхронизации автоматом создается документ ввода остатков на дату начала синхронизации, я уже не помню точно.
(4), есть такая проблема, надо правила смотреть, там в зависимости от реквизитов вид операции.
6 Wefast
10.12.18
(5) Так настраиваю заново.
При настройке список касс(которые должны соответствовать розничным) пустой. Хз что то что не так
7 leossb
11.12.18
(6) УТ нет под рукой, в отладчике надо посмотреть, какой отбор на кассы накладывается.
Может быть организации для обмена не указаны, или в кассе склад не тот, или валюта или еще что.
8 Wefast
11.12.18
С валютой была проблема. Не совпадала или не была проставлена
