Редактирование внешней печатной формы
0 vae
10.12.18
Здравствуйте коллеги!  Очень прошу помощи! Программа: "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.46.3). Нужно отредактировать и сохранить внешнюю печатную форму "счет на оплату покупателя" Выгрузил из 1С. Отредактировал в кофигураторе. Сохранил. Загрузил обратно. Сохранил. Должна печататься новая печатная форма, но печатается старая без сохраненных изменений. Выгрузил еще раз из 1С, посмотрел через конфигуратор - все внесенные изменения в печатной форме сохранены. Ок. Загрузил опять в 1С - опять печатает старую форму. Сам не програмист, спросить не кого, начатльство требует изменений, а на програмиста деньги не дает. Очень прошу помочь, бьюсь уже 2 недели!!!!!
1 Ёпрст
(0) печатаешь не ЭТУ ВПФ
©КапитанОчевидность
2 Ёпрст
или , сделал изменения не в том макете.
3 vae
10.12.18
Это понятно. А как найти путь к этой, новой? Как его прописать? По названию новая и старая - идентичны...
4 Симпатяга
10.12.18
(0) емнип, там две кнопки для обновления файла пф. В шапке и в таблице. обновите свою измененную пф в таблице "внешний печатной формы"
5 Фрэнки
10.12.18
(3) хотя бы обозначь для чего и где и взамен чего должна печататься нужная тебе ВПФ
6 Ёпрст
(3) для начала, пробовать напечатать что-то из этой впф, просто через Файл-открыть-выбрать ссылку на док и выполнить.
7 Фрэнки
10.12.18
(6) Это при условии, что эта отладочная версия в той ВПФ уже была. Не всегда и не у всех такие вставки бывают.
8 shuhard
10.12.18
(0) в 10.3 кроме шапки ВПФ указывается и в табличной части
поэтому проще всего добавить ещё одну печатную форму с оригинальным названием
9 Симпатяга
10.12.18
10 vae
10.12.18
Народ, спасибо всем большое !!! Вот еще момент, только сейчас обратил внимание, 1 С выводит на печать только "встроенную печатную форму", а как вывести на печать внешнюю?
11 Симпатяга
10.12.18
(10) добавить вншнюю пф. привязать к источнику
12 Фрэнки
10.12.18
(10) сколько раз задать один и тот же вопрос?
в каком документе хочешь форму добавить/заменить?
13 vae
10.12.18
И еще, мне понятна сама логика вещей. Мне не понятно как исправить технически. Если можно - прошу помочь, "разжевать" так сказать по пунктам. Благодарю.
14 Фрэнки
10.12.18
Счет на оплату покупателю - это название самого печатного листика, а по недосмотру исполнителя этот листик можно пытаться прицепить необязательно туда, куда ее нужно цеплять.
15 Фрэнки
10.12.18
(13) найди видео на ютуб. Таких видео дуром. Там наглядно все показано. Длительность таких уроков 10-15 минут не больше
16 Гипервизор
10.12.18
(10) При печати используется общий макет.
Замените:
Макет = ПолучитьОбщийМакет("СчетЗаказ")
на:
Макет = ПолучитьМакет("СчетЗаказ")
17 vae
10.12.18
"Гипервизор" - ГДе это сделать? в конфигураторе или через сервис в УТ?
18 Гипервизор
10.12.18
Открыть в конфигураторе вашу отредактированную печатную форму, найти в модуле данный код и исправить.
19 vae
10.12.18
Открыл, посмотрел, там так и стоит: Макет = ПолучитьМакет("СчетЗаказ");
20 Ёпрст
(10) Нажать на кнопку печать - появится список всех форм.
21 Ёпрст
там должна быть ваша ВПФ.
22 Ёпрст
если как на картинке (9) она зарегена для этого типа дока
23 vae
10.12.18
В том то и дело, что при выводе на печать выходит только встроенная печатная форма, а внешнюю в список на печать не выводит. Как вывести на печать внешнюю форму?
https://disk.yandex.ru/client/disk?display=normal&groupBy=none&order=1&sort=name&view=icons&wasAsideAnimated=false&typeClustering=geo&action=null&idAlbum=undefined&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2F123.jpg
24 Фрэнки
10.12.18
(23) ты можешь, для начала на своей базе сделать такой же скрин и выложить, как в (9) ?
25 vae
10.12.18
(9) - это что? ссылка / картинка?
26 vae
10.12.18
